[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
mariobros3
Suite au "Roadtrip" d'hier, voici donc ma Virtua Racing Deluxe  :D
On va commencer par quelques photos de la bête :
Bon, j'arrête la ! Premier soucis de ce WIP : Les photos  :D Même si elles sont retournées avant envoi, l'affichage sur Gammo se fait en horizontal. Quelqu'un a une idée pour que l'on évite de tourner la tête à chaque photo ?
Black templar
prendre les photos en paysage ?  =:))
en tous cas je sais pas trop ce que tu as a faire dessus mais ça a l'air déja tres propre.
ouvrir chaque photo avec paintbrush. tourner l'image. enregistrer. uploader.  8)
electrozor
mais non faut tourner la tete et hop on a un jolie twin  ;D ....ok :fleche:
Je pense qu'elles ne sont pas réellements retournées. Ton viewer enregistre l'info pour la prochaine visualisation mais la photo est restée dans son format d'origine.
Tu dois pouvoir le vérifier en affichant ton dossier en icônes.
mariobros3
Merci pour ta réponse. Justement dans mon dossier les icônes image sont correct
Oui, elle a l'air super propre !!  ^-
Citation de: maldoror68 le Mercredi 28 Octobre 2015, 09:53:01 AM
La photo est bien taguée, mais Gamoover ne gère pas cet attribu ;). Le plus simple, c'est de cliquer sur la photo pour l'avoir en grand, et là elle s'affiche dans le bon sens ;).
NoFeaR
Avec aperçu sur Mac je tourne la photo d'un coté, je ferme l'aperçu, puis le je le relance, je met la photo du bon coté je referme aperçu et c'est ok.
J'aimerais bien savoir pourquoi ça déconne comme ça, si quelqu'un sait, je suis preneur de l'info.
Justement, il ne faut pas juste la taguée. Il faut physiquement la passer en portrait comme l'indique maldo.
J'ai téléchargé l'image originale et elle est encore en paysage
Et une fois retournée et enregistrer, elle apparait dans le bon sens
Je vous recommande d'ailleurs Irfanview qui le fait très bien et rapidement.
En plus , en positionnant une compression à 80% en JPEG, le poids du fichier est réduit de 50% pour une qualité similaire. Je suis passé de 1,6mo à 800ko pour la photo de mariobros3
mariobros3
electrozor
oh c'est redevenue une single ;D , j'aimais bien l'idee du twin deluxe :-*
mariobros3
Donc voici d'autres photos dans le bon sens :
Il y aura plusieurs choses à vérifier avant de redémarrer
Citation de: mariobros3 le Mercredi 28 Octobre 2015, 12:42:07 PM
C'est génial la présence de ce compteur sous forme d'afficheur LCD  :-)= !
Pour une fois que le tableau de bord affiche un vrai truc et pas seulement des compteurs sous forme d'auto-collants ! :)
tu est sur ?
Car la borne n'a pas l'air d'être branchée.
C'est la question que je me posait :D
Le mouvement fonctionne ?
mariobros3
#14
La borne n'est pas branchée. Je ne me souviens plus ce que cet écran, si c'est un écran, affiche ... Ou pas
electrozor
non y a pas c'est juste un beau plexi mais rien de plus :'( .
avant de démarrer contrôle la lubrification du compresseur et surtout le raccord entre cockpit et l'avant a force d'être solliciter ça se démanche mais la partie la plus fragile reste toujours la platine du tube
nanao ou victor 36" sacré bestiole 92cm pour le reste c'est du costaud !
avant de tout mettre en route je t'envoie le reste de la doc
