[WIP] Je vais réaliser mon 1er capkit, help ^^ (Hantarx MTC 9000)
Démarré par raditz, Mardi 14 Avril 2015, 10:14:27 AM
raditz
Salut à tous !
Dans le but de réaliser mon 1er capkit, j'ouvre ce topic (ça servira forcement à d'autres membres).
Platine : Hantarx MTC 9000 (1989, donc révision 1 et 26 ans d'utilisation).
Défauts notés :
  • surdimensionnement de l'image en largeur (potard ne répond que très légèrement)
  • du coup, le potard carte fille effet coussin ne répond pas
  • du coup, effet coussin impossible à régler
  • flou dans les angles (image légèrement doublée) malgré le réglage focus
Merci à tous pour vos futures orientations !
Commande finale sur conrad.fr :
MAIN PCB :
C15, C16 : 1000µF / 16V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/443933/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-SY-1000uF16V-10x16mm-sortie-radiale-5-mm-1000-F-16-VDC-20--x-L-10-mm-x-16-mm-1-pc
C42 : 4,7µF / 63V (chimique NP à remplacer par condensateur à film plastique) :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Condensateur_a_couche_mince_de_polyester__4_7%C2%B5F__%C2%B110__40_V_ca__63_V_cc__Traversant-1854088.aspx
[Fait] Image trop large et impossible à régler / détection de la carte fille est/west (réglage de l'effet coussin)
C57 : 1000µF / 35V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/444034/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-SY-1000uF35V-13x25mm-sortie-radiale-5-mm-1000-F-35-V-20--x-L-13-mm-x-25-mm-1-pcs
[Fait] corrige l'effet de brillance sur les bords de l'image
C34 : 47µF / 200V (remplacement par chimique à faible ESR recommandé) :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/792495/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-ECA2DHG470B-sortie-radiale-5-mm-47-F-200-V-20--x-L-125-mm-x-20-mm-1-pcs
[Fait] sifflement du tube /  effet de "frisottis" sur toute l'image. Augmentation de la capacité (22µF à 47µF)
C54 : 22µF / 200V (trouvé en 250V) :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445652/Condensateur-lectrolytique-Yageo-SE250M0022B5S-1019-sortie-radiale-5-mm-22-F-250-V-20--x-h-10-mm-x-19-mm-1-pcs?ref=searchDetail
C53 : 470µF / 200V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445707/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Yageo-LG200M0470BPF-2530-Snap-In-10-mm-470-F-200-V-20--x-h-25-mm-x-30-mm-1-pcs
[Fait] responsable de l'image qui "ondule" (tremble)
C6, C14 : 47µF / 25V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421942/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEUFC1E470H-sortie-radiale-25-mm-47-F-25-VDC-20--x-h-5-mm-x-11-mm-1-pcs
C17, C18, C19, C20, C58 : 10µF / 50V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445656/Condensateur-lectrolytique-Yageo-S5050M0010BZF-0605-sortie-radiale-25-mm-10-F-50-V-20--x-h-6-mm-x-5-mm-1-pcs?ref=searchDetail
C35 : 22µF / 25V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421941/Condensateur-lectrolytique-Panasonic-EEAFC1E220H-sortie-radiale-25-mm-22-F-25-VDC-20--x-h-5-mm-x-7-mm-1-pcs?ref=searchDetail
C9, C59 : 100µF / 35V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421964/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEUFC1V101B-sortie-radiale-5-mm-100-F-35-V-20--x-h-8-mm-x-115-mm-1-pcs
C22, C23, C38 : 1µF / 100V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445563/Condensateur-lectrolytique-Yageo-SE100M1R00AZF-0511-sortie-radiale-25-mm-1-F-100-VDC-20--x-h-5-mm-x-11-mm-1-pc?ref=searchDetail
C45, C56 : 1µF / 250V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1281473/Condensateur-lectrolytique-Wuerth-Elektronik-860131173001-THD-25-mm-1-F-250-V-20--x-h-63-mm-x-11-mm-1-pcs?ref=searchDetail
C.R.T. SOCKET :
C205 : 10µF / 250V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/446049/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Jianghai-ECR2ELK100MFF501020-sortie-radiale-5-mm-10-F-250-V-20--x-h-10-mm-x-20-mm-1-pc
C201 : 22µF / 50V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421988/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEUFC1H220H-sortie-radiale-25-mm-22-F-50-V-20--x-h-5-mm-x-11-mm-1-pcs
EST / WEST P.C.B. :
C404 : 220µF / 16V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/422030/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-ECA1CHG221I-sortie-radiale-25-mm-220-F-16-VDC-20--x-h-63-mm-x-112-mm-1-p
C406 : 22µF / 25V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421941/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Condensateur-electrolytique-Panasonic-EEAFC1E220H-sortie-radiale-25-mm-22-F-25-VDC-20--x-h-5-mm-x-7-mm-1-pcs
C405 : 22µF / 50V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421988/Condensateur-lectrolytique-Panasonic-EEUFC1H220H-sortie-radiale-25-mm-22-F-50-V-20--x-h-5-mm-x-11-mm-1-pcs?ref=searchDetail
recherche bezel Royal Video Special 19"
raditz
#1
ETAPE 1 : Lister les composants
Pour la liste des condensateurs, je vais utiliser l'excellent document de Thierry 04 et GC339 :
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
Je vois dans le tableau 2 révisions.
