[WIP] Borne Australienne Leisure and Allied Insdustrie
Démarré par philhp, Samedi 30 Janvier 2016, 08:04:01 AM
philhp
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir ma première borne d'arcade !
une borne australienne de marque : Leisure and Allied Insdustrie
Elle a souffert ... son dernier propriétaire la laissé sous un bâche sur un balcon  :(
pire, il a enlevé son tube CRT HS pour mettre un petit LCD 16/9 ,  j'ai mal pour elle...
La voici :
sa plaque signalétique:
Sans commentaires...
le monnayeur 20 cts AUD
MVS1B avec une 161 in 1
Le bloc alim toujours surement d'origine.
Bref y a du boulot ...
mais je vais la dorloter !!
1) Recâbler proprement tout ça
2) Dépoussiérage + faire un marquee avec son retro éclairage
j'ai le plexi d'origine  + fixation
3) CHANGER l'écran
4) Décaper le panel
5) remettre en service le monnayeur j'aime bien le bruit des pièces qui tombent !  :)
Pour le marquee , J'aimerais bien un trouver un fichier 200 ou 300dpi  "SNK neogo"
vous avez une adresse pour download des marquee ?
J'ai cherché dans le forum artwork mais en vain.
Originale ta borne ^-^
Cela change des formes habituelles ^-
Et puis quelle taille d écran....  :D
Vivement que tu Lui trouves un cri ou une télé
Bon courage pour la suite :-)=
viriathe
+++ Vitre Arcade Magnum +++
olschool
#3
Étonnant
c'est une pièce bien originale que tu as trouvé, elle doit avoir une drole d'histoire.
si elle pouvais parler...
bonne restauration
par contre pourquoi y coller un marquee "snk" et pas un "Leisure and Allied Insdustrie"
ça aurait drôlement plus de classe
même si tu ne trouve pas un marquee original il y a moyen de faire quelque chose d'unique
edit : "Leisure and Allied Insdustrie" semble encore exister
http://gaming.wikia.com/wiki/Leisure_and_Allied_Industries
et ta borne fut une dragon's lair australienne !!!!!!!!!
http://www.dragonslairfans.com/smfor/index.php?topic=212.0
une belle trouvaille
j'étais sur que la forme du marquee ne pouvait pas être accidentelle
philhp
ouaaa olschool tu m'épates.  ^-
c'est le même modèle à quelques variantes prêt...
Tu pense que s'était une borne dédié à l'origine ?
étonnant... car elle n'a pas/plus aucun sticker sur ses cotés.
la vitre n'est pas non plus décorée.
Vous me conseillerez quoi comme marquee ?
olschool
#5
Pour ma part je trainerais sur google image et je rechercherais si je trouve des info concernant cette borne.
2 possibilitées :
1) c'était une dédié
2) c'était une générique
dans tout les cas
j'essayerais de refaire quelque chose dans l'esprit pour lui rendre son charme d'antan.
il y a peu de chance que tu trouve des pièces mais tu peux créer/adapter quelque chose en restant dans l'esprit
ça aurait de la gueule
un peu d'histoire
http://computermuseum.bigpondhosting.com/leisure.html
philhp
Tu as raison !
Le fabriquant à même publié un magazine.  une mine d'or pour un restaurateur  8)
J'espère y trouver des infos
A première vue, je pense à une ancien borne LaserDisc puis modifiée en générique pour "coller" aux goût du jour des années 90.
C'une vraie drogue la restauration   8)
olschool
c'est ça qui est bon, la recherche, c'est comme de l'archéologie
nous sommes les indiana jones de l'arcade
:D :D
philhp
Aujourd'hui : Changement du LCD par un tube CRT !
D'abord la victime :
un tube CRT SONY Trinitron 21 pouces.
Avec un chassi analogique.
c'était la bonne surprise ! donc réglage de la géométrie direct avec des potentiomètres, très facile  ^-
après un démontage en règle :
lourd la bète ...
