AIDE MONNAYEUR BORNE JEUTEL SUPER FLAT 30"
Démarré par pouls, Dimanche 06 Décembre 2015, 17:43:30 PM
sboillon
Google est ton ami:
http://novoparts.hu/download/al06_leiras.pdf
Et dans l'introduction, il y a écrit :
The AL06 – AL07 electronic coin selectors' series belong to a new generation of coin and/or
tokens validators, successors of the AL03 series with which are fully compatible both at
mechanic and electronic level.
Page 8, il semble bien y avoir le +12Vn la masse et tu essaies déjà de voir si output1 sort quelque chose.
Bon courage.
Stéphane
pouls
g vu mais petite question.
je vais pas le cabler avec le ribbon !
et le 4 pin me parait bizarre :
5v : il me semble qu'un monnayeur fonctionne au 12v, a moin que le 5v est transformé en 12v
rxd : ?
txd : ?
masse : ok
sboillon
Bonsoir,
Pour le connecteur 4 pins, tu laisses tomber.
D'après la doc, c'est un connecteur de communication RS232.
Toujours d'après la doc, un monnayeur AL03 s'alimente avec une tension comprise entre 10 et 16V, donc le 12V sera tout à fait approprié.
Dans ton cas, tu n'as à te préoccuper que du connecteur à 10 broches.
Ils indiquent que c'est du IDC. Est-ce que tu n'aurais pas un vieux cable de disque dur dans les environs pour voir si l'écartement des broches serait compatible? Auquel cas, un petit coup de Dremel et tu as un connecteur de test.
Stéphane