Sachant que ma platine est de 89, j'imagine que je dois utiliser l'ancienne nomenclature.
Ma première question :
La nouvelle nomenclature permettrait de meilleures perf/stabilité pour ma platine ou n'est adaptée qu'aux platines fabriquées après Juin 91 ?
JeanMix
Salt,
Mise à part C34 qui n'a pas la même valeur après 1991 les autres ce n'est que leur tension de service qui à été augmentée tu peux sans problème mettre ceux la car qui peux le plus peux le moins ^^ en revanche pour C34 je ne serais te dire si la nouvelle valeur est compatible donc je laisse place aux autres réponses néanmoins tu peux remettre le même qu'à l'origine dans le doute :)
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" / Jeutel 16x9 / N'Styl Kendo 25"
                      Royal Video Special 26"
Flipper : Ice Fever
Liens vers ma Game List
raditz
raditz
#4
Boutique :
http://www.electronique-diffusion.fr/index-maint.php
Réf des condensateurs electronique-diffusion (par fmplaw):
Main PCB :
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 16V 1000MF  *2
CDR10516V1KMF5
COND.POLYES.AXIAL 4MF7 100V  *1
CDPA100V4MF7
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 7,50 35V 1000MF  *1
CDR10535V1KMF7
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 250V 47MF  *1
CDR105250V47MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 250V 22MF  *1
CDR105250V22MF5
COND. SNAP IN 200V 470MF  *1
CDCHRSI200V470MF
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 25V 47MF  *2
CDR10525V47MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 50V 10MF  *5
CDR10550V10MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 25V 22MF  *1
CDR10525V22MF2
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 35V 100MF  *2
CDR10535V100MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 100V 1MF  *3
CDR105100V1MF2
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 250V 1MF  *2
CDR105250V1MF2
CRT socket :
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 250V 10MF  *1
CDR105250V10MF5
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 5,08 50V 22MF  *1
CDR10550V22MF5
Est/west PCB :
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 50V 22MF  *1
CDR10550V22M
CDR10525V22M
COND.CHIM. RAD 85¦ PAS 5,08 16V 220MF  *1
CDR8516V220M
Plan PCB
JeanMix
Je vois que tu es du 13 tu sais qu'il y a un magasin d'électronique sur Martigues IDETRONIC où le gars est très sympathique ;) (c'est là où je me sers pour mes réparations ^^)
Flipper : Ice Fever
raditz
#6
Bin j'habite à... Martigues  :o
C'est vraiment mes débuts en électronique, je viens de me payer un fer à souder, pompe...
Si j'ai ouvert ce topic, c'est pour avoir de petites astuces comme les tiennes  ^-^
raditz
Je n'ai pas abdiqué, je prends mon temps... et quelques vacances...
Petite question :
Pour les références suivantes :
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 100V 1MF  x3
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 250V 1MF  x2
Je peux prendre par exemple
COND.CHIM. RAD 105¦ PAS 2,54 350V 1MF  x5
Ça ne changera rien tant que je respecte les farads ?
kaitan
Très bonne question! Pour le 250v j'aurais dit oui mais pour le 100v ça fait beaucoup d'écart donc je sais pas !
Mais les fous de l'électronique vous t te renseigner comme il faut
TylerDurden67
Il faut aussi respecter la température admissible par les condensateurs
JeanMix
Citation de: raditz le Lundi 04 Mai 2015, 13:18:17 PM
Petite question :
Tu peux techniquement mettre les 350v en lieu et place des 100v et 250v à la seule condition qu'il y ai la place pour les accueillir car plus le voltage est important plus le Condo sera imposant (ça rime :D) donc vérifié qu'il n'y ai pas de composant trop près des actuel sinon descend un peu en voltage mais surtout pas en dessous.
Flipper : Ice Fever
susumu
raditz
Yes, merci pour ces précisions.
En effet, je n'ai pas pensé à la taille du condo.
Pour les températures, je sais qu'il vaut mieux privilégier le 105° max plutôt que le 85.
Un grand merci, j'apprends tous les jours.
kaitan
Si je dis pas de coneries spectro avait parlé des températures et il disait que ça jouait sur la durée de vie faudrait que je retrouve le sujet
TylerDurden67
Une chose importante aussi
Utilises de l'étain 60/40 sur ces vieilles pcb. Évites les rohs avec flux incorporé
Stek
Citation de: kaitan le Mardi 05 Mai 2015, 09:59:20 AM
Oui
un condo est prevu pour fonctionner un certain nombre d'heures à une temperature donnée.
exemple pour un 85°:  10000 heures à 85° mais seulement 500 heures au dela de 100°
Prendre tout ses condos à 105° garantie une durée de vie optimale
Citation de: TylerDurden67 le Mardi 05 Mai 2015, 11:04:35 AM
Ha tiens?
Pourquoi?
