[TUTO] Réaliser vos RadBox MVS (US & JP)
Démarré par raditz, Jeudi 03 Septembre 2015, 09:24:29 AM
raditz
Salut à tous !
Dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser les RadBox : label et boîtes carton pour vos MVS à faible coût (environ 2,50€ par boîte).
Dimensions interne de la boîte : 21,5 x 15,5 x 5 cm (voir la dernière photo du post pour comparer les différentes boîtes MVS existantes).
Vous devez avoir un niveau moyen en Photoshop, même si je fournis les sources.
Personnellement, j'utilise Photoshop CS6. Il peut y avoir un décalage des calques si vous utilisez une autre version.
Aperçu US
Aperçu JP
La couleur d'arrière plan est en rapport avec la catégorie du jeu :
- bleu pour la catégorie "Action"
- vert pour la catégorie "Sports"
- rouge pour la catégorie "Fighting"
- jaune orangé pour la catégorie "Puzzle"
Les versions US et JAP sont sur la même maquette, ce sera à vous de choisir quel dossier afficher / masquer.
Je pense avoir atteint un bon compromis lisibilité / cohérence, avec respect de la charte US et JAP tout en personnalisant un minimum.
La maquette possède quelques titres de jeux (66 logos jeux). Pour les autres, ce sera à vous de les récupérer et de les détourer (des inserts Southtown par exemple) grâce aux outils Photoshop : "Outil sélection rapide" ou "Image / Plage de couleurs"... (voir la vidéo suivante).
Tous les logos jeux ont subi un post-traitement pour une meilleure qualité :
Le matos, les fichiers
Vous devez être inscrit pour voir les liens suivants :
- un cutter
- boîtes carton Raja blanches à monter soit même (référence BEP303)
- feuilles A4 papier adhésif blanc (mat)
- une imprimante
- ma source Photoshop : radBoxMVS.psd
- récupérer les logos des jeux sur les inserts PDF Southtown
Le tuto vidéo
Vidéo réalisée pour une version précédente, mais elle vous donnera une bonne idée de la manipulation :
https://youtu.be/PgQ78foLoC8
Merci à Sly, pour m'avoir conseillé ce format de boîtes carton et pour m'avoir fourni une 50aine de logos détourés.
Je suis à votre disposition pour éclairer les parties obscures du tuto.
recherche bezel Royal Video Special 19"
Super , merci !!
D'aprés les photos, les boites RAJA ont kif-kif la même taille que celles d'origines ?
raditz
Exactement, à 3/4mm près.
Elles existent aussi en couleur carton, donc très proche de l'originale.
oh, çà c'est une bonne nouvelle !!!
Le blanc est chouette avec tes étiquettes mais çà dénote avec des kits que l'on a déjà :D
Par contre, c'est 50 minimum :/
raditz
fedaykyn
Merci Raditz! ^-^
Super bon plan et bon tuto <:)
Ben il a plus qu'a!!
Si des Montpellierains sont chaud, on peut grouper une commande de carton, à partir de 100 ça passe à 0.44€ le carton...
Encore MERCI!! :D
vintage76
On peut mettre des cartouches naomi dans une boite raja ? :)
vive le pouvoir de la carotte
Dommage que ce soit short , on aurait pu faire une CG pour le BGS
_n3o_
Ca le fais bien mais le tarif est proche au final des neominibox (j en ai une 60 ene a commander)
Petit avantage pour les minibox les labels sont pré-imprimés et péliculés.
Mais quoi qu il en soit ca pique quand on a + de 40 MVS
raditz
#9
Citation de: _n3o_ le Jeudi 03 Septembre 2015, 16:46:44 PM
60 Neominibox : environ 170€ in
60 Radbox : environ 80€ in
J'en ai quelques unes à vendre  :-*
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32138.0
vintage76
Surtout que les neo minibox ils les fait plus  :'(
Aprés quelques recherches,je vois pas de différences avec la RAJA. ça reste du carton.
J'ai 2 fournisseurs d'emballage, je peux faire une demande avec les dimensions pour voir.
C'est donc du 215 x 155 x 50mm en brun, y a bon ?
raditz
Est- ce que quelqu'un a les dimensions d'une cartouche MVS sous la main ?
Et en même temps, les dimensions intérieures d'une boite originale ?
Merci.
