Utilisation d'une Carte Ampli Son ATARI avec une Tv ? Faisable ?
Démarré par BusterBill, Lundi 28 Décembre 2015, 23:19:26 PM
BusterBill
Salut à Tous
ça fait un bout de temps que j'avais un meuble en déco ...
une San Francisco Rush Rock ( sans pcb et sans écran )
j'y adapte une Tv et une Xbox modifiée avec env 20 jeux de conduite.
J'aimerais utiliser les HP et le Woofer d'origine
es que je peux utiliser la carte son d'origine Atari  en lui faisant entrer le son par le jack 3.5 de la TV.
Penser vous que c'est faisable ???
ou il vaut mieux que je trouve un 5.1 pré-amplifier pour PC ?
La carte son ATARI d'origine :
La DOC , schéma de la carte son Page 41 :
http://www.shafferdistributing.com/manuals/ATARI_San%20Francisco%20Rush%20Manual.1835.pdf
BusterBill
et si je met ça :
http://www.dx.com/fr/p/subwoofer-2-1-stereo-amp-audio-amplifier-board-205458#.VoLDM8bhBaQ
Avec 2 HP en serie à Gauche et 2 à droite
plus la 3 eme sortie pour le gros HP
ça sera largement suffisant pour une TV...
Citation de: BusterBill le Lundi 28 Décembre 2015, 23:19:26 PM
est-ce que je peux utiliser la carte son d'origine Atari  en lui faisant entrer le son par le jack 3.5 de la TV.
Je ne connais pas bien la Xbox, donc ma réponse est plus une hypothèse qu'une affirmation :).
Sur les jeux Xbox, le son sort en stéréo non ? Il n'y a pas de sortie numérique encodée Dolby Digital par exemple ? En d'autres termes, la sortie est donc de type 2.0 non ?
Je pense que tu pourrais effectivement utiliser la carte ATARI, à ceci prêt qu'elle est prévu pour recevoir en entrée du 4.0 en quelque sorte :
- Avant droite et gauche
- Arrière droite et gauche
C'est semble-t-il la carte ampli qui se charge de filtrer la partie basse du signal pour la rediriger vers le caisson de basse, ce qui est une bonne chose dans notre cas.
Deux possibilités je pense :
- tu ne rentres que le signal "Avant droite et gauche", et les haut-parleurs arrières de la borne ne seront pas exploités
- tu rentres le son 2.0 qui sort de la Xbox à la fois sur "Avant droite et gauche" et "Arrière droite et gauche", et tu auras du coup le même son à l'avant et à l'arrière, mais cela donnerait sans doute quelque chose de sympa, plus enveloppant.
Par contre, récupérer le son à partir de la sortie casque du téléviseur n'est pas adapté (impédance et niveau prévus pour un casque, pas une entrée ligne) : il faut que tu récupères le son qui sort de la Xbox, soit sur son cordon si il dispose de sortie RCA (prises rouge et blanche), soit sur la prise péritel (en l'ouvrant : broches 2 et 6 pour audio droite et gauche + 4 pour la masse).
Ma réflexion est basée sur l'hypothèse que la carte ATARI attend bien un signal audio de niveau ligne en entrée !...
Dis-nous si cela fonctionne !  ^-
BusterBill
#3
merci pour tes précisions  ;)
Alors la Xbox n'a pas d'autre sorties que la péritel
Donc effectivement je vais récup le son sur la Péritel se sera mieux je pense.
Ensuite je suis tombé sur un site sympa qui explique bien les différents montages de HP
http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_association_hp.html
Du coup ,je pense que je vais me trouver un petit ampli en 2.1 + Woofer
et mettre 2 HP en série à gauche et 2 hp en série  à droite plus le woofer.
( peut être même séparer les HP : 2 de devant et 2 de derrière pour pouvoir bien régler la perception du volume)
Vu les puissances et l'emplacement des HP sur la borne ,je pense pas que l'ampli sera trop sollicité.
Merci pour le lien qui rappelle les conséquences du branchement de plusieurs HP en parallèle ou série :).
OK, mais pourquoi veux-tu acheter un nouvel ampli 2.1 alors que tu disposes de celui de la borne ? Je n'ai pas compris l'avantage que tu comptes en tirer :). Vérifie bien sur cet ampli 2.1 que l'entrée se fait en 2.0, et qu'il gère tout seul l'envoi des basses sur le woofer ;).
BusterBill
Bin je me dit qu'un Ampli neuf à 20 € ,c 'est pas grand chose
j'aurais en plus des potards de réglages propres.
Et pas a me cassé la tete pour les connectiques
Et pis l'Ampli de la Rush Rock pourrait servir a quelqu'un .
Du coup le cable de la Xbox a bien des RCA
Donc je doit pouvoir récup le son des prises rouge et blanche
et envoyer le signal dans l'ampli.
Citation de: BusterBill le Jeudi 31 Décembre 2015, 13:09:29 PM
Oui et non :).
Le câble que tu montres est le câble de base fourni avec la Xbox. Il sort effectivement le son sur 2 RCA, mais il a pour inconvénient de ne sortir que de la vidéo composite sur la troisième prise RCA !... En vidéo composite, ton image ne va pas être terrible du tout  :-\.
Le genre de câble auquel je pensais sort à la fois la vidéo en RVB via la péritel, et a en plus des prises RCA où l'on peut repiquer le son :
Maintenant, pas sûr du tout que ce genre de câble soit encore trouvable quelque part, ça commence à dater. Mais si tu as un autre câble Xbox Peritel RVB, ce n'est pas bien compliqué d'y repiquer le son non plus :).
BusterBill
Alors toujours en attente de l'ampli 2.1 de DEAL extreme
Bloqué en Douane a cause de la Pile au lithium qui est comprise dedans ... :'(
Donc encore un peut de patience pour les tests son
juju49
pour le cable, j'en avais choppé un sur amazon, et la diff est flagrante  :)
De mémoire ça coute 15€ max
BusterBill
Bon
Enfin reçu  les accessoires pour le son
le câble  et l'ampli 2.1
Donc j'oubli l'idée de récup la carte son originale
je fait les tests son ce soir :
Merci pour votre aide et les plans  ^-
BusterBill
Petite Question :
Pour alimenter l'ampli
y'a marqué  ""  AC 12V Dual voltage ""
avec quoi je lui donne a manger a ce truc ?
une alim Atx est en continu
n'importe quel transfo en 12 v AC ?
et je ponte les deux borne AC sur l'ampli ? ( les pistes ont 2 trajets différents )
BusterBill
Bon bin j'ai essayer plein de truc
alim ,transfo , continu ,alternatif
ça marche pas sur ce 2.1 + Sub
Je vais donc essayer de brancher la carte son Atari
LynxMaxPayne
Pour l'ampli que tu as acheté, il te faut un transformateur avec un point milieu 0V.
Il peut varier de 9V à 12V donc il te faudrait un transfo 9-0-9 soit 12-0-12.
En fait, entre le AC du haut et le GND tu dois avoir sur +12V AC et entre le GND et le AC du bas tu dois avoir du -12V AC pour que ce petit ampli fonctionne !
Président de l'association RoXoR-LanD et passionné de l'arcade !
BusterBill
Citation de: LynxMaxPayne le Mercredi 03 Février 2016, 14:01:19 PM
Cool  ^-
merci pour ta réponse
et je trouve ça ou ?
c'est une alimentation symétrique c'est ça ?
BusterBill
LynxMaxPayne
