WIP : premier Pinball FX 2
Démarré par spotting, Dimanche 10 Janvier 2016, 16:27:03 PM
DooM62
perso pour le lanceur j'ai prit un vrai, je l'ai coupé pour réduire sa course et j'ai placé sur le coté un contacteur arcade comme celui en image, le ressort agit sur le contacteur et sa fonctionne nickel
spotting
je ne capte pas trop comment il fonctionne.
Je vois 3 rangées de 10 pins, mais seulement 2 semblent fournies...
Sur un clavier il y a au moins 40 touches? ??
J'vois pas trop comment ca marche...
Ils font aussi une correspondance avec les claviers, d'un coté des lettres, de l'autre des codes....
Luigi
il y a le schema de correpondance en dessous de la drescription du produit
mais j'ai du mal à comprendre aussi  :-X
tu vas faire une table basse de salon ou est il incliné ?
j'aimerais faire le meme type construction mais en plus petit avec futur pinball pour jouer sur une table basse de salon,pour l'instant je fais des essais avec FP mais pas moyen de configurer l'ecran  >:(
que faut t'il cocher sur futur pinball pour le mettre en vertical sur un seul ecran ?
merci
chiourme
Y'a une feuille fournie avec le hack clavier. Tu choisis 1 pin sur une broche et 1 pin sur une autre broche: ca correspond a une touche. Y'a pas plus simple :)
On peut changer l'orientation de l'affichage dans les options et on peut aussi choisir l'emplacement du DMD dans la derniere version de Pinball Fx2.
spotting
Apres avoir commandé pour 150 euros de pièces chez le marchand de p'tits trucs pour bornes, j'ai repris l'idée du hack clavier.
Mon soucis, c'est que je veux installer cette borne dans mon gite pour ce we, et je n'ai pas trop le temps d'attendre la livraison.
J'ai donc viré tout le clavier, et juste gardé son contrôleur : ca fonctionne au final comme le circuit du hack clavier : un p'tit truc avec des picots, et deux borniers.
Ca fonctionne abscisse et ordonnées...
J'ai donc soudé 4 fils de chaque coté, tartiné de plastique avec un stylo imprimante et hop !!
ainsi, j'ai topé Le 1, le 4, le f, et d'autres touches au pif...
Avec du temps et de la dextérité j'aurai je pense réussi à toper les touches parfaites (les shift toussa) mais ce sera pour la prochaine fois....
La config sera donc "crado", genre le 1 pour lancer la balle, le 4 pour gauche, le F pour droite, etc etc...mais ca sera transparent au final pour les clients.
sinon, le but est bien de faire une table basse, toute plate, qu'ils puissent poser leurs verres dessus.
A terme, je pense qu'il y aura 4 tables basses "multimédia", et par contre je ne rajoute plus de bornes dédiés : ca fait lourd (2 dédiées, un billard, et un jeu de fléchette le salon de jeux est limite moche au final....)
spotting
Citation de: DooM62 le Mardi 12 Janvier 2016, 17:57:57 PM
Top ! commandé avec un lanceur à 14 euros : super bonne idée..
Tu as une photo du montage ??
DooM62
spotting
Citation de: DooM62 le Mardi 12 Janvier 2016, 22:12:21 PM
je te fais la photo demain ;)
Et je t'en remercie par avance (tu penseras aussi à mesurer le truc et me donner les p'tites astuces qui vont bien pour que je pose le tout en 10 secondes et que je ne passe pas deux nuits blanches comme toi à tester...)
:ang:
Je crois que je n'avais jamais joué au flipper de ma vie, et certainement pas à la version elec...
Toujours est il qu'au final j'aime bien...
C'est plutot marrant au final comme jeux, et je commence à comprendre qu'il y a une logique sur chaque table (si on me l'avait dit plus tot...)
DooM62
Alors j'ai réduis pour avoir une course de 5cm, j'ai rentré le ressort (que j'ai raccourci) et ensuite soudé une rondelle au bout pour maintenir le ressort.
Quand je tire sur le lanceur sa actionne la tige du contacteur et quand je relâche sa part (certain flipper lance la boule quand on tire)
spotting
Top !
Je vais reprendre le chantier dans la semaine...
spotting
encodeur clavier installé : super propre.
J'ai trouvé une new version de FX2, et j'ai maintenant les scores sur le 2 eme ecran (celui du pc portable..)
Par contre, je crois qu'il me manque le fronton ou un truc du genre sur cet écran....
Au niveau du cablage, j'ai cablé les 4 touches des fleches (doit et gauche pour le flip, haut et bas pour secouer le flip et permettre de monter descendre dans le choix des tabes), entrée pour valider une table, et il faut rajouter ESC et la touche C pour changer la vue...
spotting
#27
Bon, j'ai trouvé...
Il faut telecharger les backglass, et tout positionner comme il faut...
http://www.pincabpassion.net/t2643p225-partage-backglass-pinballfx2-pincab-2-ecrans#71069
J'ai repris le pack de backglass et corrigé deux trois erreurs.
Ca fonctionne nickel avec la version Star wars avec l'assitant cabinet...
spotting
Je pars sur un autre projet maintenant pour mon gite : réaliser une table basse du même format, qui permette de cacher une sono (enceinte, écran tactile ??)
shazamic
J'aime beaucoup :)
Comment il tient l'écran du portable ?! il est amovible?
d'autres photos, d'autres photos ! :p
spotting
Citation de: shazamic le Samedi 11 Juin 2016, 10:55:45 AM
J'aime beaucoup :)
Je vais retourner faire des photos.
Le pc portable tenait par magie : il reposait sur la charniere, et il ne fallait pas trop faire bouger l'ensembe pour que tout tienne.
Entre temps je me suis lancé dans la réalisation d'un caisson, donc au final ca fera encore plus "flipper".
Hack-Tarus
le mieux comme logiciel c'est Visual pinball  ^-
