HELP serrure SEGA 5380 bloqué :/
Démarré par Morse, Vendredi 04 Mars 2016, 15:09:18 PM
Morse
Salut à tous
Sur mon astro city je n'arrive plus à ouvrir la porte (bac à pièce)  :-\
si vous avez une astuce avant de passer en mode perçage <:)
Finger
Bah je t'ai répondu sur l'autre forum.
Même coup sur une serrure 5380. Enlever barillet remis toutes les pièces en ordre notamment les deux pièces rectangulaire qui sont  à l'opposé à l'intérieur et c'est repartit.
Morse
ok ^^
le souci c'est que la porte est fermé  :P
Finger
Edit : Ah c'est la cashbox, j'avais lu trop vite en pensant que c'était le monnayeur. Heu là c'est plus compliqué :(
liryc
tu as une photo de la serrure ou de la clé pour voir le type ?
Geek vintage
C'est bizarre ça !
Le loquet n'est pas trop serré ? En appuyant bien sur la cashbox et en forçant bien ?
Possible de faire une ptite vidéo ?
Morse
#6
C'est good  ^-
on m'a recommandé de la W40...
j'ai laissé plus de 48h...
elle c'est ouvert  :D (la serrure s'ouvre maintenant une fois sur 10)
j'ai désossé la serrure il y avait pas mal de gras...
la serrure passera en mode nettoyage avec de la W40...
Merci à tous pour l'aide ;)
Baddy
/!\ Le WD40 c'est pas ce qu'il faut pour graisser une serrure, il faut utiliser de la graisse au graphite.
Tu peux nettoyer avec ce que tu veux mais une fois la serrure propre il ne faut pas mettre autre chose que du graphite sinon tu auras a nouveau une serrure grippée.
La raison c'est qu'a chaque insertion de la clé tu apporte des saletés dans la serrure, avec le graphite ça va mais avec des graisses normales les saletés s'accumulent.
Morse
