[WIP] borne hydro thunder
Démarré par azerty2484, Dimanche 06 Décembre 2015, 17:25:01 PM
azerty2484
bonjour à tous,
je démarre la restauration de cette magnifique borne et apparemment il y a pas mal de boulot  ;)
il doit y avoir pas mal de condos à changer car les rats sont passés par là et ont tout grignoté  :D
mais avant de commencer à faire pas mal de frais, je voulais déjà voir si le pc fonctionne
1 bip long et 2 bips courts et écran noir  :-\ (carte vidéo)
du coup je vire celle d'origine qui est en pci (à voir si s'est réparable)
et j'installe une petite agp et la ouf  ^- une image  8)
par contre cela reste sur cette erreur avec 6 bips courts toutes les 2 secondes
quelqu'un à une idée ?
Manu2
Voir ici :
http://www.tomshardware.co.uk/forum/84504-13-hydrothunder-woes
CitationWe have had that same problem on ours here , The driver board on the
right side had a drink spilled on it. Check for a liquid spill or a
blown fuse on the driver board.
If the driver board does not communicate with the computer it will not
boot
azerty2484
#2
alors j'ai changé les condos hs,
réparé les fils coupés (merci les rats  :( )
petit nettoyage des cartes ^^
et quand je démarre problème d'écran ( mais sa on verra après )
je branche donc un écran plat pc en vga et la j'ai une image mais ... s'est toujours la même avec 6 bips courts toutes les 2 secondes.
pourtant tout es bien branché, enfin je crois ^^
la carte i/o board à la leds rouge et la bleu qui clignote au centre de la carte (normale ou pas ?)
https://www.youtube.com/watch?v=1ld5w0E4V8o
azerty2484
alors je viens de tester en branchent un clavier et une souris en ps/2 et je tombe sur sa :
une idée ?  :-\
azerty2484
j'ai démonter le DD du pc de la hydro et branché sur un de mes pc pour le tester
le dd es coupé en 3 partitions de 800 mo
sur la 1ère il y a 4 fichiers
la 2ème 28 fichiers .CSH
et la 3ème vide
