JAMMA to SCART pour remplacer un écran de borne défectueux
Démarré par wanou, Mercredi 25 Mars 2015, 12:49:08 PM
juju49
Question peut etre bete , mais est ce qu'il y a une "perte" de qualité de l'image  =?=
_n3o_
Citation de: BusterBill le Mercredi 25 Mars 2015, 13:50:51 PM
es que ça voudrait dire ...que si on met un coupleur péritel ...
on peut diffusé sur 2 écrans TV en même temps ....
A une 2 eme TV ou a une carte d'acquisition ^^
C'est bon ca pour les superplay
sushy18
Citation de: juju49 le Samedi 04 Avril 2015, 08:44:58 AM
yo motumbo,
sur un crt j'vois pas pourquoi il y aurais de la perte puisque
ecran arcade = CRT avec RGB+Sync et potards sur platine/neckboard
Ecran tv via peritel = CRT avec RGB+Sync  et resistances sur le peigne ( enfin je crois comme le hack peritel )
ensuite dans la peritel il y a les 2 voltages necessaire pour commuter les tv sur AV et activer le mode RGB...
ce qui me laisse penser que non pas de differences.... mais ce n'est que theorique
Mgt1275
Ha ben je viens d en commander un  ^- cela fera plus clean dans la borne XD
Du coup j hésite a dessouder les pins N, P , 12, 13 et 14 .... a moins que cela serve de "secour" en cas de probleme avec la carte J2S  :D
You TOKI to me ?
tortuegenial
Salut, j'ai reçu ma carte et l'ai branché sur ma carte game elf 619 in 1
donc comme sur la photo ci joint, probléme d'affichage.
Que faire?
J'ai :
- Tester avec une autre carte de jeu meme probléme
- Tester la prise péritel sur un lecteur dvd cela fonctionne
- tester sur une autre tv meme probléme
Merci d'avance
au vu de l'image je dirai que la syncro est dans les choux  :-\
hojopin
#22
Klr, c'est ce que j'ai pensé direct!
Mais d'où ça peut venir ?
Faut-il une peritel full cablée ?
Est-ce qu'il est tombé sur un adaptateur défectueux ?
EDIt : après tests croisés, la carte scart/jamma fonctionne du tonnerre !
Le problème vient de sa 500in1
petitevieille
Dites les enfants, je m'apprête à monter une télé dans une borne avec l'adaptateur que j'ai déjà, j'ai testé, c'est très beau.
La télé en question ayant de bonnes enceintes, je voudrais les utiliser, et donc câbler l'audio dans la péritél.
Pourrais-je rajouter des fils entre les bornes du jamma et de la péritél sur le jamma2scart, ou serait-ce un montage barbare dégueulasse déclenchant l'effondrement de l'univers sur lui-même ?
Merci tout plein les enfants.
Jadis, j'avais des bornes.
