TUTO 6 / LE PERCAGE PARFAIT D'UN PANEL ARCADE
Démarré par Xingothx, Samedi 19 Mars 2016, 13:17:28 PM
Xingothx
TUTO ARCADE
salut à tous,
Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tient à coeur, que j'aurai pu nommer: "Halte au massacre", celui du perçage impeccable d'un panel arcade, car personnellement j'en ai massacré des panels avec des scies cloche avant de découvrir la bonne technique  :palm:
1/Le matériel nécessaire:
- Une perceuse à vitesse de rotation variable,
- 2 forets: un de très petits diamètre pour effectuer les pré-trous et le second pour faire ceux adaptés au passage de l'emporte pièce (diamètre de 10mm)
- L'emporte pièce. J'utilise le modèle vendu sur le site SMALLCAB d'erwan (la bise au passage):
http://www.smallcab.net/emporte-pieces-30mm-p-312.html
2/Le layout:
Ensuite il vous faut le layout précis (patron) correspondant à votre panel arcade, afin de préparer votre panel et le percer au strict identique d'un panel original.
Pour cela, rendez-vous sur ce site internet très utile: "slagcoin.com", qui répertorie de nombreux layouts existants et les met à disposition en téléchargement (merci à eux):
http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html
Après avoir identifiez le layout correspondant à vos besoins, téléchargez le et imprimez le au rapport 1 sur une feuille de papier A4.
Ensuite, percer à l'aide d'un petit tournevis, ou autre, le centre de chaque cercle matérialisant l'emplacement des boutons, sur votre feuille imprimée:
3/Préparation du panel à percer: marquage des points de perçage
Afin de percer le panel, ce dernier doit être monté solidement sur la borne, car l'usage de l'emporte pièce, nécessite de la force et donc une base fixe et solide.
Les boutons présents sur le panel à percer doivent être retirés.
Positionnez votre impression de layout par rapport à l'emplacement des trous des boutons existants par transparence et au toucher, afin que l'emplacement de ces derniers correspondent parfaitement à ceux de votre layout.
A l'aide d'un feutre indélébile, marquer le centre de chacun des cercle à percer, grâce aux petits trous effectués au préalable sur votre impression de layout:
Attention: Lorsque vous placerez votre layout sur le joueur 2, vous constaterez que l'emplacement des trous est différent, toujours à équidistance mais légèrement de biais. Cela est tout à fait normal.
4/Perçage aux forets:
Percez ensuite les points de marquage, avec un foret de petit diamètre dans un premier temps (beaucoup plus facile à percer) et ensuite avec celui de 10 mm, adapté au passage de l'emporte pièce.
Je vous recommande vivement d'utiliser des forets à metaux de qualité et d'utiliser une vitesse de rotation faible de la perceuse, pour percer le métal de votre panel.
Vous obtiendrez ce résultat:
5/Perçage à l'emporte pièce:
Positionnez votre emporte pièce par rapport au trou percé.
Attention: Il est conseillé de positionné la partie coupante de l'emporte pièce sur la partie extérieure du panel, afin d'éviter tout marquage de l'overlay. sur les images jointes à ce tuto, j'ai fait le contraire, mais cela n'a engendré aucun désagrément.
utilisez une clé Allen (clé six pans) adaptée, que vous allez tourner dans le sens horaire pour percer votre panel:
Mon fils de 3ans, a voulu essayer  :ptdr: Je peux vous dire qu'il faut de la force pour tourner la clé. Trois tours seront nécessaire, jusqu'à entendre trois "clics" secs, correspondant à la pièce de métal qui cède, sous la pression de l'emporte pièce.
Il vous suffira de retirer l'emporte pièce, de le dévisser et de retirer la pièce emportée:
renouvelez cette étape le nombre de fois nécessaire, pour obtenir un panel percé de manière impeccable, strictement identique à un original:
J'espère que ce tuto vous sera utile.
A + ;)
Wips, travaux, projets en cours sur XINARCADE: https://www.xinarcade.fr/
Groupe Facebook ouvert à tous les passionnés de Shmups Arcade, consoles et Pc, avec défis Shmups mensuels: https://www.facebook.com/groups/2536432019962283/
Page Facebook: https://www.facebook.com/xingothx/
Tormak
Salut!
Alors bravo pour ce tuto très bien expliquer, je connaissais pas cette méthode, habitué de la scie cloche plus perceuse à colonne!
Et quand je vois le résultat, c'est juste super propre  :-*
Un gros merci à toi, tu viens de convertir une personne à cette technique.
Tic.
C'est sur que la scie cloche, c'est avec une perceuse à colonne pour avoir un résultat propre.
Après sans, on fait un pré-trou pour le foret centreur et le résultat est aussi bien.
Et puis, de toutes façons la collerette du bouton cachera les imperfections.
Mais c'est vrai que l'emporte pièce est pratique quand on est pas équipé. J'ai juste une interrogation sur la durée de vie  :)
NB : C'est pas un crime de faire un copier-coller mais çà serait cool pour tes lecteurs de refaire la mise en page ;)
Xingothx
Salut, effectivement la scie cloche à colonne doit permettre d'obtenir de très bon résultat également, mais encore faut il avoir la chance d'accéder à ce type d'équipement.
J'ai corrigé la mise en page.
Merci ;)
Amano J
Il y a la fraise à étages qui peut faire aussi.
c'est marrant comme la pièce qu'on sort de l'emporte pièce n'a pas la forme du trou!  ;D
Bon tuto en tout cas ^-
C'est un effet d'optique. La piéce est ronde mais tordue :)
Xingothx
Ce n'est pas un effet d'optique, la pièce qui est emportée est ronde mais déformée par la contrainte de découpe imposée.
La découpe obtenue est impeccable et sans aucun défaut sur le panel.
par l'effet d'optique , je parlais de l'effet champignon.
Xingothx
Je ne vois pas, ce qu'il faut retenir, c'est que le résultat est parfait  ^-
Citation de: Erwan par mail Bonjour David,
Merci pour ton Tuto.
C'est toujours Utile.
J'avais fait un tuto sur les emporte pièces mais je n'ai jamais eu le temps de le finaliser.
Je vais le diffuser sur notre blog. http://smallcab-arcade.blogspot.fr/2016/03/ajouter-des-boutons-sur-un-panel-arcade.html
En hébergeant les photos et en faisant 2/3 modif.
Effectivement pour la coupe il est préférable de couper par dessous.
J'ai réussi à décoller un overlay d'origine de Naomi dans le passé.
Merci à toi pour ta contribution.
Erwan
wanou
Citation de: Iro le Samedi 19 Mars 2016, 14:18:55 PM
Tu peux faire un panel tranquille, voir plusieurs. Tout dépend de comment tu traites le matériel et l'épaisseur de la tôle. Sur une MNS25 tu as de quoi transpirer par exemple  :D
Si tu prévois de faire ça de manière industriel, autant faire des séries de panel ;)
Gnomon27
Intéressant ce petit tuto  ^- je prend note pour quand j'investirais
Merci à toi
Flipper TFTC
Gnomon
J'ai tester et je confirme que c'est efficace. Les découpes sont net.  ^-
Xingothx
busio
Je confirme que les emportes piéces, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que les électriciens industriel les utilisent  =:))
The Show Must Go On
