[WIP] Cirqus Voltaire - Restauration Estéthique/Modding
Démarré par Namsan, Mercredi 01 Avril 2015, 04:16:56 AM
Namsan
    Un peu de pub pour mes wip's ^^
    Ma petite collection handmade/restaurations
    Hello à tous,
    Yop yop, j'ai récemment acquis un Cirqus Voltaire en début de mois de février et je suis vraiment satisfait du flipp avec un gameplay complètement euh comment dire ... Extraterrestre lol je m'éclate comme un fou car c'est mon flipper fétiche ^^
    Je me permets donc d'ouvrir un topic dédié à sa restauration esthétique/modding. ^^
    Celui-ci fonctionne parfaitement à l'exception de quelques contacts et du tilt balancier qui est lui est H.S
    Quelque petit test de continuité et la panne est rapidement localisé au niveau des pins j208 et j206.
    Bref passons à sa restauration : )
    Rien de grave ou cassé sur l'ensemble général du flipper juste que j'aimerai grandement l'améliorer dans certains domaines. En gros le faire briller et remplacer pas mal de pièces, plein de petits détails qui vont se cumuler et fera la différence au final, disons une remise à propre
    Tenter de le remettre à neuf on va dire ! Enfin je vais essayer ^^
    •  Démonter certains éléments du plateau et le faire briller de mille feux et un grand coup de nettoyage, polissage de certaine pièces en métal pour un petit effet mirror, remplacer des parties en plastique usagés par pièces NOS etc ...
    •  Restaurer toutes pièces en plastique rampes/décors en les polissant (flame polishing plastic)
    •  Le mettre en FULL LED, actuellement il est équipé de 60% LED bas de bas de gamme et d'ampoule à filament
    •  Installer le Playfield Protector
    •  Changer les siderails et lockbar miror pour en faire un Chrome Edition Razz
    •  Changer le lance bille par un chrome miror
    •  Changer les 4 pieds du flipper et les vérins  par des chromes effet mirror
    •  Changer de transformateur
    •  Changer le cup du Ringmaster par un chrome mirror
    •  Changer les billes du flipp par des neuves
    •  Changer les Starpost par des des colorés ou lumineux
    •  Changer les enceintes de base par un nouveau kit sonore
    •  Changer la boule de menagerie par une verte
    •  Changer de coindoor par un neuf en 2 slots
    •  Changer le néon bleu par un vert exotic
    •  Changer les boutons jaunies
    •  Changer les batteurs ainsi que leurs élastiques
    •  Changer tous les élastiques du plateau par des blanc
    •  Changer des targets du plateau par des neufs
    •  Changer l'afficheur par un X-Pin LED histoire d'avoir le dot en vert
    •  Rajouter une cashbox
    •  Rajouter du molding chrome sur la backbox
    •  Rajouter le mod plasma
    •  Rajouter le mod Simba (panthère)
    •  Rajouter le mod Ringmasterpour les yeux lumineux
    •  Rajouter le mod Ring Bell sur la backbox
    •  Rajouter des sides pinblade mirror
    •  Rajouter les scrolls (topper)
    •  Rajouter des protections de pieds de flipper
    •  Changer de plein pièces dans la caisse et backbox par des neuves etc etc ...
    La wishlist à 80% en image ci dessous
    Le Cirqus avant sa restau
    Ampoule à filament et quelques led bas de gamme
    Le plateau en bon état <3
    Le dessous du plateau qui est assez propre
    C'est partie pour le nettoyage ^^
    Difficile de retirer se genre de tâche qui est imprégné sur le bois même avec plusieurs types de produit.
    En forcent une grande partie s'élimine
    Les décals méritent d'être lavé et mine de rien ils sont bien plus blanc après
    Nettoyage avec chiffon microfibre
    Démontage du backglass pour nettoyage
    Nettoyage de la vitre du playfield
    Faut que ce soit clean !
