[WIP] Mamecab de la poisse : MAJ ! Nouveau control panel maison :D
Démarré par Vovo, Mercredi 16 Septembre 2015, 21:56:52 PM
Vovo
Salut à tous,
Je bosse actuellement sur ma borne, en vue d'y installer un pc. J'ai déjà tout le matériel nécessaire. Donc je vais m'attacher plus particulièrement a expliquer mon travail et les choses que je rencontre plutôt qu a poser des questions type Jpac ou PC2Jamma ? Mala ou Hypersin ? Borne jap ou .....borne jap ?
Alors, je pars d'une base toute simple, une borne euro Vidéokit de 1990. Je l'ai acheté il y a bien 10 ans a un exploitant Toulousain.
Si au départ elle tournait sur du MVS4, j'ai revendu ce système pour y installer une Xbox 1ere du nom (modifiée, pucée et plus gros DD). Reliée grâce à un Jpac.
Avant la Xbox, j'avais déjà tenté l'expérience Mamecab avec un PC. Mais à ce moment-là, travailler avec une simple carte PC2Jamma ne permettait pas de sortir en 15khz sur la carte graphique. Donc c'était rapidement tombé à l'eau après mon achat.
Bref. Quelques années après, la Xbox fini par tomber HS et la borne fut vide de tout système. S ensuivis moult déménagements qui m'emmenèrent à la stocker. Et donc, depuis cet été je vis dans une maison assez grande pour qu'il y ai une place de choix pour la Vidéokit, la voilà donc sortit après plus de 5 ans de sommeil.
En 10 ans je n'ai fait aucune motif esthétique ou matériel, bien que ça m'ai effleuré plus d'une fois l'esprit. Donc elle est toujours d'origine. Control pannel, alim, ecran Hantarex 9000 25 pouces, carte contrôleur. Elle est aussi belle qu'au premier jour ! Ce qui, tout compte fait, me permet de repartir d'une base seine au lieu de devoir composer avec d'anciennes modifs et la compréhension de celles-ci.
Et il est donc temps de la remettre en fonction.
Pour cela je dispose d'un PC sous Xp en sp3. C'est un P4 2.6ghz/1go ram/250go DD/ Geforce TI 64Mo. La carte graphique n'est pas une merveille, mais a le mérite d'être reconnu avec le soft 15khz.
Pour l'interface, un Jpac.  Celui de l'ex Xbox.
Sur la sélection de jeux, ce ne sera que des titres arcade. Entre 150 et 200. Pas plus. Ce qui est déjà pas mal, vu qu'en plus il n'y aura presque pas, voir pas, de versus fighting 2D. Le panel restant en 2x3 boutons. Je me suis atteler à configurer XP pour le rendre plus léger et le moins voyant possible, mais j'ai encore du boulot c'est certain. Par contre pour une installation de base, le pc est bien mou, voir pas réactif. Fin... ce n'est pas satisfaisant. J'ai choisis d'utiliser MameUI32 et pour le moment le choix du frontend s'est arrêté sur Hardcade. Celui-ci dispose des options de bases pour gérer très simplement la borne (sortie d'un ému/d un jeu/extinction pc par le control panel), sa gamelist et si l'on veut, ses différents ému.
D'ailleurs j'ai essayé plusieurs frontend spécialisé pour l'utilisation sur borne. Comme Mala, Hyperspin ou Mgalaxy. Et le choix à été fait  plus par dépit que part bon sens ou par gout. La plupart des frontend ne fonctionnant pas sous ma config (erreur win32 et autres joyeusetés). Quant à Mala, qui semble vraiment bien, Il m'a fait subir divers pb bizarre et je pense qu'il vaut mieux que je le réinstalle et que je le reprenne a tête reposée.
