[WIP] borne WDK
Démarré par azerty2484, Dimanche 22 Novembre 2015, 16:45:47 PM
azerty2484
ok je go passer commande pour les condos, par contre j'ai beau chercher je ne trouve pas de béquilles de résistances
ça se trouve sur conrad ou ebay ?
azerty2484
Pour le gros condo 200µF 160V ou 180v apparemment cela n'existe pas ? :(
sur conrad y a que 200uf 50v et ailleurs je trouve pas non plus  :'(
Effectivement 200µF n'est pas du tout une valeur standard et les seul que tu risque de trouver avec cette tension de fonctionnement seront aussi vieux que celui que tu as.
Il faudra certainement passer à 220µF de capacité qui est une valeur standard.
Je suppose qu'il s'agit du condo de filtrage primaire et du coup l'augmenter un peu ne sera pas critique. On restera dans une fourchette de +10% donc sa doit le faire.
Pour les béquilles je n'en ai pas trouvé non plus...
Tu peu essayer d'en bricoler avec des petits bouts de tôle, ou tu cannibalise sur une platine qui sert de banque de pièces.
Il existe aussi des tubes de céramique dans les quels tu passe les pattes de la résistance pour la maintenir en hauteur, mais pareil je ne sais pas ou en trouver.
Citation de: azerty2484 le Vendredi 04 Décembre 2015, 23:47:26 PM
Quand je parlais de "béquille", j'entendais par là "rallonger les pattes" sans acheter quoique ce soit, c'est à dire souder aux pattes existantes soit un autre bout de "queue de résistance" de section équivalente (la partie qu'habituellement on coupe parce qu'elle est trop longue), soit un bout de fil de cuivre rigide (du genre de ceux utilisés dans une baraque) de section là aussi équivalente.
Cela revient à faire quelque chose de ce genre (ici fait sur un condensateur axial là où on avait besoin d'un modèle radial) :
(photo © Azaz :))
ca s'apelle aussi queue de resistance je crois
azerty2484
Citation de: Fred G5 le Lundi 07 Décembre 2015, 09:31:20 AM
j'ai un condo 270uf 450v bon ou pas ? pour remplacer le gros 200uf 180v?
Citation de: azerty2484 le Jeudi 10 Décembre 2015, 17:02:58 PM
Comme l'expliquait Fred G5 juste avant, si ce condo sert au filtrage d'une tension derrière un redressement double alternance fait par un pont de diodes, sa valeur n'est pas vraiment critique : il faut qu'il fasse au moins la capacité d'origine, et qu'il supporte au moins une tension équivalente à celle d'origine.
Avec celui que tu proposes en substitution, je dirais "qui peut le plus peut le moins" : je pense que ça devrait faire l'affaire. Ta platine vidéo c'est quoi déjà ? Monitronic Master ? Ce gros condo, c'est quel numéro : C1 ?
azerty2484
j'ai changé tous les condos je rebranche bien tous les câbles, et quand je démarre la borne cela fais une étincelle avec un gros bruit qui claque derrière sur le tube
Sa c'est pas bon signe.... y'a de la fuite de haute tension quelque part
Sa vient de l'intérieur du tube ou c'est plutôt sur la platine neckboard?
azerty2484
j'ai vu l'étincelle sur le tube, vers la zone dans le cercle rouge
A cet endroit là c'est vraiment bizarre, je ne vois pas trop d'où cela pourrai venir....