    Le verso de la backglass est imprégné de marque dû au lancement de la bille (fire the cannon)
    Le white spirit fait des miracles, heureusement que le translit prend pas un coup ^^
    Plus de trace
    Tâche sur les rails de la boule
    Sticker de garantie illisible, autant l'enlever mais celui-ci est limite impossible à retirer ...
    Les 2 tiges de métal pour sécuriser le forcing du coindoor est toujours présent et je trouve ça trop moche, il va falloir le virer !
    Un coup de peinture dans les trous est nécessaire pour recouvrir la couleur du bois et repeinte de la grille d'aération passives
    Direction peinture !
    C'est bien mieux maintenant en plus du coup de marqueur
    C'est pas possible, je dois faire qqu chose lol ...
    Peinture a la bombe
    Nouveaux patins pour la backbox et l'arrière de la caisse du flipp
    L'arrière du flipp .... Beurk !
    Changement du vieux backbox latch
    New backbox latch/Patins/nettoyage/polissage sur vis et peinture sur certaine partie, c'est nettement mieux.
    Le disque support du Ringmaster bien oxydé ... Il va falloir poncer/polir !
    Hop c'est nettement supérieur mais j'ai oublié de prendre une photo du disque avant de remettre le Ringmaster ...
    Le ressort du Ringmaster complètement dég, là aussi c'est pas possible faut faire qqu chose
    Il est préférable de démonter tout le système du Ringmaster mais pour cela il faut que pète un rivet et le remplace par une vis ... On verra plus tard ...
    Vu le manque de place pour bien polir je repasserai une seconde couche une fois le système démonter
    Les boulons bien usagés qui vont être remplacés par des neufs, de même pour tous les boulons de la caisse !
    Coup de marqueur indélébile
    *** Ajout de Mod's - Ring Bell ***
    Ce mod consiste à ajouter une sonnette d'accueil dans la backglass afin d'y remplacer le factice qui est en images, non seulement c'est plus esthétique et la fonctionnalité de sonnerie sera de la partie à chaque tir du canon !
    *** Petite démo en vidéo ***
    *** Simba Mod eye's blinking  ***
    Consiste à ajouter Simba avec ses yeux en mode avec des led verte ultra bright
    [/color]
    On lui crève les yeux au dremel pour y insérer les 2 led's
    Résistance et perçage de sa poitrine^^
    Une fois fini on lui perce les pattes pour l'enchainer au plastique lol
    *** Menagerie Ball Led Blinking Mod  ***
    Consiste à faire clignoter la boule de menagerie à chaque contact avec la bille en y insérant un petit système de led dans la boule [/color]
    Voilà ce qu'il faut pour ce mod lol ...
    Un stylo lumineux (clignotements) qui s'enclenche aux vibrations ! Certes ça fonctionne à pile mais le cout est relativement bas, moins de 2€ !
    Démontage pour y prendre le petit système lumineux
    Légère Incision sur la boule de menagerie pour y insérer le système lumineux et la boule reprend sa forme initiale, ni vu ni connu
    *** Ringmaster eye's led mod  ***
    Consiste a rajouter 2 led bleu ultra bright pour faire clignoter les yeux du Ringmaster ! [/color]
    led bleu ultra bright 5mm + résitance
    *** Ajout du Mod Plasma ***
    Ce mod consiste à ajouter un mini disque plasma RGB sur le plateau, celui-ci peut être activé en mode ON/OFF ou bien être réactif aux sons
    Sur les photos et vidéos il est impossible de retranscrire tous les effets de ce petit disque plasma RGB. Les couleurs verte/rouge ne se voit même pas ...[/color]
    * Vidéo démo *
    Ajout Mod
    *** Ringmaster - Trough Light Mod  ***
    Consiste à ajouter un ruban LED dans le trou du Ringmaster pour illuminer celui-ci lors de sa montée et descente[/color]
    Rapide et simple et peux couteux
    [/B]
    On place le ruban led adhésif sur la paroi du Ringmaster
    On utilise le courant/masse d'une led GI pour en faire une sorte de chaine pour alimenter le ruban en 6.3v
    Résultat vraiment sympa
    [/color]
    Allez on continu le nettoyage ....
