Avis et Conseils pour création d'un Bartop sur RPI3
Démarré par Lightreaven, Mercredi 23 Mars 2016, 15:30:16 PM
Lightreaven
Bonjour tout le monde :).
Je suis nouveau ici, et pour cause j'ai pour projet de me lancer dans la création d'un Bartop lors des vacances d'avril :), n'ayant pas d'outil de bricolage chez moi je dois attendre de rentrer chez mes parents qui eux ont la place et le matos :), du coup cela implique d'avoir tout prévu pour mi avril, pour éviter le plus possible les couacs et autres, pour finir dans les temps (2 semaines).
Voilà, donc ma première question sera sur les boutons qui composeront ma borne, achetant sur un site chinois Aliexpress, je ne peux pas me permettre de faire une erreur dans la commande, car sinon ça va mettre à mal tout mon projet.
Donc j'aimerais avoir des boutons lumineux:
- 1ere question, est ce possible sur un RaspberryPi 3 ? Assez de puissance ? Facile à installer ?
- 2e question, voilà 2 annonces qui m'intéressent,
http://fr.aliexpress.com/item/2x-LED-Arcade-DIY-Parts-Kit-Zero-Delay-LED-USB-Encoder-2x-Zippy-Joystick-20x-push/32581184387.html
Sur celle ci il y a écrit LED, or les boutons sont opaques, on est bien d'accord que ça sert à rien ?
http://fr.aliexpress.com/item/Free-delivery-Arcade-arcade-chip-package-USB-2-player-Arcade-suite-DIY-suite-with-lamp-rocker/32591046514.html
Celle ci est moins chère, mais je ne voit pas de USB LED Encodeur, est-ce important ? Ou l'USB LED Encoder sert juste à faire des trucs spéciaux avec les leds (ex: Clignotantes, Réactives aux sons)
Du coup pour finir est ce que ça et ça c'est la même chose ? Pour être plus clair celui LED permet-il de brancher les boutons et de les reconnaître, ou sert-il juste à allumer lesdites LED ? Et donc est-ce qu'il faut l'autre Encoder pour brancher les boutons ? (Je sais pas si j'ai été assez clair ^^).
Et pour finir est-ce que ce ruban à LED sera suffisant pour éclairer le Marquee ?
http://fr.aliexpress.com/item/50CM-1M-2M-USB-LED-Strip-Light-5V-5050-3528-SMD-IP65-Waterproof-RGB-Warm-Cool/32498642446.html
Voilà, j'aurais surement d'autres questions, en continuant à réfléchir au projet, mais je pense que ces questions sont vraiment les plus importantes, étant donné que la livraison sur Aliexpress est très longue et que si j'ai pas reçu tout ça pour les vacances autant dire que je serais dans le caca :P.
Merci d'avance pour vos réponses.
Solkan
pour ce genre de pack, je pense que tu devrais commander chez un spécialiste
http://www.smallcab.net/kit-joysticks-zippy-boutons-interface-usb-p-387.html
par exemple.
C'est certainement plus cher.
Solkan
Tormak
+1 Je confirme les propos de Solkan, tu auras carrément moins de galère en passant par smallcab que pas les chinois, le moindre couac chez eux va mettre à mal ton projet niveau délais.
Ici tu auras ta commande très rapidement !  ;)
CdtPixel
Mon tuto plieuse métal DIY
CdtPixel
Moi je te conseille de tout mettre en alimentation externe (genre une ATX) parce que là ça va trop pomper sur l'alim du Pi (même pour un Pi3) --> éclairage des boutons et marquee
Ensuite pour connecter les contrôles sur le Pi :
- soit directement sur le GPIO : http://www.smallcab.net/kit-cablage-gpio-pour-raspberry-p-1021.html
- soit avec un encodeur : http://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-arcade-usb-joueurs-cosses-48mm-p-224.html
Lightreaven
Je vois ça à l'air unanime, mais les prix sont loins d'être les même x), surtout qu'il faut pas de kit 8 boutons/joueurs :(.
