Souci allumage Pachislot
Démarré par NathanDrake, Vendredi 11 Décembre 2015, 14:46:11 PM
NathanDrake
Salut à tous,
J'ai reçu mon Pachislot aujourd'hui mais quand je le lance j'ai cet écran.
Désolé pour le sens  =:))
Comme je ne parle pas couramment japonais, j'en fais appel à vous :D
Petite précision le hooper est vide, je n'ai pas encore de jeton mais ça ne ressemble pas à une erreur mais à un menu de sélection seulement aucun boutons ne réagit.
En passant je cherche des jetons si vous connaissez quelqu'un ou une adresse pour en trouver ;)
Robin
Salut
A mon avis il faut commencer par mettre des jetons....
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
NathanDrake
Salut Robin,
Ok je vais commencer par la, merci.
Je voulais juste savoir si c'était bien ça.
J'ai contacté Rêve de Las Vegas pour les jetons mais pas de réponse pour le moment  :-[
Robin
#3
J'étais tombé par hasard sur un site d'arcade qui vendait des jetons...mais impossible de remettre la main dessus...!
Sinon j'ai trouvé ça....
http://fr.aliexpress.com/item/200pcs-lot-25mm-Arcade-Game-Machine-Coins-Game-Machine-Tokens-Stainless-Steel/32257457962.html
Ou ça....:
http://www.smallcab.net/jetons-pour-monnayeur-comparatif-p-901.html
Ou ça....:
http://www.ebay.fr/ulk/itm/151907786314
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
NathanDrake
Merci pour tous ces liens Robin  ^-
Par contre ça fait un peu cher je trouve pour 200 jetons sachant qu'il m'en faut minimum 400 d'après ce que j'ai lu le jackpot étant de 400 jetons  :(
Robin
Ah ça! C'est souvent le problême...le prix...
A voir pour un achat groupé...peut être que d'autres sont interessés...
Mais je pense que direct de chine, c'est le moin cher...mais il faut être sur du diamètre et du poids. Et niveau qualité je pense pas que tu devrais avoir de soucis...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Luigi
il faut un diametre special ou un modele special ? ou une reference peut etre
Robin
Honnetement, je n'en sais rien...j'ai surtout dis ça par précaution...mais je suppose que c'est du standard....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
NathanDrake
Merci pour toutes ces précisions Robin.
Je vais attendre la réponse de RDLV et voir en fonction
NathanDrake
Bon suite à mes recherches
Je les ai pris à RDLV 79€ fdpin pour 500 jetons (c'est pas économique mais bon pas de mauvaises surprises)
Pendant que j'y suis le Pachislot nécessite du 110v mais je suppose qu'il ny a pas besoin d'un gros tranfo comme sur une borne.
Quel convertisseur utilisé?
NathanDrake
J'up mon post pour d'autres questions  :)
Si je ne me trompe pas on peut paramétrer son pachi pour avoir un taux plus ou moins fort de gains.
Pour ma part je voudrais le mettre avec le taux maxi.
Est ce sur cette page?
Et faut il le mettre sur 1 ou 3?  =:))
D'autre part j'aurais voulu savoir si le pachi savait toujours ou il en était par rapport au taux du gains même quand on l'éteint?
Pour ma part les stats se remettent à zéro quand je l'éteins.
Pour ce qui est de ma question sur le convertisseur j'ai trouvé en partie ma réponse, derrière le pachi on voit marqué 100v et 75w donc je pense qu'il en faut un 75w mini, je pense m'orienter vers un 100w pour être large.
Rookie
#12
non, il y a 6 niveaux de réglage normalement et cela ce fait de l interieur avec une clée spécifique + boutons. normalement cela garde u  certains temps en memoire ensuite, il faut faire la manip classique de redémarrage si le pachi est resté trop longtemps éteint
cherche dans le forum, il me semble que c est indiqué. j ai pas mon pachi et ma fiche technique sous les yeux ou google friend  :P
edit
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23439.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29507.0
et la lien que j av déjà indiqué ici
http://www.flipjuke.fr/regler-gain-sur-pachislo-t66133.html
NathanDrake
Merci Rookie
C'est bien ça j'ai trouvé entre temps.
Par contre j'ai encore une petite question.
Je vois qu'au dessus du niveau 5 les gains sont supérieurs à 100%
Ça veut dire que le Pachi rejette plus de jetons qu'il en prend?
Je ne pense pas mais bon  ;D
NathanDrake
Je up mon topic
Je suis en bonus depuis 1h je suis à plus de 4000 jetons de gains  ;D
Est ce possible ou est ce que mon Pachi à bugué?
Robin
Non ce n'ai pas normal à mon avis....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
