Renseignements sur fonctionnement Jeutel et jamma
Démarré par elroro, Dimanche 15 Mars 2015, 22:00:47 PM
elroro
Bonsoir à tous,
Je me présente, je m'appelle Rodolphe, j'ai 38 ans, et je suis tombé dans les bornes d'arcades très tôt.
La chance d'avoir une salle de jeux proche où le crédit était à l'époque à 1 franc  :D
Mes jeux préférés, il y en a beaucoup...mais bubble bobble, ou final fight, pac man...bon j'arrête ça va être long, et surtout LA REVELATION, mon premier jeu d'arcade, double dragon ahhhhhhhhhhh.
Alors voilà, j'ai franchi le pas, j'ai trouvé une borne Jeutel. Excusez moi si je me trompe dans le côté technique, je découvre un peu.
Les jeux sont au format cartouche, qui je pense doit être le format MVS. j'ai vu un connecteur bleu, jamma je penses, ainsi qu'une "plaque electronique", pcb je crois, oups pas sur là  ::) avec un autocollant street fighter (roh c'est bon ça aussi).
Je pensais enlever le connecteur jamma pour tester mais j'ai un peu peur de le casser, il y a une manipulation particulière ?
Ma seconde idée était d'acheter une carte avec plusieurs jeux, que j'ai pu trouver sur le net 619 in 1. Est ce possible de connecter en jamma ?
Et puis bouhhhhhhhhhhh j'ai pas de son sur ma borne, j'entendrais pas les "you win" dans street fighter  :D
Désolé pour toutes ces questions et surtout merci pour votre aide....ma première borne, trop heureux
Merci à vous.
mets nous une photo de ce que tu as dans ta bonre, on va t'aider  ;)
-soit ta borne est câblée jamma
-soit elle est câblée jeutel
8)
elroro
merci pour la réponse super rapide
alors j'avais pris une photo du connecteur que voilà et j'avais pris une photo de la "plaque électronique", mais elle est floue, un peu la loose sur ce coup là, j'en ferais des meilleures demain mdr
elroro
roh désolé, voilà la photo, c'est laborieux pour moi ce soir  :D
BusterBill
#4
a premiere vue,en attente d'une photo plus large
tu a un connecteur JAMMA qui est branché sur un SLOT MVS avec une cartouche MVS
en attente de confirmation des spécialistes du MVS
mais c'est ce que je vois moi
BusterBill
kaitan
Salut
Oui tu as bien du jamma 28 broches !
Pour le son on voit bien que tu as deux fils vert qui vont à ton hp.
Mais comme tu est câblé en jamma standard et non jamma mvs, tu as le + et le - du hp qui si sont branchés sur le gauche et droite donc forcément ça peut pas s aller pour le mvs,
0ar contre pour tout ce qui est pcb tu n'aura pas de soucis
gc339
Citation de: kaitan le Dimanche 15 Mars 2015, 23:27:00 PMMais comme tu est câblé en jamma standard et non jamma mvs, tu as le + et le - du hp qui si sont branchés sur le gauche et droite donc forcément ça peut pas s aller pour le mvs,
Cette affirmation serait valable pour un multi-slots mais pas pour un mono-slot qui reste compatible avec le Jamma conventionnel.
Plutôt vérifier la continuité du fil vert et du vert/noir jusqu'aux HP.
BusterBill
Je m'égare un peu mais
Es qu'on peut dériver le son stéreo d'un Slot pour le faire passer par un petit ampli son avec un potard qui donne sur l'extérieur de la borne?
elroro
bonsoir a tous,
Alors séance photos  :D
Alors ça, je sais pas ce que c'est hein...
Et là non plus
elroro
la suite, la pcb, je penses que c'est bien le mot, si vous pouvez me confirmer ça serait sympa sinon je vais mettre plaque électronique à chaque fois  ::), belle petite étiquette jaune rétro, et il y a un autocollant où est inscrit street fighter  :D
Et là le port jamma branché sur une pcb avec un slot mvs, bon là j'espère que je ne me trompe pas
Mario25
Citation de: elroro le Lundi 16 Mars 2015, 20:08:20 PM
Ce bloc est un transformateur qui fournit le +125V pour l'écran.
Ceci est l'alimentation qui donne le +5V pour le pcb du jeu (et les cartes de gestion de crédit et coupe contact) et le +12V pour les lampes du monnayeur.
Citation de: elroro le Lundi 16 Mars 2015, 20:13:02 PM
C'est bien un pcb sur lequel se branche le peigne jamma bleu qui est actuellement connecté sur ton slot MVS
Voilà. ;)
elroro
yes merci pour la réponse rapide,
alors comme ça me démange un peu d'essayer cette pcb, street fighter la tentation est trop grande, je vais faire un essai, mais....
pour enlever le connecteur jamma, il y a une manipulation particulière ???? j'ai peur de tout arracher
Et est ce qu'il y a un sens pour connecter sur la pcb ?
Désolé pour toutes ces questions et merci encore
k333
Hello !
Il faut tirer en faisant gaffe de pas tout arracher !  :D
Des fois ça peut être assez raide mais ça vient petit à petit ^^
Sinon oui il y a un sens pour le connecteur Jamma, tu as une étiquette dessus qui te sers de détrompeur, toujours avec l'étiquette du côté des composants de ta plaque.
Salut  <:), si tu n'as pas de son, il faut que tu remontes jusqu'au haut parleur, derriere le panneau en plexi
marque jeutel ou a voir par la porte arriere cela depend des modeles.
Peut-etre avec l'age, le transport la soudure est cassee......?
Verifie au peigne jamma bleu si les fils sont present
Cest le pin 10 cote composants et l'autre cote soudures
ATTENTION le peigne jamma a un sens de branchement
A++
elroro
je viens de brancher le connecteur jamma et j'ai rien cassé  :D
la pcb ne fonctionne pas, image brouillée et striée bouhhhhh
du coup je comprend mieux le slot mvs
J'ai d'autres questions également, si j'ai bien compris je peux brancher une pcb multi jeux 619 en 1 en jamma, j'ai trouvé ça sur le net.
Merci pour la réponse pour le son, je vais démonter tout ça et je vous tiens au courant.
Merci à tous
