[Recalbox] vos questions sur la distro RecalBox
Démarré par ian57, Mercredi 09 Mars 2016, 21:27:55 PM
tefou1050
Tu vas nous faire une petite console portable ? Intéressant  :D
Sinon tu ne arrête jamais de wiper ? :)
RetroGeeksStyle
Coucou!
Petite question, est-ce possible de lancer dès le démarrage un jeu avec l'émulateur PSX? (ça serait pour faire du dédié sur Hugo délire)
merci :)
Promotion jeu vidéo d'arcade
ian57
ouaip c'est faisable, mais il faut trifouiller dans les fichiers de démarrage pour lancer le jeu. j'ai pas la soluce la maintenant sous la main mais c'est solutionnable
RetroGeeksStyle
je me rappelle que tu me l'as fait faire sous rAsPiCade avec un jeu sous mame pour la borne à canettes, je testerais si c'est la même chose :)
mici!
RetroGeeksStyle
Petite question sur un problème vidéo:
j'ai acheté un écran 5 pouces (tactile, mais m'en sert pas)
je l'ai bien branché sur le pi, j'ai modifié le fichier config avec ce qui est précisé sur la notice de l'écran (et trouvé sur un site)
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (here we are forcing 800x480!)
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=800 480 60 6 0 0 0
max_usb_current=1
quand recalbox démarre, pas de soucis, j'arrive bien au choix des ému, c'est en plein écran, aucun soucis
mais j'ai testé mame et la 32x, même soucis (en image)
ce n'est pas en plein écran, c'est décalé...
(désolé encore poser des questions, j'ai cherché avant mais pas trouvé...)
ian57
ah ah ah  trop facile ;)  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT5-Screen-HDMI-%28EN%29 ma prose :
"If the image has not the good resolution during emulation, you'll need to edit the file recalbox.conf and change the global.videomode variable :
global.videomode=default
to use the default configuration from the config.txt. Check this post to see this with pictures https://forum.recalbox.com/topic/4539/how-to-config-portable-5-inch-screen-pics-inside"
aganim
Je profite de la presence du support technique avant de me lancer dans l'aventure  :ang:
Est ce que les pad comme celui ci par exemple sont pris en charge nativement par RecalBox et le Bluetooh du Pi 3?
ian57
Citation de: aganim le Dimanche 27 Novembre 2016, 10:38:42 AM
Alors, le réponse est non pour la 4.0 final qui vient de sortir. Le support di BT interne  Pi3 est dans la 4.1 dont la beta devrait voir le jour bientôt. On bosse dessus ;).
Les manettes 8BitDo dsont supoprtées convanblement même si elle sont parfois un peu chiante à configurer.
Ceci dit, tu peux donc soit attendre quelques temps la sortie de kla 4.1 ou acheter un dongle BT 4.0 à 5-10€ et tes manettes 8bitdo
pour te faire une idée des manettes 8bitdo https://forum.recalbox.com/search/8bitdo?in=titlesposts
Perso j'utilise des manettes PS3 BT officielle ou non ;) achetée sur Aliexpress... à 10-12€ tu as des officielles...
RetroGeeksStyle
Citation de: ian57 le Dimanche 27 Novembre 2016, 09:21:21 AM
ah...ben justement...
j'ai donc modifié la même chose dans config.tct, et idem sur recalboc.conf.txt...et toujours pareil
au cas où, j'ai dl la dernière version...apreil...sous emustation, nikel, dès qu eje lance le jeu, c'est décalé :(
ian57
effectivement c'est bizarre. Peux tu tu mettre sur un pastebin tes fichiers config.txt et recalbox.conf stp?
