LiveMameCab Cabrio-Fe : Pb libqtgui
Démarré par janolap1, Vendredi 29 Mai 2015, 21:42:55 PM
janolap1
Salut à tous,
J'ai une "borne" datant de deux ans sous Xubuntu/mame/wahcad/Ipac.
J'ai envie de la migrer vers le bôôôô LiveMameCab  ^-^ , mais j'ai des soucis  :'(.
J'ai fait une fresh install depuis le liveUSB, j'arrive sur l'interface.
Là, "Looping" ne se lance pas (seul Wolfenstein se lance, cool).
J'ai donc tenté en ligne de commande un :
mame looping
qui me dit :
error while loading shared libraries libqtgui.so.4
Y'a donc un truc avec mame.
J'ai testé l'installation en virtualbox : même comportement.
Je ne sais pas quoi faire.
help...  :(
janolap1
Stealth
On m'avait demandé une version de mame plus récente avec les différents patch (high score, etc) et j'ai oublié de vérifier les dépendances ensuite, désolé
Dans un terminal tape sudo apt-get install libqtgui4
Sinon, je pousse une nouvelle iso cette nuit avec la correction
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
janolap1
Salut Stealth,
merci de cette réponse. Je pensais que je yoyotais sévère.
Je télécharge ta version patchée dès ce matin !
Je te tiens au jus si le problème persiste.
Merci pour ce superbe boulot !
Janolap1
janolap1
En fait, j'ai un souci lorsque j'essaie de l'installer.
Le PC sur lequel je tente l'install est un peu vieux.
L'installation en mode graphique plante (d'ailleurs ça plante aussi sur Lubuntu en mode graphique, mais pas en mode console).
Y'a un moyen de passer en mode console lorsque l'on lance le liveUSB LiveMameCab ?
Ano117
Sinon tu démarres en mode graphique, tu le quittes avec ctrl+alt+backspace ou ctrl+alt+F1 je sais plus lequel des 2 marche.
En mode console du coup tu peux installer ta librairie, puis tu redémarres.
Stealth
Citation de: janolap1 le Mercredi 03 Juin 2015, 09:44:06 AM
Comprends pas, tu avais réussi à l'installer dans ton précédent message non ?
Mon petit bartop:
Nekoma
C'est con, mais juste au cas ou.....
Si tu utilise un chip vidéo Nvidia, essaye sur une machine (ou avec une carte vidéo) à base d'ATI ou d'Intel.
Pour moi, c'était la cause de beaucoup de souci.
