Lentille Lecteur GD-ROM Dreamcast Vs NAOMI
Démarré par el_nino, Dimanche 03 Janvier 2016, 20:46:31 PM
Comme j'ai toujours besoin de $ je me décide à vendre mes consoles en double, et à tester l'ensemble   :-\
Comme j'ai quelques lecteur GD-ROM qui provoque des "error 24", je souhaitai échanger la lentille de ses lecteurs GD-ROM avec celle HS de quelques Dreamcast, il me semblait avoir lu que c'était possible.
Je démonte, intervertit...  :?
ça coulisse pas  :-X
Observation :
A gauche, celui du GD-ROM NAOMI, à doite celui de la Dreamcast
Ce ne sont donc pas les mêmes !
Celui du GD-ROM NAOMI
et du côté de la Dreamcast :
Finalement, je pense que le bloc complet doit s'intervertir, mais pas uniquement les lentilles...
A suivre !
Benoit33
TylerDurden67
Faut le bloc complet, mais certaines révisions seulement sont compatibles entre elle( tu as deux types existantes sur naomi)
Sinon tu peux tout simplement changer le bloc optique
Si tu as un r48g met un spu3200
Ou l'inverse  :D