    Il va falloir polir pour un aspect chrome mirror
    Résultat
    2 tiges polis ainsi que la barre/poto en plein milieu de la photo
    Toujours sur le nettoyage et démontage
    Polissage du tunnel
    Résultat
    Le post bien bling bling
    Bon j'arrête de mettre des photos de polissage car il y en a une tonne ...
    Encore du polissage et nettoyage !
    Ho du métal ! hop polissage ^^
    Plateau presque à nue
    3 rampes métallique bien fatigué qui vont être poli pour un petit effet brillant chrome
    Ponçage puis j'applique du Belgom alu et polissage pour x heures
    Pas évident cette rampe
    Après plusieurs heures de polissage c'est l'heure de la douche !
    lustreur pour voiture pour faire briller le plateau
    Nouveau pieds poli miror ultra high gloss pour le CV et les x 2 scrolls décoratif pour la backbox !
    Molding chrome de voiture pour ma backbox
    Les vielles ampoules à filament sur le backbox qui vont être remplacer par des LED de Pinball Life qui sont les meilleurs selon moi ^^
    Bon bah salut !
    Voilà le résultat sans le backglass
    Une bonne vielle ampoule à filament ^^ les puristes préfèrent ceux là mais c'est pas mon cas.
    Changement des boutons jaunies
    Nouveaux batteurs et élastique, la différence saute aux yeux.
    Réception du nouveau coindoor WMS 2 slots neuf <3
    Le coindoor comporte 2 ampoules, passage en led aussi
    Idem pour le bouton Start en façade
    Changement du lance bille par un chrome
    Changement des pieds par des mirrors legs
    Photoshop s'impose pour un petit décal pour le coindoor.
    Démontage et nettoyage du lockdownbar
    Vraiment dans un sale état, ponçage et peinture obligatoire
    Pas tip top mais supérieur, je faire avec.
    Nettoyage/démontage de l'alim en façade, bizarrement il est assez clean à l'intérieur et c'est tant mieux.
    Toujours du nettoyage et encore ^^ inspection du boomer de base qui est pas top qui sera bientôt remplacé par un nouveau kit
    Démontage des cartes optos des boutons pour nettoyage
    La schématique des fuse list et autre dans la caisse du flipp est bien fatigué ...
    L'ancien et le nouveau réimprimé
    Réception de 2 pièces maitresse du wip
    Siderails et lockbar polished higly gloss en face c'est encore plus jolie <3
    C'est partie, je vire les anciens siderails d'origine en commencent par passer un cutter sous le side afin de couper le double face
    La crasse s'est bien accumulé en 19 ans
    Nettoyage nettoyage
    Tout propre pour accueillir les nouveaux sides avec le nouveau double face
    Le decals en façade est bien défoncé au niveau du lance bille :s une petite retouche s'impose
    Réception du colis de chez Cointaker enfin ! Après 20 jours~ ... Les mirors blade et quelque leds histoire de prendre la température du matos ...
    Avant de poser les sides miror il est primordial de s'assurer que le plateau n'entre pas en contact avec les sides si non ça sera la cata ! Pour y remédier j'ai installer des patins adhésifs avec découpe personnalisable tout le long du plateau.
    Une fois vissé on retire sa protection pour admirer l'effet mirror !
    L'entrée de la rampe de la bille est comment dire ... Complètement rongé et imprégné sur le bois, ça défoncé la vitrification sur la photo que vous voyez c'est déjà nettoyer à un max mais rien à faire ça part pas du moins juste un peu ... Avant c'était encore pire lol.
    Qu'une seule solution, le ponçage du plateau et encore ça part pas car c'est du contre plaqué et celui-ci a plusieurs couches de bois dont une ou deux en couleurs foncé d'où pourquoi je ne peux plus poncer
    Je passe en mode peinture et non pas par aérographe car j'ai pas le matos adéquate ... Un mélange d'ivoire et de jaune ocre pour se rapprocher de la couleur du plateau, le résultat sera pas parfait mais je fait avec tant pis !
