Lancement et fermeture jeu PC depuis Hyperspin
Démarré par bobish, Lundi 30 Novembre 2015, 23:03:36 PM
bobish
Bonjour à tous,
Premier post !
J'ai installé Hyperspin sur un PC intégré dans une borne faite maison. J'ai configuré Hyperspin notamment pour pouvoir lancer des jeux PC. Jusqu'ici tout va bien. Mon problème est que je n'arrive pas à configurer HS pour quitter un jeu PC.
J'ai utilisé les scripts partagés sur le post suivant : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26944.0 (merci Hervéni)
Toutefois en plain jeu, si j'appuie sur échap, le jeu ne se ferme pas. Voici les éléments que j'ai mis dans le fichier setup.ini :
    # [romName] - The romName starts each section below. It must match your "game name" in your database.
    # ApplicationPath - The directory your application resides in (this must end with a backslash).
    # ApplicationEXE - The executable, batch, or shortcut (lnk file) residing in the ApplicationPath (this must end with the applications 3-letter extension).
    # Parameters - This can be any number of parameters that you want to supply to your application.
    # PreLaunch - This can be used to run another application before launching the ApplicationEXE. This will usually be blank. Use an absolute path and include any parameters on the one line
    # PreLaunchSleep - If you need the script to wait after launching your PreLaunch app for a set amount of time, put that here (1000 = 1 second).
    # ExitKey - Define a quick way, if desired, to exit your ApplicationEXE in case it doesn't close with your Hyperspin exit keys. Choices are Process or WinClose
    #//////////////////////////// My Applications //////////////////////////////
    [SSFIV]
    ApplicationPath = C:\Arcade\PC\Ultra Street Fighter IV\
    ApplicationEXE = SSFIV.exe
    Parameters =
    PreLaunch =
    PreLaunchSleep =
    PostLaunch =
    PostLaunchSleep =
    ExitKey = WinClose
    FadeTitle=
Pouvez-vous m'aider ? Connaissez-vous une autre méthode ?
Merci de votre aide !
Hugoku32
bonjour, faut chercher la "Hotkey", normalement c'est réglé sur ESC. Dans ton cas ça doit être dans les
input de ton émulateur ou dans rocketlauncher, il y a les settings.ini aussi.
PC Dell optiplex dual 3 ghz 4go de Ram et vidéo HD7000
