Projet Electronique indicateur de rapport engagé
Démarré par D_D, Mardi 28 Avril 2015, 15:36:46 PM
D_D
Bonjour
Connaissez vous un forum dédié à l'électronique où je pourrais exposer ma demande.
Je souhaiterais avoir un indicateur de rapport engagé sur ma boite de vitesse.
Il en existe pas mal sur la bay et autres mais ils sont pour boite séquentielle et moi j'ai une bonne vieille grille en H.  8)
http://www.ebay.fr/itm/like/Motorcycle-Universal-Gear-Indicator-Red-display-6-speed/191200742785?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140211150826%26meid%3D25100a2a02c24fc6b4a3811e66119284%26pid%3D100103%26rk%3D4%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D291056552085%26clkid%3D5765629660984596833&_qi=RTM2065559
Il en existe un fait par chronopist mais 120€.
http://chronopist.free.fr/menu.htm
En mode plus simple je pensais simplement à des boutons poussoirs ou inter à lamelle qui une fois " fermé " indiqueraient chacun un chiffre ou une lettre sur un afficheur à digits.
Mais comment réaliser ceci?
Sinon réussir à modifier le séquentiel pour le passer en manuel....
L'affichage de la vitesse enclenchée , c'est pour les boites séquentielles.
En manuel , tu sais toujours où tu en est :D
Un afficheur sept segments c'est 7 leds à activer pour écrire les chiffres.
Donc avec un pic ou même des portes logiques, cela doit être faisable
http://forum.idleman.fr/discussion/49/electronique-afficheur-7-segments
http://eskimon.fr/98-arduino-205-afficheurs-7-segments
D_D
Le top
https://www.youtube.com/watch?v=-SDcMv_oTwc
Très bonne remarque IRO  :D
Ma boite de vitesse n'étant pas toute jeune et assez malmenée sur circuit, il m'arrive de passer le mauvais rapport souvent entre 3 et 5, on s'en rend vite compte.
J'ai déjà un projet de grille digne de ce nom, l'afficheur ne serait qu'un petit gadget en plus.
tu vas faire comment pour récupérer l'information de position de la boite ?
A la roots avec des interrupteurs ?
Sur le site que tu as mis en lien, il parle d'aimants pour détecter la position (http://chronopist.free.fr/menu.htm).
Si je comprends bien, tu voudrais faire un truc similaire mais en réduisant le coût.
Tu as vu sur la bay qu'il y a un vendeur qui propose un truc similaire qui pourrait peut-être être adaptable ?
http://www.ebay.fr/itm/INDICATEUR-DE-RAPPORT-ENGAGE-VITESSE-MOTO-VOITURE-AFFICHAGE-LCD-2012-NEUF-/291043287099?_trksid=p2054897.l4275
aganim
#5
Les indicateurs de rapport engagé de moto ne fonctionnent pas grâce à un capteur sur la boite. Ils fonctionnent grâce à des impulsions. (compte tour / compteur de vitesse + éventuellement le point mort)
C'est ce qui les rend compatible avec toutes les machines.
Le type de boite ne change donc rien au problème.
(mate cette doc tu verra les multiples solutions de câblage: ici
D_D
Pour récupérer la position du levier je pensais faire une grille en ABS avec dans le bout de chaque lumière un inter.
Maitre poulpi j'ai mis un lien similaire, seul soucis de ce système c'est 2 capteurs 1 aimant réservé aux séquentielles, ou il faut trouver un moyen d'adapter.
Pour les indicateurs de rapport moto il y a 2 types, il y a ceux que l'on câble et ceux avec un aimant sur le sélecteur et 2 capteurs.
Le top c'est la vidéo postée plus haut avec un aimant sur la tringlerie de boite manuelle avec un circuit imprimé et un capteur pour chaque position.
Salut D_D prend un fun boost ou une norma  avec moteur moto pour le circuit c'est le top  :-* :-*
Si je comprend bien tu veux pouvoir lire le rapport engagé avant de lâcher la pédale d'embrayage  :? pour eviter le sur-régime (méfaste pour le moteur) ou le sous régime (mefaste pour le chronos )
Je connais le système pour boite séquentiel mais pour une boite a crabot ou synchro, tu vas devoir usiner une grille en H assez précise pour y mettre autant de capteurs que de rapports. Le plus simple, c'est avoir le geste sûr  ;) l'automatisme se fait tout seul avec l'habitude  ;) au pire, seul 3 rapports sont important 3,4 et 5 et éventuellement MA  ;) si tu veux réellement être sûr de toi.
La première sert dans le paddock et tu devrait savoir quand elle est engagée  :D
Gottlieb
aje_fr
Tiens ça me rappelle un projet au boulot pour une voiture de rallye française très très connue. :D
Tu peux pas récupérer l'info sur le bus CAN ?
D_D
Merci gottlieb mais je n'ai pas le budget pour ce genre de jouet, j'ai un pote qui a un funyo c'est dans le même genre mais avec de la mécanique pigeot dedans.
L'indicateur reste un gadget, mais si je pouvais m'en boutiquer un pour pas trop cher.  :D
L'automatisme pour passer les rapports je veux bien, mais quand la boite a presque 30 ans on ne peut pas lui demander trop de précision.  8)
Récupérer ça sur le faisceau faut voir, mais vu que rien n'est d'origine c'est pas gagné.
D_D, je pense, que si tu fait une grille en H pour y mettre des capteurs, il faut que toute la tringlerie de vitesse, n'ai pas de jeu pour être précis avec une grille en H  :-\ Le seul endroit plus précis pour prendre l'info, se situerai sur la boite au niveau de la liaison avec la tringlerie je pense  :-\
C'est quelle voiture déjà, 205 GTi
Gottlieb
Des switchs, un décodeur BCD et un afficheur 7 segments. Un peux de bricolage et c'est bon !
D_D
AsPiC tu m'as retiré les mots de la bouche....  ;D
En Français ça donne quoi? 8)
Pour la voiture c'est une 205 RS.............. 205 GTI avec moteur de 306 s16.