Et si j'achète un kit chez eux, je branche tout et ça marche? Car pour un Raspberry PI3 + Kit boutons lumineux avec l'Encodeur USB et les cables, j'en ai pour 165€.
Après je me doute que les 60-75€ de plus sont dû à la possibilité d'avoir un SAV et un service de qualité, mais j'avoue que ça risque de faire exploser mon budget (200-225€ max)
Faut donc prendre ce truc là pour l'alimentation ? http://www.smallcab.net/alimentation-molex-12v-p-808.html
CdtPixel
Citation de: Lightreaven le Mercredi 23 Mars 2016, 15:30:16 PM
ça risque de ne pas suffire, ou alors un faudra fabriquer une plaque d'éclairage en superposant plusieurs portions de ruban et en faisant les soudures adéquates : la plupart du temps ces rubans sont découpables toutes les N LED... (sur celui là c'est toutes les 3 LED). Evite aussi le RGB (qui est souvent moins lumineux) pour préférer un blanc pur (froid ou chaud selon les couleurs de ton marquee).
Citation de: Lightreaven le Mercredi 23 Mars 2016, 16:03:18 PM
Pourtant quasiment. Le kit smallcab est pour deux joueurs,il est un peu plus cher avec 4 boutons en moins.
6 boutons sont largement suffisants. Et déjà caser 6 boutons sur un bartop c'est pas rien alors 8 ... Il aura la même taille qu'une borne avec 8 :D
Lightreaven
#8
Citation de: CdtPixel le Mercredi 23 Mars 2016, 16:04:13 PM
Il faut donc mieux prendre un tube Led ?
Style ça : http://urlz.fr/3hY1
Lightreaven
#9
Citation de: Iro le Mercredi 23 Mars 2016, 16:18:53 PM
Mais avec 6 boutons on peut pas raccorder tout les boutons pour jouer à la PS1 ? Rond, Carré, Croix, Triangle, R1 R2 L1 L2, ça fait 8 boutons, donc comment ça marche ?
Je compte faire un Bartop, avec un écran 19" 4/3, donc ça fait une grosse Bartop non ?
CdtPixel
#10
Citation de: Lightreaven le Mercredi 23 Mars 2016, 16:25:10 PM
Pour la PS1 tu intègres proprement deux prises USB femelles dans ta borne et tu joues avec des manettes USB filaires...  :D ou directement en bluetooth avec manettes compatibles vu que tu utilises un Pi3  ;)
Tu vas installer quoi comme distrib sur ton Pi ?
CdtPixel
Citation de: Lightreaven le Mercredi 23 Mars 2016, 16:21:51 PM
De toute façon ces tubes LED sont fait à partir de ruban LED... c'est surtout la puissance en lumen du ruban qui va compter et la diffusion de la lumière.
Un bon exemple ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29789.32
Lightreaven
Citation de: CdtPixel le Mercredi 23 Mars 2016, 16:32:19 PM
Pour la PS1 tu intègres proprement deux prises USB femelles dans ta borne et tu joues avec des manettes USB filaires...  :D ou directement en bluetooth avec manettes compatibles  ;)
Pour l'émulateur je pense RAsPiCade ou RecalBox, je sais pas trop encore.
Citation de: Iro le Mercredi 23 Mars 2016, 16:34:25 PM
C'est pour jouer à quel type de jeu sur PS1 ?
Tekken, Croc, Spyro, Crash, Bust A Move, etc.
Citation de: CdtPixel le Mercredi 23 Mars 2016, 16:35:53 PM
D'accord je vois,donc voir pour prendre des rubans LED 5630 plus puissante, sinon j'achèterais des petites ampoules LED.
CdtPixel
Citation de: Lightreaven le Mercredi 23 Mars 2016, 16:40:23 PM
En accord avec ian57 (le créateur de RAsPiCade) je dirais : RecalBox  :D
Voir ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=34901.0
CdtPixel
Après ça fait vraiment parti des trucs à tester en réel pour vraiment se rendre compte !
