RÉSOLU : Topper Daytona USA Twin Race Leader ne clignote plus d'un coté
Démarré par onfre, Lundi 27 Avril 2015, 12:41:53 PM
onfre
Salut à tous,
Sur mon topper Daytona USA Twin je n'ai que le côté droit du RACE LEADER qui clignote, celui de la voiture de gauche reste allumé en permanence, j'ai essayé de voir si tout allait bien au niveau de la connectique, mais je pense que le problème vient de la carte qui gère le clignotement, savez-vous où elle se trouve ?
Voici une vidéo :
https://youtu.be/Htwthn_63L0
Merci d'avance  ^-
onfre
La carte PCB qui gère le clignotement se trouve sous les pédales, la voici en photo, un néerlandais m'a répondu sur un forum, je partage ici :
j'en ai ptet une des cartes comme ca faut que je regarde
t'en aurais besoin?
onfre
J'ai acheté le composant défectueux, s'il ne marche pas, oui j'en aurais besoin ! Merci
y'a pas grand chose sur cette carte en meme temps
good luck
onfre
#5
Ouais c'est sûr, le composant d'origine sort du 125 V et donc celui que j'ai est en 280 V j'avais pas fait gaffe mais à priori ce n'est pas un problème car c'est simplement une valeur maximale de tolérance du composant ! J'ai trouvé cette info ici en bas de page à l'instant :
http://www.aaarpinball.com/SuperGT/SuperGT.htm
J'ai acheté le relais statique directement dans mon magasin d'électronique, le vendeur a trouvé rapidement et bien sûr je suis trop content, il est possible de commander ici chez e44 (electronique 44) à Nantes :
http://composants.e44.com/relais/relais-statiques/relais-statique-3a32v-280v-3a-sip4-WGA8-6D03R.html
La dénomination anglaise est Solid State Relay et la reference est WGA8-6D03R et le prix 19 euros.
Sinon pour y accéder, elle se trouve sous les pédales grosso modo, on ouvre le compartiment sous le siège, on retire la plaque tapis de pied devant les pédales, 6 vis à retirer autour du pédalier puis 2 vis derrière le chassis (derrière le moniteur, voir photos), on avance le pédalier en l'inclinant en même temps pour avoir plus d'accès et dévisser la carte concernée. J'ai vérifié le fusible qui était bon, puis j'ai dessoudé la pièce Matsushita AQB2A1-ZT3/6VDC AQB312 51220A :
Un petit nettoyage et une petite soudure plus tard :
onfre
onfre
onfre
On peu à priori remplacer les lampe RACE LEADER par des ampoule à led, même les modèles 220 V fonctionnent visiblement sans modif  :)