En ce qui concerne la carte de liaison pc vers Jamma, j'étais donc content d'avoir sous la main le Jpac acheté 7 ou 8 ans plus tôt pour connecter le PC. Mais je ne suis pas arrivé à stabiliser l'écran Hantarex avec les potards de la borne. L'écran défile verticalement en boucle infinie. J'arrive a ralentir la vitesse, assez pour que ce soit stabilisé, mais sans que ce le soit assez. L'image défile donc a vitesse très réduite mais il suffit d'effleurer le potard ou de lancer un jeu ou le frontend, pour que l'image soit à nouveau instable. Je me rappelle avoirdéja rencontré ce pb avec une carte Xtimer.
Mais pourtant quand la xbox etait branché avec le jpac, je n avais pas ce pb...et là avec le pc oui.
Comme avec le Xtimer...
Sinon, après 2h d'essais infructueux et bien je me suis laissé penser qu'avec ma première carte PC2Jamma, cela pourrait être différent. Donc, croisant les doigts, me voilà à l'installer à la place du Jpac. Et effectivement, cela n'a rien à voir. L'image est rapidement stabilisé, le potard n'a pas besoin d'être régler au poil de cul (qui je le rappel est donc une unité de mesure :p)
Quant à la qualité de l'image, c'est aussi très différent pour les mêmes réglages. Plus terne, mais aussi un aspect plus heighties des graphismes.
Pour les commandes, utilisation de PSXkey et configuration des commandes sous mame avec la touche TAB.
Coté performance, c'est mi-figue mi-raisin. Il  y a un truc qui cloche avec la config PC. C'est un gros 2.6ghz, mais on sent bien qu'il y a un truc qui le freine. Souvent l'extinction de XP est interminable. Ou encore j'ai des latences sur la musique de certains jeux. Comme Hammerin Harry. La musique saute et se répète. Des shmup récent et chargés de boulettes rament. J'ai par ailleurs ôté les jeux 3D (Soulca/DoA/Snow/Jet/Radian/Bloody Roar). La Geforce Ti doit surement faire goulet.
Voilà, il y a encore un tas de choses à configurer, mais toute marche. Le pc démarre quand on branche l'électricité, donc pas besoin d'ouvrir la borne pour l'allumer. Je pourrais, grâce au PC2Jamma, faire sortir le son par les hautparleurs d'origine. Mais j'ai opté pour une barre de son en alimentation usb, afin d'avoir un moyen physique de le régler. Ce n'est pas du définitif alors je verrais à l'usage. Peut-être que le réglage du volume par la PC2Jamma pourrait suffire, mais tant qu'à faire, il est préférable à ce que l'on ne doive pas aller mettre des mains sur des cartes juste pour un truc aussi futile.
En conclusion de ce compte rendu, partant pourtant d'une base vierge l'installation n'est pas propre.  J'ai rencontré moult pb logiciel à s'arracher les cheveux. Des trucs incompréhensibles. Des frontend instable sur ce pc, voir même capricieux. Hardcade me jouant aussi des tours.
Je pense ne pas être encore au bout de mes peines. Je vous raconterais.
D ailleurs je viens de passer 2 heures sur Mala....dur quoi... je vais aller rejeter un œil au tuto Gamoover.
Gg45
Pourquoi remplacer ta xbox par un vieux PC ?
Vovo
La xbox etait HS.
C est bien dommage d ailleurs car ça allait tres bien.
Vovo
Les soirs, c est déboires.
Décidément je joue de malchance cette semaine.
Hardade marchait pas trop mal j  avais parfois des bugs en quitant les roms, ou encore des roms qui se llacaient sur un ecran noir. Mais bon, les commandes etaient au moins reconnues.
J ai approfondie Mala. Je n ai pas trouver comment configurer les commande. J ai farfouiller sur le forum, j ai vue que je n etais pas le seul dans ce cas là en config pc2jamma. Notamment sur la conf du player 2. Plus aussi une certaine difficulté sur la gestion de la romlist. Mais j ai vu apres sur le fofo, que Mala use d une logique particuliere pour gerer cette liste. logique qu il faut se mettre en tete sous peine de bien galerer. bon je laisse tomber Mala.