    Après peinture la vitrification est obligatoire histoire de re protéger le plateau, celui-ci est légèrement jaune mais ce n'est pas grave vu que l'entrée de la rampe est jaune/beige~
    J'ai fait du mieux que j'ai pu afin de rattraper le gros point noir du Cirqus Voltaire, c'est déjà mieux mine de rien. Une fois le flipp allumé on voit plus aucun défaut vu qu'il y a une led flex sous l'apron qui illumine la rampe
    Avant/après
    iPleuriPleuriPleuriPleuriPleuriPleur
    Plateau retiré de la caisse
    On admire la belle vue bien crade
    Toute pièces démontés doivent impérativement être lavées et repeintes
    Peinture grise et métal
    L'alim en façade qui va être repeinte en gris métal
    L'alim repeinte qui est bien plus propre que sur la photo précédente ^^ Le support motorisé du Ringmaster bien résistant me permet de poser le plateau à plat
    Les cartes driver/son/cpu retirés
    Voilà toutes les pièces sont retiré du Cirqus, enfin ! Ponçage puis passage de la première couche sur le fond de la caisse ensuite les parois en noir brillant. Le résultat est pas encore top !
    Première couche satiné
    Après 48h de démontage nettoyage, ponçage, peinture puis remontage voici la caisse du CV tout beau tout propre !
    Parois en noir brillant et le fond en lin mate.
    Quasiment toutes les pièces en métalique sont poncés et repeint en couleur métal
    Ca change de ça
    La moitié des connecteurs reconnecter, quelle galère
    Nouveau decals target
    Nouveau néon vert éxotique !
    Le plexi du cache DMD bon pour la poubelle vu son état, mais avant celui-ci va me servir a être de cobaye pour une astuce qui permet de polir le plastique.
    Le Flame Polishing Plastic consiste à passer une grande source de chaleur sur la surface du plastique en question afin de le polir, ce qui le rend complètement lisse et efface donc toutes les traces micros rayures et rayures non profonde. Mais par dessus tout l'effet brillant est de la partie
    **** Vidéo démo plus bas ****
    Matériel utilisé un chalumeau, si on passe trop vite la flamme rien va se produire par contre si la cadence est trop lente le plexi fond et se déforme ! Il faut impérativement trouver le juste milieu
    Voici le résultat, assez impressionnant malgré qu'il reste des rayures trop profonde
    Voici une vidéo de démonstration
    C'est plus simple à comprendre que lire
    Attention je ne serai en aucun cas tenu pour responsable si vous cramez une pièce lol "Vidéo en mode x4 speed"
    Même chose sur le backglass car celui-ci est complètement rayé, du moins énormément de micro rayures ... Avec le flash on peut vite voir les défauts.
    Hop voilà c'est bien mieux comme ça
    Des rayures très profonde et pointu sur le verso dû a la boule "backglass animé"
    Toutes les pièces du plateau vont passer au chalumeau sans exception ! Rampe, décor, chapeau de bumper aussi lol etc ... Ca va briller à un max bling bling !
    Cette rampe a besoin d'un coup de chalumeau
    Le vieux matos
    Réception d'un petit subwoofer pour remplacer l'ancien qui est bien merdique, celui-ci sera contrôlé par un L-Pad pour le réglage basses/aigus
    Il a clairement plus de gueule que celui d'origine
    Installation dans la caisse, prochaine étape changer les 2 HP dans de la backbox coupler à un L-Pad
    Installation du nouveau cache DMD
    Une fois bien frotter le plateau est prêt pour accueillir le playfield protector
    Remontage en cours
    5/6h pour démonter et maintenant faut tout remonter ...
    Ya plus qu'à retirer le dernier filme de protection et c'est good ! Alors là ça pas était évident pour prendre en photo le plateau vu que le playfiel protector brille vraiment trop lol, trop de reflet et c'est une grosse galère de prendre de belles prise ...
