[Recalbox] vos questions sur la distro RecalBox
Démarré par ian57, Mercredi 09 Mars 2016, 21:27:55 PM
ian57
Hello à tous.
Comme vous le savez surement maintenant, j'arrête le développement de RAsPiCade. La distro n'est plus à jour et le travail pour la remettre à niveau est énorme pour un seul développeur.
Plutôt que de s'entêter à développer un truc moyen dans son coin, je préfère contribuer à une distribution très bien faite et bien pensée dès le début : RecalBox.
Cette dernière n'utilise pas Debian ou autre dérivé comme base, mais un "linux from scratch" qui utilise buildroot https://buildroot.org/.
Le frontal graphique est EmulationStation, dans une version largement améliorée par rapport à la version originale, elle est traduite dans plusieurs langues, permet une configuration aisée des contrôles, et de nombreuses autres fonctionnalités de configuration
Pour avoir cette configuration unifiée, RecalBox utilise majoritairement retroarch et libretro pour les émulateurs. https://github.com/libretro
on y trouve aussi Kodi, pour la lecture multimédia.
Elle supporte de nombreux matériels : manettes, joystick, module arcade etc...
Que les férus d'intégration en bartop se rassure, il est possible de masquer les menus inutiles pour une borne arcade...
La communeauté est grandissante et l'équipe de développeur fort sympathique...
une grosse documentation : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki, présent sur les réseaux sociaux et sur irc https://kiwiirc.com/client/irc.freenode.net/#recalbox
Le support du Pi3  est en cours...
Voila pour un début. Je posterai des infos au fur et à mesure de mes travaux, tests, contributions....
C'est pour moi la meilleure distribution actuellement et en plus en français... on ne va pas bouder son plaisir.
J'espère que vous serez conquis comme moi ;)
gau
Pas de questions pour le moment mais je vais aller installer ça sur mon pi, ça viendra peut-être après  ;)
CdtPixel
Alors petite question : comment on accède à une valeur du GPIO sur recalBox ?
Pas de RPi.GPIO pour python, ni de wiringPi pour bash  :-[
Apparemment y'a un ticket ouvert pour RPi.GPIO mais je comprends pas trop si c'est dans les projets ou pas, ce serait vraiment un plus car y'a pas de truc qu'on peux faire avec un GPIO sur une borne  =:))
il est géré comment le GPIO dans retrogame ?
Sinon recalbox est vraiment très bien et intégrera ma future borne cocktail en projet (si j'arrive à "pythoner" le GPIO bien sûr  (:x )
Mon tuto plieuse métal DIY
Benoit33
#3
https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-%28FR%29
rien à voir avec ça ?
pour ma part rien a redire, sauf pour mettre à jour les info il faut effecer la gamelist en reseau avant de lancer la fonction
CdtPixel
Citation de: Benoit33 le Mercredi 09 Mars 2016, 21:45:03 PM
donc apparemment ça utilise un driver spécifique développer pour la gestion des joysticks+boutons donc pas moyen d'accéder via une librairie spécifique au contrôle GPIO... pour l'instant j'espère  ^-
ian57
Normalement, le paquet python GPIO devrait être intégrer dans la version 4.1 normalement. je demanderai confirmation.
sinon, il faut utiliser le pg retrogame qui est déjà present dans la distro (c'est le mien :)) je le modifierai pour la prise en charge du dernier GPIO dispo en tant que UserAction1. ensuite chacun fera ce qu'il veut avec cette entrée. je vais faire les modifs et proposer un pull request.
ian57
pour ma part rien a redire, sauf pour mettre à jour les info il faut effacer la gamelist en reseau avant de lancer la fonction
Oui et non, il s'agit du module noyau qui gère les GPIO, le mapping est fixer par les devel de recal. L'alternative, le programme retrogame c'est un peu plus simple à modifier et recompiler que le module noyau.
ian57
Citation de: CdtPixel le Mercredi 09 Mars 2016, 21:50:22 PM
oui pour l'instant.. je vois ce que je peux faire demain ;)
mais il me reste pas mal de doc à lire ;)
CdtPixel
ian57
CdtPixel
ian57
#11
la lib wiringPi est intégrée dans la version 4.1 https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/pull/226 et rpi.gpio aussi https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/pull/222 il faut attendre la sortie ;)
je verifie sur le distro que j'ai recompilée hier...
t'aurais un bout de code pour que je fasse les tests... du style lecture des états des GPIO ;)
CdtPixel
#12
Je t'envoie mon code final ce soir dès mon retour @home :)
Mais tu peux déjà essayer ça avec 1 switch ON/OFF (pas un bouton qui revient tout seul) entre GPIO17 et Ground :
#!/usr/local/bin/python
# Import
import RPi.GPIO as GPIO
# GPIO init with BCM pin values
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
rotatePin=17
# GPIO init alternative mode with board pin values
#GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
#rotatePin=11
# GPIO setup : wire switch between GPIO and Ground
GPIO.setup(rotatePin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
# Get the GPIO state
# Get inverse value of switchs (because of PULL UP internal resistor) : ON=0 / OFF=1
print "Switch=", (GPIO.input(rotatePin)+1)%2
# Cleaning GPIO changes
GPIO.cleanup()
Je viens de le bidouiller depuis mon premier code source mais cela devrait fonctionner (j'ai rien pour tester ici  :( )
- tu verras que j'ai fais l'effort de mettre les comments in english  =:))
CdtPixel
CdtPixel
ian57
