[Hack] mv-ela pour marquée bornes SNK
Démarré par TylerDurden67, Dimanche 06 Mars 2016, 09:55:14 AM
TylerDurden67
Ma modification pour le mv-ela
Le principe, utiliser le hardware original pour contrôler le marquée mais en passage 12v pour illuminer des leds au lieu des feuilles electroluminescentes bien trop cher et avec une durée de vie faible
Donc le mv-ela
À gauche j'ai changé les triac par des transistors 2N2222
Niveau câblage, j'ai isolé les fils noirs individuellement et mis du 12v(fil orange/rouge) sur ceux du connecteur
De visu, ça ressemble à ca sur mon electrocoin
J'ai fais la modification y'a 4/5 ans, donc le choix de leds était restreint
De plus près, pensez à mettre une résistance de 1kohm entre le 12v et la ligne led
Finalement, avec ces leds j'ai une surepaisseur, j'ai donc utilisé la defonceuse pour mettre à niveau
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ;)
Solkan
Super adaptation. Encore un chouette projet pour remplacer une technologie disparue/désuette.
Solkan
marcus600
ca y est il boude plus :) je suis content de voir ca !  ^- ^-^
TylerDurden67
Citation de: marcus600 le Dimanche 06 Mars 2016, 10:46:38 AM
Ça ne change rien,j'ai fais ça t'a 4/5 ans, ça évite d'être perdu
narugawa
Nice merci Tyler ! Déjà des leds sur mon electrocoin mais cool le mini tuto. Merci !
Merci !
Tu pense qu'il est possible de faire le PCB qui sert à driver l'éclairage de zéro ?
J'aimerais pimper mes MVS-U4 en ajoutant l'éclairage du jeux sélectionné.
TylerDurden67
#6
Oui c'est super simple comme pcb
Voici le. Schema
Tu peux enlever la partie haute tension si tu hack comme moi.
source : wiki.neogeodev.org
Pour le cre401
_n3o_
Citation de: AsPiC le Dimanche 06 Mars 2016, 21:47:52 PM
Merci !
J ai desuite pensé à la meme chose :)
Super, merci ^-
PS : Me suis permis de modifier ton message pour héberger les images sur le fofo au cas ou la source viendrais à disparaitre ;)
@_n3o_ : nous sommes des hommes de goût :)