Pour Gameex, ca a l air vraiment excellent, mais vraiment quoi ! Si l on accepte de se farcir l ecran de 20 seconde de loading, et le meme pour quiter. ca m a rebutter, mais apres tout je me dis qu on allume pas 20fois la borne dans la journée. Alors c est peut etre pas si genant que ca.
Mais le vrai pb est que sur les  200 roms qu il a trouver lor du scan, il en n affiche que 98 quand on lance gameex...
Ensuite, me suis lancer Atomic.Je ne comprend pas tout, ni comment configurer les commandes. je met de coté pour le moment. surtout qu en fait je n arrive plus a faire reconnaître mes commandes quelque soit le frontend !!!
Meme sous Hardcad , ca ne marche plus.
Pourtant ca marche dans le panneau de conf de Windows ! pad 1 et 3 sont bien reconnus et fonctionnent....
Non mais qu est que j ai encore branlé...
Le genre de truc qui me ferait reinstaller xp tiens...
Bon vais nettoyer le registre, j ai du y mettre la panique a forces des diverses installations/reinstallation
mimso
Belle borne  8)
Deja rajoute de la ram. Tu verras que ton frontend te dira merci
J'ai un p4 a 2,8ghz, 3go de ram et une cg geforce 5600 et hyperspin tourne bien donc tu devrais t'en sortir.
berat
Ayant exactement la meme borne que toi je vais suivre ce post de près!! (ça me motivera surement à la remettre en marche!!)  ;)
Vovo
#6
Merci Mimso.
Je lui trouve du charme aussi. Elle est en bel etat , ca aide  hein  :)
Elle reste classique , mais moderne comparée aux bornes pré N Style et cie. Pis rouge, ca claque pas mal.
Hey, Berat, et bien sans prétention, je serais heureux de t en redonner le gout :)
Ta borne a le marqee d origine. Le mien a été installé par l exploitant. C est pas propre du tout,mais je me suis habituer a ce marqee de Jeutel. Et puis les codes couleur de celui ci colle avec le control panel et la deco de la vitre devant l ecran. ^-
Donc pour la suite de cette journée. Comme il fallait que j arrete de faire languir mon fils, j ai fait le minimum syndical, a savoir passer simplement par l interface de MameUI32. Et comme  je suis soit maffré, soit une andouille (ou les deux), mais bien sur , au lieu de faire haut ou bas avec le stick pour choisir un jeu... c est droite et gauche...vraiment pas pratique. grrr.
La aussi, il y a des choses que je ne comprend vraiment pas. Mame n affiche pas tout mes jeux. Mais bon. Tant pis, je ne compte pas rester avec l interface de MameUI32.
Ce soir à l apero, j ai quand meme mis les mains dans Joy2key... Et ça marche ! Cette fois ci je peux commander Hardcade avec le stick. Ce doit etre le rosé pamplemousse, c est sur.
Mais j en ai pas fini avec Hardcade. Il m affiche tout mes jeux je pense. Mais j en ai un paquet qui ne font qu un ecran noir. Déjà, tous les jeux MVS c est sur.
Bon demain, je vois pour coupler Hardcade avec Mame32 et non pas MameUI32. J espere que cela va faire avancer mon pb a ce sujet, parceque je commence non pas a etre a court de rosé, mais d idées  :D
berat
Citation de: Vovo le Samedi 19 Septembre 2015, 23:03:00 PM
:'( :'( :'( hélas non! dans un déménagement le marquee est tombé il me manque tout un angle!  :dead: :dead:
Vovo
arf ! Mais non !  :'(
...et tu as fait quoi alors?
Tu en a refais un autre , avec une autre base.
Remarque , c est ce qui avait du arriver au mien pour que l exploitant le change en fait.
Sinon depuis ce matin, je suis sur les reglage des front end, et c est toujours autant le bordel mon capitaine.
Tellement que je ne sais meme pas par quel bout commencer.
Ah ben tenez si, un truc "génial" avec AtomicFE :
Je lui indique l emplacement de MAMEUI32 et le path pour les roms.
