WIP Gauntlet Legends
Démarré par Aubrel, Vendredi 01 Avril 2016, 16:24:30 PM
Aubrel
Je ne sais pas si c'est normal, mais d'un coup je me sens moins motivé  s)-
:P
Aubrel
#129
Bon pour le cablage on verra plus tard, car la pince à sertir que j'avais empruntée au travail ne va pas du tout et pour une fois il y avait un peu de soleil alors...  =:))
Voilà la façade dans sa version 'finalisée', les arts sont tous les deux sous plexi et pour une fois la couleur sur la photo est à peu près juste:
Edit: nouvelle photo avec le panel alternatif. Jolie non?
Et je suis trop content le nouveau sticker de la façade est exactement du même violet que celui du haut du panel !! :-*
Nikel ce nouveaux panel, je suis par contre moins convaincu par les artworks sur la facade.
Aubrel
Pour les artworks en façade ben je m'en serais bien passé mais il y a les emplacements et vides ça fait pas fini ou incomplet... je ne savais pas trop quoi mettre dedans...
On les voit ici d'origine :
T'aurais des idées ?  <:)
Tu es sur que c'est d'origine ? Ça ne serait pas plutôt des rajouts d'un ancien exploitant pour afficher vignette et prix ?
Aubrel
#133
A gauche je ne sais pas trop, c'est peut-être effectivement un ajout.
Par contre la fenêtre de droite oui c'est certain c'est d'origine et elle apparait dans la documentation.
Normalement si je comprends bien c'est pour mettre les informations concernant le prix des parties.
On voit très nettement la même plaque avec les mêmes vis sur cette image.
Par contre c'est plus logique de mettre la plaque derrière et que les têtes de vis maintiennent un plexi avec le visuel enfermé entre les 2. C'est ce que j'ai fait...
Vovo
#134
Salut Aubrel.
Je pense que cela se verrait moins si les plaques de plexi et la visserie étaient peints dans la masse.
Ainsi, on distinguerait effectivement des formes, mais ca passerait mieux. Et pour augmenter l effet visuel que les plaque en plexi et le meuble, ne font qu un, il te faut mettre du joint silicone autour des plaques. Et le peindre aussi donc. Et pas un gros joint bien sur.
Le joint a pour effet d annuler l effet d ombre qui se fait naturellement dans les arêtes, a la jonction des plaques et du meuble.
Ca donne un effet uni entre les deux pièces.
Alors que sans le joint, l effet d ombre accentue visuellement l arête sous la forme d un fin trait noir.
Tu peux aussi transformer tes plaques de plexi en fausses trapes de services.
Vovo
#135
Pour illustrer avec un exemple :
Bon, certe, ce n est pas peint. Mais meme peint, il y aurait cette ombre marquée qui finirait par se dessiner.
Voila ce que ca donne en ayant d abord appliquer du joint de salle de bain. De l avoir laisser secher 24/48h et d avoir peint l ensemble ensuite :
Tu peux laisser la visserie apparente en fait. Ca donnera l impression que ce sont de reelles trapes d acces, anciennes.  :D
Aubrel
Merci, mais j'avoue que j'ai pas compris  :ang:
A droite du monnayeur c'est parfaitement d'origine, l'art à y placer est au choix de l'exploitant, c'est pour mettre les tarifs des parties et pièces acceptées. De la manière dont je l'ai monté il n'y a aucun relief à part les vis.
A gauche c'est pas ouvert derrière, c'est juste une plaque de plexi avec 2 vis de fixation par dessus la façade.
Non je ne vais pas y mettre du silicone, de plus la façade n'est pas peinte, c'est juste un nouveau sticker placé par dessus l'ancien  ;)
Vovo
Citation de: Aubrel le Mercredi 15 Juin 2016, 18:10:43 PM
Je pensais que tu cherchais une idée pour rendre moins visible ces plaques de plexi.
Et du cout...ben j ai un peu raconter n imp, vu que oui, la face avant n est pas peinte du tout. Mais a un vinyl.
Et que en fait... Tu ne souhaites pas les rendre moins visibles (:x
Voici le front sur la mienne :fleche:
Aubrel
#139
Oui Merci les gars  ^-
Franchement je suis assez content de ma façade:
- La couleur est assez bonne (le rendu passe du bleu au fuchsia sur les appareils photos selon l'exposition mais en vrai c'est vraiment pas bien loin de la bonne couleur).
- La solution sous plexi pour la plaque de droite est juste impec, et à gauche je trouve le rendu assez bon et c'est pas mal d'avoir meublé un peu ce coté aussi  ;)
Non là la porte et la façade sont au top, presque comme neuf et c'est vraiment beau à voir  :-*
Le panel d'origine de la borne est en très bon état et je trouve l'alternatif que j'ai fait très sympa et vraiment dans l'esprit du cabinet.
Bref, ça avance doucement , j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, mais jusqu'ici je pense que ça va pas mal: elle va être superbe!  8)
plop, je plussoie pour le plexi de droite d'origine et celui de gauche est rajouté.
voir le flyer page 4
Aubrel
Salut à tous!
Bon après cette petite pause de 6 mois: je m'y remets!!  :-)=
J'étais un peu pris par d'autres choses ces derniers temps et surtout les tâches suivantes à réaliser sur ce cab ne me motivaient pas vraiment:
:fleche: Enlever la colle sur les cotés de la borne et câbler le panel alternatif...  :P
Et puis une petite pause ça fait du bien! ;)
Mais bon avec un peu de courage, voilà qui est fait!
Je pense que c'était le pire (enfin pour moi).
Après quelques éponges, un rouleau de sopalin, une bouteille d'alcool à bruler et un bras, j'ai fini par enlever tous les restes de colle des sides de la borne et pu les remettre à neuf avec de la pâte à bois: Yes!
J'ai aussi compris pourquoi on ne voyait pas beaucoup de WIP sur des Mamecabs 4 joueurs: J'ai mis un temps complètement fou à faire ça:
Enfin, le câblage est relativement propre et je l'ai testé : ok!!
Bonne chose de faite!! Maintenant le reste devrait être moins pénible, ça devrait aller vite  :D
Aubrel
Voilà, encore un gros truc pénible de fait:
):))s=
Aubrel
#143
Et encore une étape franchie : Pose de connecteurs DB25 entre le jamma et le panel  8)
Comme pour la MK, ça me permettra de changer de panel sans arracher les connecteurs d'origine qui sont fragiles et peu pratiques. Ca me permettra aussi de brancher mon panel alternatif de l'utiliser avec la PCB ou de basculer sur le PC (et autres) avec des commutateurs DB25
8) 8)
Edit pour info : Il y a 2 DB25 qui regroupent à eux seuls l'ensemble des commandes "classiques", le 3ème DB25 regroupe les "extras" occasionnés par les joysticks 49ways du panel qui prennent chacun 5 fils en plus pour chaque joueurs et qui obligent à cabler les entrées "Guns 1&2" de la PCB (en plus du Jamma et des entrées 3&4 joueurs). Ce sont donc justement ces entrées "Guns" et les alims des joysticks qui sont dans ce 3ème DB25, avec mon panel alternatif et ses joysticks 8ways ils ne servent à rien).
Voilà: Là ça avance bien !!  :-)= :-)=
