megatouche système a enclencher mais comment
Démarré par lebleudujeu, Dimanche 13 Mars 2016, 17:08:24 PM
lebleudujeu
hello je me présent jean je suis un bleu du jeu vidéo arcade et autre jeux de bar
j'ai 42 ans et j'ai toujours était fan de jeu sur nes ou sega
désoler mais j'ai pas trouver la section présentation dans le forum
rêvant de trouver une arcade pour jouets chez moi j'ai sauter le pas il y a peux avec une borne jeutel street fighter 2'
puis ensuite avec une jeutel encore mais modifier avec une carte jamma 60/1
a force de discutions avec des copain il y en a un qui ma donner des jeux de bar qui trainer dans la remise de sont resto
dont 2 megatouch qui m'affiche  ce message sur la photo ci dessous ok mais il n'y a pas de clavier comment faire  ;D  :o
désoler si les image sont en double mais j'ai pas encore l'habitude pour les message
<a target="_blank" href="http://www.hostingpics.net" title="Hebergeur d'image"><img src="http://img4.hostingpics.net/pics/976471IMG0516.jpg" border="0" alt="Hebergeur d'image" /></a>
<a target="_blank" href="http://www.hostingpics.net" title="Hebergeur d'image"><img src="http://img4.hostingpics.net/pics/217139IMG0517.jpg" border="0" alt="Hebergeur d'image" /></a>
Oggy
Salut et bienvenue à toi
alors tu ouvres le caisson et tu trouvera surement une prise pour y brancher un clavier.
A mon avis faut commencer par changer la pile de la CM
lebleudujeu
cm carte mère c'est bien ça OK je récupère une clavier est je regarde ça merci   ^-^
lebleudujeu
hello alors voici ce qui ce passe j'ai une fois brancher un clavier 2 option f2 qui me donne accès a voir les photo si dessous ou f3 reboot
alors que doije faire par ce que je suis mais alors super paumer
Oggy
A priori ton disque dur est HS (cf ta 1ère image : "Fixed disk 0 : Quant... Error"
Faut que tu trouves une image disque du système et éventuellement un Disque dur en IDE
Si tu peux, démonte le DD et branche le sur ton PC de la maison. Essaye de faire une analyse du disque (pour voir si le probleme vient du logiciel ou du DD)
CdtPixel
Il te dit quoi quand tu fais F1 au boot ?
Erreur du genre 'non boot disk or disk error ?'
Il étaient capricieux ces bios phoenix  :D
Mon tuto plieuse métal DIY
ooyk
Citation de: Oggy le Vendredi 18 Mars 2016, 18:24:47 PM
Idem le disque doit être HS, vu le modèle il a 16/17ans  pas mal comme durée de vie
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
hojopin
Changement de pile à faire aussi ! La CM s'est reset en 1988 !!
lebleudujeu
#8
alors vu que on peux pas faire citation multiple déjà merci pour les info a tous
hojopin  , CdtPixel  , ooyk  et Oggy   ^-
ok je vais essayer ceci mais comme je suis vraiment  pas douée ça va être long  ;D ;D ;D
donc théoriquement si je reprend un disque dure même modèle est que je mes le même logiciel çà devrai fonctionner c'est bien ça!!! question bête peux on mettre un disque dure avec un logiciel style jukebox dessus et cela  fonctionnerai ils
correction du coup j'ai mal lu ton message CdtPixel et j'ai fait esc sur le clavier au lieu de f1 et voila ça remarche cool mais il y avais bien un souci avec la pile car le 2eme j'en ai pas changer   et une fois la démarche faite avec le clavier et le mega touche éteint ça reviens comme avant donc des pile a acheter et changer
CdtPixel
#9
Le mieux ça serait quand même que tu trouves quelqu'un IRL qui puisse t'aider car tu risques de galèrer pas mal pour recréer une image disque...
Salut
Change la pile, et tout devrait rentrer dans l'ordre  ;)
Sur mon mégatouch, la pile à changer, était une ODIN OEC12C887A
lien vers la pile ICI
En reprogrammant l'heure et date, tout est rentré dans l'ordre  ;)
Gottileb
CdtPixel
Citation de: lebleudujeu le Samedi 19 Mars 2016, 14:22:05 PM
C'est un classique ce genre de problème, vu que le bios est retourné chez maman à cause de la pile qui est morte, le DD est mal détecté et ça t'oblige à rentrer dans le bios à chaque démarrage. Donc quand tu auras changé la pile tout reviendra à la normale !
