naomi qui demarre une fois sur 15
Démarré par zebassprophet, Lundi 13 Avril 2015, 23:33:46 PM
hello
alors le prophet il est content, sa naomi elle est netbooté, le prophet il a fait le cable 6 boutons
il a changé la tht
oui mais voila, un probleme recurrent depuis que je l'ai
elle ne boot pas à chaque fois...
parfois l'ecran ne s'allume pas, je suis obligé d'eteindre et de rallumer
par contre une fois lancé c'est cool
une idée?
Jeff
Salut.
Que l ecrans ou tout le systeme naomi, avec un message d erreur ou sans ?
Amano J
Avec les symptômes que tu donnes je serai tenté de dire alim' faiblarde. Si tu as une autre alim' de dispo ça te permettrait d'écarter cette hypothèse.
Citation de: Amano J le Mardi 14 Avril 2015, 06:50:26 AM
probable
non que le systeme, parce que je n'entend pas la musique du demarrage
je vais regarder pour l'alim effectivement elle tire un peu la gueule ;)
+1, une petite mesure de tes 3.3V et 5v pourrait être riche d'enseignements  ;)
mikebrandt
Regarde du côté du petit ventilo sur la carte mère . S'il est crade, il se peut qu'il ne démarre pas a chaque boot et comme la vie est bien faite, si ton ventilo ne tourne pas, la naomi ne boote pas.  (:x
sushy18
au tout debut ma naomi faisait la même chose... pb reglé au niveau du 5v.
( la naomi bootait ou semblait booter mais ecran pas... )
ensuite j'ai eu la meme chose avec une dimm non net -> CF le changement d'alim n'y faisait rien.... un boot aleatoire.... en revanche boot 100% sur Cartouche originale...
tu a constaté la même chose ?
Citation de: mikebrandt le Mardi 14 Avril 2015, 09:39:37 AM
le ventilo de la Cm je sais pas
mais celui de l'alim il a rejo)int le paradis des ventilo bien avant son acquisition ^^
je vais regarder mes mesures
mikebrandt
Citation de: zebassprophet le Mardi 14 Avril 2015, 10:03:25 AM
essaie de mettre un petit coup de souflette sur le ventilo de la carte mere. Je parle bien du petit qui est sur la pcb et non celui du boitier. C'est un ventilo 3 fils dont un sert à "dire" à la pcb si celui ci tourne bien. S'il est encrassé, il se peut qu'il démarre quand il en a envie.
