[WIP] Mini Kong Junior !
Démarré par Gaetan, Dimanche 12 Avril 2015, 18:35:58 PM
Gaetan
Les plans :
Après avoir travaillé sur les plans de la borne originale Donkey Kong j'ai commencé une construction de taille réduite (échelle 7/10e).  ;)
J'ai commencé par adapter les plans :
Les plans vont certainement évoluer au fil de la construction.
J'ai respecté le plus possible les proportions de la borne originale.
Et vu la largeur il n'y aura qu'un seul joueur (comme l'originale également).
Je vais juste me permettre d'ajouter un deuxième bouton.
Donc deux boutons au lieu d'un seul cela permettra de jouer à plus de jeux avec écran vertical.
J'ai acheté des panneaux de MDF ep. 18 mm pour les sides (pour le T-Molding de chez SmallCab).
Et pour le reste ce sera du 15 mm et du 10 mm.
Quelques photos de l'avancement :
Tracé du 1er side :
Découpe du 1er side (à la scie sauteuse) :
(pour le 2nd side ce sera à la défonceuse mais j'attend de recevoir ma fraise à copier)
Panneau avant avec le monnayeur :
(monnayeur de chez SmallCab)
Quelques autre découpes :
Panneau avant avec haut parleur :
(il faut que je trouve une fraise droite de 5 mm pour terminer cette découpe)
Voilà pour l'instant !
La construction risque de prendre du temps car j'avance dessus quand j'ai du temps libre.
Sovietik
Gaetan
Citation de: Sovietik le Dimanche 12 Avril 2015, 18:51:30 PM
Bon courage pour ton wip!
Merci ! :)
En prenant son temps ça devrait le faire. ;)
viriathe
Sympa comme projet !
Bon courage  ^-
+++ Vitre Arcade Magnum +++
Black templar
CryinGWolF
super projet  ^-^
et prometteur :)
bon courage pour la suite  ^-
Gaetan
Merci pour les encouragements !  <:)
En attendant de pouvoir continuer les travaux de menuiserie j'ai avancé sur l'image du control panel :
Et oui elle sera certainement aux couleurs de Donkey Kong Junior (donc orange).
Pour l'image du control panel j'ai repris celle d'origine mais j'ai du faire des adaptations.
Déjà parce que j'ai prévu 2 boutons et aussi parce que c'est une borne de taille réduite alors que les boutons eux restent avec une taille normale...
Par contre je ne sais pas si je dois laisser deux fois le texte "JUMP!"...
Il y aura également des boutons "Echap", "Entrée" etc... mais ils seront cachés sous le control panel (en dehors de la zone du haut parleur bien sur) :
Neocarter
Bravo pour ce wip! Ca démarre bien!
D'ailleurs, je te remercie pour ton travail sur les plans  ^-^. Ca m'a décidé à me lancer dans la repro d'une DK (je commence tout juste).
Je vais suivre ton wip avec beaucoup d'interet.
Bon courage  ^-^
Donkey Kong Jr est un de mes jeux préférés  :-* : ta borne me touche donc particulièrement.
Félicitations pour le travail déjà accompli !  ^-
Pour ton panel, personnellement, je m'autoriserais un petit écart par rapport à l'original, en mettant par exemple pour les boutons "Action 1" et "Action 2". C'est certes moins fidèles, mais sur beaucoup de jeux, le 1er bouton sera par exemple un bouton de tir, donc aucun rapport avec "Jump"... :)
Bon courage pour la suite !
Gaetan
Cool, je suis content que mon travail sur les plans puisse servir à d'autre.  ^-
N'hésites pas à récupérer les derniers plans à jour sur mon site : http://www.arcadecab.fr/Donkey%20Kong/Plans/Gaetan/
Bon le site est vraiment très minimaliste pour l'instant. ^^
Mais les plans sont aux formats DWG, DXF et PDF. ;)
Gaetan
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 14 Avril 2015, 22:02:58 PM
Ok, merci pour ton avis.
Je vais y réfléchir mais c'est vrai que 2 fois "JUMP!" ça fait bizarre.
Ou peut être simplement "A" et "B" comme sur les pad NES.
Gaetan
J'ai reçu ma fraise de 5 mm et j'ai trouvé un peu de temps pour faire les fentes pour le haut parleur. :)
C'était une partie délicate.
Il y a deux légers défauts (si on regarde de près) que je vais essayer de rattraper (pâte à bois + ponçage).
frenchcouze
Ah une Donkey  :-*
Il est vrai que cette partie est assez délicate.
Cela s'annonce bien  :-)=
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Gaetan
Citation de: frenchcouze le Jeudi 16 Avril 2015, 22:25:27 PM
Ah une Donkey  :-*
Salut !
J'ai vu ta construction sur le forum.
Une Donkey Kong échelle 7/10e aussi.
Elles vont se ressembler mais ce sera une Donkey Kong Jr pour changer.  ;)
Molkera
Ça se présente bien tout ça ! Bon courage pour la suite de ton WIP que je vais suivre attentivement !
À bientôt !
Gaetan
Et on continue ! :)
Découpe du second side avec la fraise à copier :
Voilà deux sides parfaitement identiques :
(je conseille vraiment cette technique, c'est rapide et on a un super résultat)
Découpe de la rainure pour T-Molding :
J'ai utilisé un disque à rainer d'épaisseur 1,5 mm :
(ça à l'air bon pour le T-Molding)
Réalisation des deux sides : Check !
Je n'ai pas encore terminé toutes les découpes mais on se rapproche de la phase assemblage.
Vivement.
