Avis sur slot MVS
Démarré par Cali_955, Dimanche 18 Octobre 2015, 10:44:24 AM
Cali_955
Hello tout le monde !
J'ai cru comprendre que les modèles multi slot étaient plus sujets aux pannes que les mono slot.
Y a-t-il selon vous un modèle de slot MVS plus robuste qu'un autre ? Le fait qu'un slot sorte le son en stéréo le rend t-il plus fragile ? Avez vous un chouchou ?  :D
Ranger du risque !
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
thomas63300
Ah! Un topic que je vais essayer de suivre, je me poser moi même la question, je dois choisir un multi slot pour mon electrocoin, le slot 6 d'origine étant fragile je vais voir ça sur ce topic  :o
Cali_955
Citation de: Chelnov le Dimanche 18 Octobre 2015, 11:02:36 AM
oui
:D  :fleche:
Fais le malin ! Tu ferais mieux de faire chauffer la Krampouz ! :p
Ranger du risque !
TylerDurden67
Je dirai dans l'ordre
Slot 4
Slot 2
Bien que je n'ai jamais eu de soucis avec mon slot 6
Le seul truc chiant avec les multislot sont que certains jeux sont incompatibles entre eux.
Cali_955
Si du coup on installe des cartouches qui ne sont pas compatibles entre elles, ça provoque des erreurs ? Des bugs durant le jeu ?
Concernant les mono slot, ils se valent tous ?
Ranger du risque !
TylerDurden67
C'est du type un n'est pas Reconnu.
Je ne me souviens plus à 100% mais je crois qu'il faut mettre le jeu de plus grande capacité en premier
Le seul truc chiant sur les multislot ben c'est qu'il faut que tu câbles le game select
Chelnov
 - some carts (kof95, kof2002 for example) can block recognition
      of carts in higher slots if the NVRAM isn't already initialized.
      this appears to be true to original hardware because the kof95h
      set fixes this issue, powering off/on the system fixes it.
Copie du changelog de mame.
Rookie
de plus stable au moins :
1, 2, 4 et 6.
le 6 etant tres sensible au +5v. Une alim avec lev+ 5 v  en visuel est un plus.
Cali_955
Ranger du risque !
A noter que certains slot ne passent pas sur le même écran.
Mon MV-1FZ ne passe pas alors que mon MV1-AX passait (que j'ai revendu comme une buse  >:( )
Cali_955
Tu as une idée de la raison ?
Ranger du risque !
Kashkim
Ne pas oublier de remplacer la pile lithium par une CR2032 avec son support sur le slot 1 stéréo ( et la puce juste à coté qui rechargeait la pile )
alban45
Citation de: Chelnov le Dimanche 18 Octobre 2015, 15:13:39 PM
J'ai rien pané....
Citation de: Kashkim le Mardi 27 Octobre 2015, 11:53:20 AM
une puce ? est tu bien sur ? une résistance plutôt ?
et si la pile est hs, tu perd juste la programmation, ce n'est pas bien grave.
Kashkim
Oui c est il y en a 2 ou 3 cote à cote, question bête : peut on faire fonctionner le slot sans pile ? quelqu un a déjà essayer puisqu elle ne sert pas a grand chose ?
alban45
cela fonctionne très bien sans pile.
sauf qu'il n'y a pas de mémorisation des réglages une fois la borne éteinte.
