carte graph morte ? ou pas
Démarré par zebassprophet, Jeudi 10 Décembre 2015, 18:37:28 PM
HEllo
donc voila j'ai changé ma carte mere, j'avais une image sous windows mais il me demandais les drivers
j'ai reinstallé les calamity, forcement apres il me met une resol mini de 800/600
je fais la recherche de resolution avec le logiciel fourni avec calamity
Plantage!!!
maintenant j'ai une bouille de pixel au demarrage
mais par contre quand j'enleve le cable d'alim de la carte jei le truc "brancher le cable d'alim" qui s'affiche nickel sur la tv
ca voudrais dire que la cg n'est pas morte non?
est ce que le cable peux etre en defaut?
Nekoma
#2
tu as un écran PC CRT sous le coude? Un LCD?
Ton test là? C 'est sur une TV ou un moniteur arcade 15K??
Citation de: Nekoma le Vendredi 11 Décembre 2015, 11:16:57 AM
les deux
la carte a deux sorti
une pour le lcd, et l'autre sur l'ecran 15
sur l'ecran 15 j'ai la bouilli sur le lcd j'ai un out of range (je rapelle que ca marchais sur les deux ecrans lors de la recuperation des resolution)
Nekoma
Les drivers calamity ne devraient être actifs que sous windows. Avant ça, ça devrai afficher une image tout a fait normalement. Est ce que tu as flashé le BIOS avec le soft qui force le 15khz tout le temps? (Sorte de patch de BIOS)
C'est quoi la carte? Tu as moyen de l'essayer sur une autre carte mère?
oui la carte a été flashé avec atom 15
(la pour l'iunstant je la laisse en suspend j'ai mis une autre carte mais pareil ca crache pas de 15 :(
Nekoma
Si la carte n'affiche plus aucune image, quelle que soit l'écran connecté, j'ai peur pour elle, je ne sais pas si le flashage ne l'a pas bousillée.
Si tu test une autre carte graphique, c'ets normal que ça sorte pas du 15Khz.
Nekoma
Tu ne connecte pas en même temps un LCD et un CRT quand même?
Citation de: Nekoma le Samedi 12 Décembre 2015, 00:51:23 AM
si sur chaque sorti de la carte (ca fonctionnais tres bien avant)
de meme que le flashage qui tournais ;)
mais je cherche une autre solution desormais
uo je viens d'essayer avec une autre, des que je lance vmmaker, ca mouline et windows se met en securité
je reboot
la carte graph est chaude et ne demarre plus. Dead.
C'est vraiment la merde  >:(