    - L'effet de brillance est RDV, nickel ! Sublime ! Impressionnant !
    - Au premier abord ça l'air costaud pour du polycarbonate makrolon de 0.75mm
    - A voir avec le temps si la poussière va s'incruster en dessous de celui-ci, je donnerai mon verdict sous peu car faut voir si ça résiste bien aux roulements de la bille avec le temps
    Rampe métal poli ça donne son petit effet sympa
    Petit effet mirror pour cette rampe
    Comme dit plus haut toutes les pièces en plastique sont passé aux flammes polishing pour plus de clarté/transparence et de brillance ! On peut apercevoir pas mal de reflets sur les pièces en plastique ce qui veut dire qu'ils ont bien était poli
    Vidéo du Cirqus Voltaire
    Gamplay pour le fun
    Flame polishing plastic
    A bientôt pour la suite
    A venir coindoor chrome, hinge pivot chrome, DMD vert et plein de choses
    [/list]
    Luigi
    en un seul mot : MAGNIFIQUE  ^-^
    un tres beau topic avec de nombreuses belles photos et videos comme avec le big band bar  ^-^
    ONET
    Waouh, il est neuf !!! Superbe et quel travail !!
    J'adore les mods !! Celui sur le simba fait bizarre :D
    Dommage qu'il faille attaquer les décors  :-\
    Et merci pour toutes ces photos explications !!!  ^-^ ^-^ ^-^
    juju49
    Ouahhhhh  :(  <:)
    Magnifique  :exclam:
    Voilà ce qu'on appelle un WIP  ^-^
    Benoit33
    atuteth
    Salut
    En un mot ...... Superbe !
    poste sur flipjuke tu va faire des jaloux   =:))
    flipper magnifique, le jeu c'est autre chose mais il est superbe
    Misteriddler
    Tres tres belle resto ! Merci pour avoir regroupé les différentes idées de mods également, c'est top.
    j'avais fait des Pinball cards pour le Cirqus pour ceux qui veulent : Lien ici....
    Eko
    Elle déboite ta resto Namsan  ^-^
    Superbe rendu, super boulot  <:)
    Tu viens de me mettre la pression pour le mien là... ):)
    Si tu te sépare de ta coin door black, pour remplacement par une chrome, la black peut m'intéresser  ;)
    Tiens moi au jus  ;)
    Hop ! topic dans les signets, je le décortiquerai à chaque étape lors que je me plongerai dans le mien  :-*
    Biglunk
    Heu bah comment dire... Autant je suis admiratif de la somme de travail que tu as fourni pour le nettoyage autant pour la partie "pimpage" de ton flip, tu as fait tout ce que je déteste à titre perso... Dans son jus ou comme le fabriquant l'avait sorti d'usine, sont plus ou moins les seuls états qui me ravissent.
    Maintenant je me doute que cela te convient et après tout c'est tout ce qui importe !
    HerosSuperMan
    FPZ
    Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
    Hack-Tarus
      ^-^Magnifique  ^-^
    tu as pris ou tes side rails et lockbar stp?
    Je reste admiratif devant le travail accompli et l'énergie que tu déploies à polir et faire briller ce flip à ce point !...
    Mais je dois bien dire que je partage pas mal l'avis de Biglunk...  :-\
    À mon goût c'est trop brillant, trop chrome et hyper gloss, trop flashy (qui a dit éblouissant ?)... Too much quoi :D. Ça manque de sobriété et d'authenticité à MON goût...
    Mais comme l'a bien dit Biglunk, l'important c'est que ça te plaise et que tu prennes ton pied à modifier ton flip ! ;)
    [edit : tu mets des gants en tissu blanc quand tu y joues non ??? ;)
    et merci pour les vidéos de polissage de plastiques au chalumeau, c'est super instructif et bluffant ! Je ferais bien ça sur la "vitre" de ma Space Invaders, mais je ne suis pas sûr d'oser m'y risquer...]