RetroGeeksStyle
ok merci, je te fais ça quand je rentre ce soir (nan parce que le projet, il va être trop beau ^^ )
RetroGeeksStyle
alors:
config.txt:
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
#disable_overscan=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
max_usb_current=1
# comment to get jack audio
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
# force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
# uncomment for lirc-rpi
#dtoverlay=lirc-rpi
# if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
boot_delay=3
# uncomment if you don't want the rainbow at startup
disable_splash=1
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=zImage
# NOOBS Auto-generated Settings:
recalbox.conf
# System Variable
# You can configure your recalbox from here
# To set a variable, remove the first ; on the line
# ------------ A - System Options ----------- #
#    Uncomment the system.power.switch you use
;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6      # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
;system.power.switch=MAUSBERRY           # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003  # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005  # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
;system.power.switch=PIN56ONOFF          # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
;system.power.switch=PIN56PUSH           # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET    # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
## Recalbox Manager (http manager)
system.manager.enabled=1
## Recalbox API (REST)
system.api.enabled=0
## EmulationStation menu style
## default -> default all options menu
## none -> no menu except the game search menu
## bartop -> less menu, only needed for bartops
system.es.menu=default
## Emulator special keys
## default -> default all special keys
## nomenu -> cannot popup the emulator menu
## none -> no special keys in emulators
system.emulators.specialkeys=default
## Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
kodi.enabled=1
## Start kodi at launch (0,1)
kodi.atstartup=0
## set x button shortcut (0,1)
kodi.xbutton=1
## Kodi can wait for a network component before starting
## waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
## waittime is the maximum time waited when kodi boots
## if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
## if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
## if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
;kodi.network.waitmode=required
;kodi.network.waittime=10
;kodi.network.waithost=192.168.0.50
# ------------ B - Network ------------ #
## Set system hostname
system.hostname=RECALBOX
## Activate wifi (0,1)
wifi.enabled=0
## Wifi SSID (string)
;wifi.ssid=new ssid
## Wifi KEY (string)
## Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => \$
;wifi.key=new key
## Samba share
system.samba.enabled=1
### Virtual Gamepads
system.virtual-gamepads.enabled=1
### SSH
system.ssh.enabled=1
# ------------ C - Audio ------------ #
## Set the audio device (auto, hdmi, jack)
audio.device=auto
## Set system volume (0..100)
audio.volume=90
## Enable or disable system sounds in ES (0,1)
audio.bgmusic=1
# -------------- D - Controllers ----------------- #
# Enable support for standard bluetooth controllers
controllers.bluetooth.enabled=1
## Please enable only one of these
# -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ #
##Enable PS3 controllers support
controllers.ps3.enabled=1
## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
controllers.ps3.driver=official
# ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ #
## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues
## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1)
controllers.xboxdrv.enabled=0
## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4)
controllers.xboxdrv.nbcontrols=2
# ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ #
## GPIO Controllers
## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
controllers.gpio.enabled=0
## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
controllers.gpio.args=map=1,2
## DB9 Controllers
## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
controllers.db9.enabled=0
## db9 arguments
controllers.db9.args=map=1
## Gamecon controllers
## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
controllers.gamecon.enabled=0
## gamecon_args
controllers.gamecon.args=map=1
## XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
controllers.xarcade.enabled=1
# ------------ F - Language and keyboard ------------ #
## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
system.language=en_US
## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
;system.kblayout=us
## Set you local time
## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
;system.timezone=Europe/Paris
# ------------ G - UPDATES ------------ #
## Automatically check for updates at start (0,1)
updates.enabled=1
# default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
updates.type=stable
# ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
## The global value will be used for all emulators, except if the value
## is redefined in the emulator
## Set game resolution for emulators
## select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
## use 'default' for using the default resolution
## (string)
global.videomode=CEA 4 HDMI
## Shader set
## Automatically select shaders for all systems
## (none, retro, scanlines)
global.shaderset=none
## Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
global.integerscale=0
## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
global.shaders=
## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
global.ratio=auto
## Set smooth for all emulators (0,1)
global.smooth=1
## Set rewind for all emulators (0,1)
global.rewind=1
## Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
global.autosave=0
## Enable retroarchievements (0,1)
## Set your www.retroachievements.org username/password
global.retroachievements=0
global.retroachievements.username=
global.retroachievements.password=
## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
## If you don't have issues with your controllers, let auto
global.inputdriver=auto
## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
# ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- #
## You can override the global configuration here
## Here is the snes example
;snes.videomode=CEA 4 HDMI
;snes.core=snes9x_next
;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp
;snes.ratio=16/9
;snes.smooth=0
;snes.rewind=1
;snes.autosave=0
;snes.emulator=libretro
;snes.integerscale=0
## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
## Default cores for RPi2
gba.core=mgba
mame.core=mame078
nes.core=fceunext
## NeoGeo emulator
## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
neogeo.emulator=libretro
## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
neogeo.core=fba
## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
## So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
n64.videomode=DMT 4 HDMI
## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
# n64.videomode=default
## Configurations generated by Recalbox
recalbox-boot.conf
internal=/dev/mmcblk0p8
sharedevice=INTERNAL
j'ai vu que sur le recalbox.conf y a donc le global.videomode= ce4 ou je sais plus quoi, mais je peux pas le modifier en mettant la carte sd sur un autre pc sous ubuntu :/
je sais pas comment éditer une fois sous recalbox :/
ian57
Oui voila c'est bien ce que je disais, tu as
## (string)
il faut
## (string)
RetroGeeksStyle
purée, ça marche, c'était dans le conf.txt que j'avais modifié, j'ai pris note++, réseau et hop, nikel!! encore merci, t'es un Dieu !! :)
bientôt le projet fini! :)
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Mercredi 30 Novembre 2016, 14:47:07 PM
et pour la ligne violette sur le coté
commentaire sur la ligne :
#hdmi_drive=2
et aussi :
Change ton alim bon sang !!!!!!  :D :D :D :D :D
RetroGeeksStyle
oki, pour le ligne violette je fais ça demain ou ce soir si bébé me laisse le temps, pour l'alim, c'est à dire? je met pas une alim classique pour le pi?
