WIP Restoration d'une Famaresa Ferrari (=Monaco GP)
Démarré par davidcoolman, Samedi 24 Octobre 2015, 00:21:53 AM
davidcoolman
Je viens de mettre la main sur une borne en piteux état de fabrication espagnole Famaresa Ferrari. C est un clone de sega monaco gp:
lien sur recreativas
Pour l instant l écran ne fonctionne plus et le pcb est buggé  chouette  ^-
Mais je possède la doc de cette merveille et TOUS Ls diagrammes sont présents, la liste des composants, etc.
C est bien plus complet que celle de sega et en plus y a rien écrit en japonais  :D. Je vais l uploader bientôt et je pense que ça pourra en aider quelques uns
Je vais faire des scans des sides dans l espoir que quelqu'un de motivé fasse la vecto, moi je sais pas faire...
davidcoolman
Ci joint la notice originale avec tous les diagrammes.
http://dl.free.fr/u52nWeYge
Merci aux admins de Gamoover d'heberger ce fichier quelque part, car dans 30 jours...
j'ai essayé de créer une entree sur KLOV/VAPS mais pour l'instant rien...
Si y'a des connaisseurs de Monaco GP, merci de me preciser qu'il s'aggit bien d'un clone exact.
Bonsoir et merci pour le partage de ton WIP.
Je viens de récupérer ton manuel, je te fais signe dès qu'il est dispo sur le FTP de Gamoo <:)
davidcoolman
Merci AsPiC
Comme présenté dans mon post initial , je suis en relation avec un groupe espagnol de sauvegarde de ce genre de machines, si ça peux intéresser des camarades sur gamoover...
http://www.recreativas.org/ferrari-836-famare-sa
D après l admin du site il s agirait non pas d un Clone de MonacoGP mais de Pro MonacoGP
La différence est subtile mais elle existe. Un gars sur arcade muséum en a retapé une sans rien. donc si il y est arrivé...
http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=340244
D ailleurs si qq1 accepte de me parrainer sur ce forum merci de me pm, j aimerai bien écrire a ce gars.
je sais que le jeu de sega est sans processeur . c'est aussi le cas de ce clone ?  =?=
davidcoolman
Oui tout est géré par de la logique TTL c est d ailleurs la raison pour laquelle il est pas sur MAME
davidcoolman
Bon ça déchaîne pas les foules cette borne...
Comme j ai bien fait mes devoirs, j ai lu que pour debug get une pcb il fallait commencer par l alim....
Ha l alim ... C est une véritable... Antiquité retapée bizarrement  et dont le design original me laisses perplexe
En gros elle sort de l'alternatif en 7 et 12 v et le 7 passes par un pont de diodes pour faire du 5 ( plutôt du 6 d après mon voltmètre) et le 12 part sur l'ampli qui le redresse lui même...
A côté de ça des types ont mis une vielle alim AT  pour faire le 5v du stack de jeu... D'après la doc il y avait du 5 unreg qui va a l affichage (p48 de la doc)
Je pensais virer tout ça pour mettre une seule alim qui fait du 5et du 12 en continu ( genre alim de Pc ) ...
Sauf que le l ampli audio attends de l alternatif et pas du continu donc je me demande si ça v pas baisser trop le voltage. Et du coup
En mesurant le voltage aux bornes de la pcb en route j ai 4.8v c est pas un peu bas?
Bon de toute façon faut que je m attaque a la quirielle de LM et SN74 qui vont sûrement responsables du fonctionnent erratique mais je voudrais partir sur des bases saines....
Merci de vos conseils, j ai pas envie de tout rôtir
tu as regardé les tensions d'entrée sur le produit concurrent de chez sega ? m'est d'avis que ça doit bien être pompé au niveau diagrams et schematics...
https://ia600500.us.archive.org/19/items/ArcadeGameManualMonacogp/monacogp.pdf
davidcoolman
#8
Merci maldoror68 pour ton lien. Les gars ont également copié le design de l alim.
Les schémas sont quasi les mêmes mais ma doc a bien plus de détails pour les stacks et y a pas de commentaires en japonais griffonnés ça et la,
je trouves perso que l espagnol c est plus accessible  :D
Du reste Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait un 5v a l arrache avec un pont de diodes  et un autre chouette avec une alim a découpage à part... Idem pour le 12 mais ça se trouve en 79 c était le nec plus ultra...
Bref si je colle une alim a decoupage a la place de ce m€rdier... Tu penses que ça va le faire ou pas rapport à ma question précédente?
Moi je prefere virer cette vielle alim car j ai pas trop confiance mais peut être devrais je me focaliser sur le stack... ::)
neo*fan
#9
salut,
désolé pour ce déterrage de topic d'outre tombe...
@David, possibilité que tu re-uploades la version de ton manuel?
je suis moi même embarqué dans un bad trip sur ma monaco gp, si tes schémas sont plus clairs je suis preneur
Merci d'avance  ;)
ps: au fait il y a un WIP de cette borne par ElDiablo sur ce site:
https://www.flipjuke.fr/viewtopic.php?t=73195
Il y a même les scans et un tuto pour débugguer les pcbs!
J'ai vérifié mon alim, elle délivre du 5.1v. Je te confirme que ton alim n'est pas d'origine ;)
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
neo*fan
ou Mr AsPiC? Si tu as toujours ce manuel peux-tu me dire où je peux le trouver sur le ftp gamoover?
neo*fan
Miracle  j'ai pu trouver le graal sur cette page:
https://www.recreativas.org/ferrari-836-famare-sa
Ce manuel fait près du double du manual officiel: 66 pages!
Et  il est plus complet au niveau des schémas! Un comble pour un bootleg!  ;D