Après va falloir faire rentrer la bète là dedans :
un truc m'interpèlle l'ouverture d'origine fait : 45cmx45xm  soit un carré parfait.
c'est pas un format 4/3 ... étrange .
quelqu'un à une explication ?
Essai avec pose la vitre fumée :
une idée pour cacher l'ouverture haut et base avec le tube ?
Il reste pas beaucoup d'espace entre le fond et le cul du tube CRT... 7cm !
un tube CRT plus gros n'aurait pas été possible....
je me demande ce qu'il pouvait y avoir dans ces 45cmx45cm ...
Voila ce qu'il reste de l'électronique à placer dans la borne.
je prévoit une étagère pour poser proprement tout ça....
Faut aimer le CRT pour faire tout ça !!!  8)
Pendant que je réglais la géométrie j'ai pu regarder le rendu sur le CRT ... c'est incomparable avec un CRT  : on ne voit plus tout les défauts de pixellisation que je voyais sur le LCD.
olschool
Citation de: philhp le Lundi 01 Février 2016, 09:05:42 AM
un truc m'interpelle l'ouverture d'origine fait : 45cmx45xm  soit un carré parfait.
cela permet de passer l'écran de vertical à horizontal
c'est le système de rotation dans sa plus simple expression.
tu débranche l'alim et la video, tu sort l'écran avec son cadre de la borne tu le tourne de 90 °
tu le remet dans la borne
et l'affaire est réglé
philhp
Au programme d'aujourd'hui :
Pose étagère dans la borne pour poser l'électronique de l'écran CRT.
2 tasseau, une planche de médium et c'est réglé.
je connecte la THT, la carte "C" au cul du tube, la péritel, j'allume....
et la le drame : une image hyper sombre , sans couleur.
merde j'ai du oublié un truc...  check des photos prises avant , voir si j'avais pas oublié un câble à connecter.. non tout est OK..
Je commence à désespérer et d'imaginer tout ces efforts en vain.  >:D
je check ma péritel : OK
et la en touchant l'un des fils qui va à l'allim : +5V  YES l'image est nickel.
-> C'est l'entrée commutation rapide , qui dit au téléviseur de passer en RVB , connectée au +5V via une résistance de 100 ohms.
faux contact avec +5V    8)
les couleur nickel,  truc étrange je vais devoir re-régler la géométrie depuis que le tube est dans la borne.  pas grave mais vais devoir prévoir une trappe pour un accès arrière de la borne.
je trouvais que l'espace entre le haut et bas du tube était vilain,  que faire ???
une idée m'es venue de cette nuit  :
Des fois il faut savoir employer les grand moyens.  ( le plastique de la carcasse est vraiment dur: à la scie une galère, avec les outils adéquat un jeu d'enfant  ^-  )
une fois la façade avant découpée et directement posée :
et avec la vitre fumée :
Ca donne un aspect "fini"  , il reste un petit espace qui sera facile à combler.
olschool
bien tu avance super vite
et le résultat est sympa
continue de la bichonner
philhp
oui ma femme m'a dit pareil !   elle ne veut pas voir le logo "Sony".   <:)
donc vais refaire le cadre en bois (qui est peint en noir).
J'y ferais une découpe pour une ouverture qui masquera ce qu'il faut + un coups de peinture noire.
philhp
Gros problème aujourd'hui
Je fait tester ma borne à mon fils de 10ans.  on joue 15min et tout d'un coups on voit des bug d'affichage !
bon pas grave, je lance un autre jeu , et plus rien : gros bug d'affichage à l'allumage du MVS !
je bascule sur l'écran plat pour m'assurer que ca vient pas du CRT, toujours pareil
Voila la séquence à l'allumage :
le solt s'allumage :
puis tout de suite après.
Plus grave : avec ou sans cartouche MVS j'ai toujours la même chose ...  >:D
Check des tensions :
+5V  mesuré pil poil à +5V
-5V  idem mesuré à -5V
+12V mesuré à 11.1V  (mais je ne pense pas que ca vienne de là)
J'ai vraiment la poisse !
une idée ?
