[WIP] Restauration Borne René Pierre
Démarré par GroJojo, Lundi 21 Décembre 2015, 10:22:30 AM
GroJojo
#16
Après être entré en test mode :
Tada !!
Quelques réglages de moniteur plus tard, tout tourne sans souci.
La borne étant fonctionnelle, j'ai même réussi à convaincre madame de la placer dans le salon.
Prochaine étapes : on nettoie tout et go pour déménager la borne du garage au salon  =:))
GroJojo
Petite avancée sur ce WIP.
J'ai profité de mes vacances pour démonter l'ensemble (histoire de voir les entrailles de la bête)  8)
on en profite pour mettre un coup de label sur les cables du panel  :o
L'idée étant de remplacer les boutons à lamelle présents par des boutons relais LED.
Bonne nouvelle, je dois refaire les trous pour le 4ème bouton car ça passe pas :-X
On part de là :
pour avoir ça :
On recable le tout histoire de valider les soudures / connexions ...
Au final, pas trop de surprises pour le remplacement des sticks et boutons.
Next : reboucher les trous du panel inutiles et petit coup de peinture sur le panel.
J'avoue là je suis moins à l'aise.  ::)
philougames
C'est super si madame est OK pour mettre la borne dans le salon, au moins elle va être souvent en fonction ^-
GroJojo
Citation de: philougames le Jeudi 04 Août 2016, 23:40:28 PM
J'espère qu'on parle toujours de la borne  ::)
Bref, justement ça amène un nouveau dilemme.
Madame veut jouer au "vieux jeux d'arcade" (Pac-Man, Donkey Kong...)
Moi je serai plutôt pour l'utilisation de mon slot MVS (Metal Slug et 1 multi jeux dispos).
Pour satisfaire tout le monde, je me suis mis à la recherche d'un switch multi JAMMA.
J'ai trouvé un post renvoyant sur le site http://lejrs.e-monsite.com/pages/content/doubleur-jamma.html
Malheureusement, difficile je ne trouve que du 6 in 1 et rien à moins de 90€ (sans compter les taxes et les délai de ouf)  :-((
Qqn aurait une idée / lien pour trouver un multi jamma sans trop me ruiner? Est-ce une mauvaise idée de mélanger PCB multi jeux et slot MVS?
GroJojo
En attendant de régler le pb du multi Jamma, j'ai continué le WIP.
Opération peinture du panel.
Et comme il m'en reste un peu, on en profite pour peindre la grille des haut-parleurs.
Merci @Radditz pour l'idée.  ^-
Le petit détail qui fait toute la différence...
GroJojo
Bon, manque de bol, je retrouve mon Green Screen of Death sur mon slot MVS.
J'ai enlevé la batterie : même résultat.  :'(
Je vois pas de trace sur le circuit.
Y'a moyen que ce soit le crystal 32.768Khz ou le circuit Clock.  ::)
Je suis maintenant à la recherche d'infos sur cette partie.
J'ai pas trouvé de post sur le slot MVS1 sur Gamoover.  :-\
Je veux pas me tromper dans les pièces à commander et remplacer.
Toute aide sera la bienvenue.
GroJojo
OK après de nombreuses recherches, je me suis décidé à reprendre en main ce slot MVS1 recalcitrant.  :D
Je commence par vérifier la tension sur le Pin 14 du chip D4990 : 0  :-X
Je suis censé avoir 3V ou 5V avec l'alimentation.
Je refais qqs essais toujours même résultat.
Durant mes manips, je fais contact entre 2 points, génère un arc :( et paf, plus de Green Screen of Death.
Le contact en question a eu lieu sur l'élément entouré sur cette photo.
J'arrive pas à voir ce que ce composant vient faire dans cette histoire.
Pour moi, le problème provient :
- de la batterie (je l'ai retirée)
- du crystal 32.768Khz
- du chip D4990
- d'une mauvaise soudure ou piste abimée.
Ce composant semble être un régulateur 5V, tu l'a peut être grillé en faisant un court circuit
GroJojo
wow gros deterrage du sujet.
après moultes aventures, je m'attaque à nouveau à mon slot MV1 recalcitrant.
en fait, il me fait des Green Screen of Death de manière aléatoire.  :-((
qd je passe tous les DIP à 1, il reste bloqué sur "WORK RAM TEST"
J'ai tenté d'enlever la pile qui semble poser pas mal de souci.
Même résultat.
Je ne vois pas de pistes coupées mais j'ai qd même nettoyé les pistes :
J'ai vu quelques traces sur le crystal 32.768KHz et je l'ai donc remplacé :
J'avoue je seche un peu.
Il y a pas mal de POST sur des slots MVS MV1 stuck mais difficile de faire le tri.
Je vois sur certains qu'il faut enlever la résistance 470ohms qui se trouve à coté de la pile.
Votre avis?
Ce qui me tue c'est ce problème intermittent.
Le slot va marcher quelques jours puis plus rien. Au bout de plusieurs jours de repos, paf ca repart  ;D
J'annonce j'suis pas un as des soudures et j'ai surement pas le matos pour changer une RAM (HC32 ou 4990 ca devrait passer).
moi je vois des pistes coupées à l'oail nu là... :-\ (notamment la 3eme en partant du haut au dessus du chiffre 7 )
sors la loupe et confirme nous ça  8)
GroJojo
Citation de: maldoror68 le Dimanche 11 Novembre 2018, 17:18:17 PM
ah ben voilà, c'est pour ça que je poste  ;)
j'arrive même plus à y voir clair sur cette carte.  :-\
je laisse reposer mes yeux et je vous fait quelques gros plans des pistes que je vois coupées  ^-
merci pour le tuyau maldoror68  :-*
GroJojo
#27
Bon ben j'ai maintenant une autre priorité.
Mon alim Hantarex US250 ne démarre plus  :-((
J'aurai bientôt fait le tour des pannes possibles sur cette borne  :?
Je vais devoir démonter l'alim et vérifier l'état.
Je sais déjà que j'ai des connecteurs à ressouder :
- l'alim ecran (entouré en rouge sur la photo) est complètement dessoudé
- l'arrivée 220V bouge également.
J'en profiterai pour dépoussiérer/nettoyer...
Question :
quelles précautions prendre avant d'ouvrir l'alimentation?
(elle sera hors tension bien sur mais j'ai pas envie de prendre un courant résiduel ou provoquer un faux contact lors des manips)
PS : j'accepte une redirection vers le topic approprié pour l'alim.
Stek
fais juste gaffe aux gros condos dans ton alim, il faut les décharger avant manip
Les connecteurs qui sont dessoudés, un grand classique sur les alim US250
GroJojo
Citation de: Stek le Jeudi 13 Décembre 2018, 12:43:03 PM
Euh comment? Désolé mes notions d'electronique sont un peu lointaines.
Je ne pense pas trop manipuler les composants pour l'instant cependant.
Citation de: Fred G5 le Jeudi 13 Décembre 2018, 13:26:47 PM
Je m'en doutais un peu. Bizarrement, on ne vois meme pas de trace de soudure. Ca semble juste 'enfiché'.
GroJojo
OK, j'ai trouvé ça :
Decharger un condo
Normalement l'alim est maintenant débranchée depuis plusieurs jours.
Ca devrait le faire.
