Aide Matos Audio pour Zikos
Démarré par BusterBill, Dimanche 10 Mai 2015, 22:58:47 PM
Si c'est pour de l'extérieur, évite les fiches bananes ou alors des modèles sans plastique !
Elles sont fragiles, si tu marches dessus ou que tu les cognes, à force ça se fissure.
Apres faut etre aussi sur que la fiche rentre, certain amplis donne l'impression d'accepter les fiches bananes, mais en fait non (c'est simplement le connecteur qui est en tube, mais d'un diamètre plus petit).
Reste sur le câble vissé, c'est simple et moins cher.
Pas d'inquiétude de "perte"  <:)
dans l'absolus, c'est même mieux niveaux "perte".
Si tu changes de câble, regarde que tu arrives encore à le rentré dans le bornier.
chiourme
Salut, evites absolument les prises jack !!!
Quand tu mets ou retires la fiches, il se créé un court circuit tres rapide !
Durant une soirée, un cable avait été tiré et la prise jack est restée un peu retirée et en court circuit pour l'ampli durant un bon moment, heureusement qu'on avait des amplis Crest Audio avec des protections pour ce genre de probleme.
Vire tes fiches bananes et mets des prises Neutrik Speakons 2 points ou 4 points(ce sont les memes embases), et surtout pas des copies chinoises !
Tu peux en prendre chez Thomann
BusterBill
Ok
Merci à Tous pour vos conseils
Je vais en faire part à mon collegue et il désidera
Merci  ^-
