[DIY] Boite de rangement pour Naomi/AW Compact Flash
Démarré par Iro, Vendredi 12 Février 2016, 10:37:31 AM
Voir mes cartes compact flash pour Naomi toutes tristounettes dans leur boitier plastique ne me plaisait guéres, alors il leur fallait une boite.
J'étais parti sur un boitier de Nintendo DS : facilement trouvable sur le web avec un insert façons DVD tout aussi facile à réaliser. Le seul hic était le maintien de la carte dans le boitier. La fixation de la cartouche DS ne correspondant pas à une carte compact flash.
Après quelques recherches, je me suis souvenu d'une discussion en MP avec vintage76 sur le moyen de faire un boitier à partir d'un boitier de K7 audio.
Très bonne idée !! il y a un look vintage , un encombrement réduit, juste ce qu'il faut pour la carte compact flash. Merci pour le brainstorming  :D
Pour les inserts , je me suis basé sur le travail précédent de _n3o_ , posté sur GAMO. Merci à lui <:)
Liste du matériel et mise en oeuvre
Artworks à télécharger
Après quelques achats , voici le résultat :
Et rangé dans le bordel sur les étagères  =:))  (non, ce n'est pas un C-3PO nazi ...)
Matériel :
  • Des boitiers vides pour K7 audio (AUDIO CASSETTE CASES CLEAR/BLACK) Ebay
  • De la mousse conductrice (antistatique) de 6mm d'épaisseur pour faire la cale (conductive foam sheet) : Ebay
  • De la colle chaude ou un autre moyen de coller la mousse pour la cale
  • Du papier photo pour l'insert et du papier collant pour l'étiquette de compact flash
  • Une roulette à pizza
L'insert et l'étiquette de compact flash :
Il suffit de télécharger l'image et de l'imprimer à l'échelle 1.
Ensuite de plier puis découper selon les repères.
Et c'est là qu'intervient la roulette à pizza  =:))
Pour être sur de faire un pliage droit et net , passer juste un aller avec une règle sans trop appuyer, le long du repère de pliage. La roulette va faire une rainure juste comme il faut et ainsi créer un guide pour le pliage.
La cale :
Elle est constituée d'une partie basse de 103x66mm , avec deux parties de 31x66mm ,collées sur les extrémités.
La colle chaude est parfaire pour le collage.
Le boitier :
Pour pouvoir refermer le boitier, il faut faire sauter les pins servants à retenir la cassette (ou acheter des boitiers sans).
C'est très simple : positionner une tenaille à la perpendiculaire du boitier (de façon péremptoire avec la partie bouliére de l'engin) et couper. HOP !
Artworks :
Cliquez sur l'image pour avoir l'image en bonne définition.
Je mettrais à jour ce message avec les nouveaux inserts.
Les templates sont disponibles a la fin.
Beach Spikers
Border Down
Cannon Spike
Crazy Taxi
Hokuto No Ken
Ikaruga
Metal Slug 6
Marvel Vs Capcom 2
Power Stone
Power Stone 2
Spawn
Spiker Battle
Sports Jam
Virtua Tennis 2
Zombie Revenge
Cosmic Smash
Dynamite Deka EX
Jambo Safari
Royal Rumble
Under Defeat
Virtua Tennis 2
Pour ceux qui voudrait se créer leur propre insert et étiquette de compact flash, voici les templates que j'ai utilisé. Pour la prévisualisation, l'image a été aplatie. Mais dans le PSD, il suffit de cacher les calques pour ne garder que ce que l'on veut.
Insert bu boitier
Etiquette de compact flash
Etiquette pour le sens d'insertion et ID de la CF
vintage76
Si besoin j'ai encore les psd de toutes les jaquettes faites. (Naomi, chihiro,etc). Si ça continue, je vais exiger le ministère de la culture de gamoover.  =:))
Apres le naomipc, les boites pour cf, je vous prepare la creation de boite pour les cartouches naomi (pas des boites basiques)
vive le pouvoir de la carotte
Solkan
Citation de: vintage76 le Vendredi 12 Février 2016, 12:19:23 PM
^-^. Vive toi.
Solkan
vintage76
#6
j'essayerais d'uploader ce que j'avais. Je reup ce que j'ai trouvé sur mon ftp free.
J'ai retrouvé mes prototypes. Ça me servira plus ma netdimm etant hs...
Iro, ton border down a un logo en vertical. Je dois avoir fait une jaquette plus "adaptée". Beau travail en tout cas  ^- faut mettre en avant ce tuto sur le site  :-*
c'est bôôôô! Et plein de détails en plus :)
Par contre tu n'as pas été tenté d'habiller aussi le dos?
Citation de: Iro le Vendredi 12 Février 2016, 10:37:31 AM
J'ai voulu garder le coté oldschool de la K7
Et aussi parce qu'au début, je voulais que cela ressemble a un truc du genre :
Et au fur et à mesure, je me suis dis que cela n'allait pas être top. Et surtout en fouinant, je suis tombé sur les K7 de CPC464.
greg76
Amano J
rene
Ajout de
  • Cosmic Smash
  • Dynamite Deka EX
  • Jambo Safari
  • Royal Rumble
  • Under Defeat
