Naomi Malade... what is this ??
Démarré par Eko, Samedi 03 Octobre 2015, 12:50:16 PM
Eko
Hello All !
Je m'apprêtais à tester un rasp sur ma Noami Netboot, mais voilà qu'au démarrage j'ai un phénomène bien bizarre... et la Naomi ne démarre pas en fait...
Depuis mon dernier allumage, le week dernier, ça roulait sans problème...
Mon écran fait des flash à la manière d'un stroboscope, avec 2 carré vert qui clignotent sur la gauche en bas (en gris bleu sur la vidéo).
Le logo Noami arrive, mais en saccade à la manière de l'effet strob, et on peut voir que l'affichage d'erreur peine à arriver lui aussi...
y'a juste le son qui est correct...
Quelqu'un a t'il déjà croisé ce phénomène ?
Une vidéo du pb :
Mutation
J'imagine que tu n'as pas touché l'alim (5V) ni tourné le potar de la synchro pour un autre système depuis.
Eko
L'alim 5V dans le pied de la Naomi ? non pas ouverte...
Et le potard de synchro non plus...
juju49
Salut Eko
Il m'était arrivé la meme chose sur une des CM que je testais pour le F355 .
Idem, beaucoup de mal au niveau vitesse mais j'avais pas de glitch graphiques..
ça sent malheureusement pas très bon  :-\
Une histoire de RAM ? , lorsque tu va dans les tests (si tu peux et ça c'est pas sur), as tu un IC bad ou autres?
Je laisse le soin aux pros de la Naomi te répondre  <:)
Eko
#4
Merci juju, je vais aller voir ça  ;)
EDIT : Voilà ce que j'ai dans le test de RAM au bout de 15 min... >:(
J'ai que le premier de bon, et au bout de long moment j'ai le 2ème ok, mais les autres n'arrivent jamais... >:(
Pb de carte mère ou de Netdimm ?
(Désolé pour la photo, je n'arrive pas à la redresser avec l'hébergeur...)
sushy18
Citation de: juju49 le Samedi 03 Octobre 2015, 13:44:58 PM
Merci juju. Je prend le relais.
Ben C'est la ram....et c'est pas bien.
Eko
Merdoum.... tu peux m'en dire un peu plus ?
sushy18
#7
Qui ? Moi ?
Oups.... ::)
Blagues à part ça ressemblerait à des Chip de rams qui ont douillés...donc a remplacer.
Tu as testé avec un jeu original  ? Si ok pense à virer et remplacer le bâtard de la netdimm (c est un condensateur si je me souviens bien .... c'est un terme tiré du lexique du petit tylerdurden )
Eko
Heuuu en fait je ne sais pas par quel bout prendre tout ça...
Pas essayé avec un jeu original, tout simplement parce que je n'en ai pas...
C'est quoi les chips de RAM, ce que j'ai entouré en rouge ? ça ce change ça ?? vu la taille des pattes  ;D
Si un pro Naomi sait m'orienter, je suis preneur  ^-
sushy18
Tylerdurden fais ça le matin entre le pipi et le café. ... et en regardant télématin.  (:x (:x
Envoi lui un mp  :-*
TylerDurden67
Salut
Ton ic09 est mauvaise et du coup t'empêche le reste du test
De mémoire c'est une ram graphique,  faut juste la changer.
Et au cas où oui j'ai de quoi :D
Eko
It is Wonderfull !!!
Genre j'ai pas ta CM sous les yeux, mais ça vient de lui là, en tout petit.... lol
J'adore  :D
Je rip en MP voir si on peut trouver une solut'
marcus600
eko fait confiance a tyler , ta Naomi est deja sauvé d'avance
Eko
Je fais même mieux que lui faire confiance, Tyler me sort de la mouise, ça devrait rouler semaine pro  ;) et je vais m'essayer à la réparation aussi  ;)
Merci Tyler  ^-
TylerDurden67
De rien  <:)
Je te mettrai une ram fonctionnelle dans le paquet, tu n'auras plus qu'a  ;)
spectroman