Ok, il trouve tout.Mais quand je lance un jeu, un message m indique qu il ne trouve pas le contenu de la rom. Et ca a tous les jeux...
Alors le coquin, je lui fais à l envers. C est a dire que cette fois ci je lui indique l emplacement de MAME et le path de roms de Mame (oui car j essaye divers emu MAME et multiplie donc les répertoires).
Et bien là, il lance les jeux sans pb.
Je remets les path de MAMEUI32, rebelotte, meme si il m affiche la bonn liste des roms, il m indique ne pas trouver les contenus des roms...
J en suis a m essayer des frontend completement obscur là, c est dire...
En fait je fais et j explique tout ce qu il ne faut pas faire je pense : s éparpiller !  ;D
berat
non je l'ai gardé! avec son coin cassé, au départ j'ai cherché sur le net si je pouvais trouver l'image d'origine mais rien trouvé de concret à part celle la
du coup si je la remonte je partirais sur autre chose hélas!  :-[!! ça doit faire 5 ans que je n'ai pas allumé la borne!! j'avais tout viré dedans car elle ne rentrait pas dans mon ancien appart (faut dire qu'elle prend de la place mémère!) ! j'ai une borne plus petite dont je me sers tout les jours!(sur laquelle j'ai mis mGalaxy comme frontend super simple à utiliser!)  ;)
Vovo
C est la tienne sur la photo ? en tout cas ca ne se devine pas que le marqee est pété à un angle.
Marrant quand meme que le confort de jeu soit génial avec le X Arcade... mais que l ecran le greve ^^
Mais quand on joue, la différence se sent moins :)
MGalaxy ne fonctionne pas sous ma config, erreur Win32. Pas le seul frontend qui n apprecie pas de tourner sur ce pc.
Pour poursuivre, et bien... je ne vais pas entrer dans le detail... mais ca ne vas toujours pas. Bien que j ai trouver de bien sympathique frontend, je suis maintenant plus embeter avec les MameUI.
Entre un qui via le frontend, fera des erreur de rom au moment du lancement d un jeu. et un autre mameui qui refuse les controles au sticks..
bref je suis pas aidé lol.
Je crois qu il faut que j essaye divers mameui. Parceque j en ai 2 dans la meme version (0.165), mais dont l EXE a une taille différente.
87Mo pour l un et 111Mo pour l autre.
A suivre. :fleche:
Vovo
Pour le moment, rien de nouveau sous le soleil.
J ai cherché a utiliser les dernieres version de MameUI. A savoir MameUI64, ainsi que la version modifié Mameplus 64bits.
Sans grande surprise, aucune des versions ne fonctionne sur le xp de la vovocab. Erreur win32 a chaque coup.
Donc je reste sur mon 1er mame32. Faut juste que je resolve certains pb de roms. Je pense que je vais mettre le fullset et juste utiliser une romlist de favoris donc.
AH si, une nouveauté, je me suis essayé  a hyperspin. Ca fonctionne, et il me faut seulement comprendre comment faire pour qu il affiche les roms reellement présente dans mon repertoire rom... et non pas la list complete d un fullset....
berat
Citation de: Vovo le Mercredi 23 Septembre 2015, 21:09:19 PM
non non ce n'est pas la mienne c'est en fait la seule photo que j'ai trouvé sur le net pour le marquee!
voila ma borne
et ce qu'il reste de mon marquee  :'( :'(
Vovo
Rhô ce carnage !  :(
Irrécupérable.....
berat
Vovo
Bon, je tourne en rond, je patine, je galere et j avance pas.
Donc, afin de contenter ce désapointement, je pense utiliser Hardcade pour autre chose que Mame.
C est pas vraiment ce dont j avais envie au depart, mais faut bien que ça avance quand meme.
En plus de ce que je peut arriver a faire avec mame, je vais voir pour inclure de la MD, de la Nes et bien sur de la Master.
Cet hiver j espere recuperer un pc plus recent, celui d un bon ami. Je pourrais enfin ne plus subir les moult pb win32 et me servir surement de Mgalaxy.
A suivre =>
