WIP Gauntlet Legends
Démarré par Aubrel, Vendredi 01 Avril 2016, 16:24:30 PM
Aubrel
Ben voilà: bien bossé ce we :-)= :-)=
Elle est trop belle !!  :-* :-* :-* :-*
Reste le topper à fixer il me manque des boulons (j'ai déjà changé tous les autres) mais ça devrait aller vite!
Stek
Aubrel
#164
Merci beaucoup les gars !!  <:) <:) <:)
Je me suis donné du mal: c'était vraiment pas évident de décoller les sides, de les scanner, de les restaurer au pixel près sous paintshop et de les réimprimer...  :P
Mais ça valait le coup !!  :-*  8)
Là le meuble est fini !! Voilà ce que ça donne avec le topper :
Elle a l'air toute neuve !  :-**
Sovietik
Superbe WIP et le résultat final est carrément top!
Mes respects Aubrel.
Aubrel
Merci, oui c'était assez joli  <:)
En fait, à vrai dire depuis que j'avais collé ces sides j'avais des regrets :
- Finition mate => il aurait fallu brillant et c'est vrai qu'ils étaient brillants d'origine...
- Couleurs trop fades...
- Vert et bleu trop sombres et pas assez vifs...
Bref à chaque fois que je la regardais je me disais: C'est beau mais ça pourrait être mieux  :-\
C'est le problème avec les imprimeurs, on a un rendu assez beau à l'écran mais en vrai c'est souvent beaucoup plus fade (conversion RGB/CMYB...) et en plus en regardant bien je me rends compte maintenant que le scanner avait déjà bien baissé le niveau de saturation des couleurs et assombri l'ensemble par rapport aux originaux  >:D
Donc j'ai craqué !!   :)))))
=> j'ai repris mes fichiers sous mon bon vieux Paintshop Pro 9, j'ai bien poussé le vert, le bleu et un peu le fuchsia, j'ai accentué le contraste et la saturation globale, ajouté de la luminosité et je les ai fait réimprimer en finition brillante !! =:))
Je viens de les inspecter => rien à voir: c'est beaucoup mieux !! Ca brille!! Le vert et le bleu sont magnifiques, c'est beaucoup moins fade et moins sombre : au top cette fois !!  ^-
Donc je viens de tout redémonter, d'enlever les sides et de tout renettoyer   ;D
Reste à découper les nouveaux, à les coller et tout remonter => j'ai trop hâte, cette fois  elle va être au top !!
Aubrel
#168
Cette fois elle est au top !!  :-)=
Voilà ce que ça donne avec la deuxième édition de stickers pour les sides :
Cette fois ils sont brillants et avec de belles couleurs !!  :-* :-*
(il y a plein de reflets sur la photo de droite mais le side est bien comme celui de gauche)
On voit pas bien sur les photos mais c'est beaucoup mieux qu'avec les précédents!
Ca coutait un peu de les refaire et il a fallu tout redémonter pour les mettre, mais ça valait le coup: j'aurais eu des regrets si je ne l'avais pas fait  :ang:
Aubrel
Cette fois ça sent la fin de ce WIP  :-)=
Le faisceau ré-étiqueté et tout propre :
Puis tout remis dans la bête :
Mon panel fixé :
Le câblage de la porte refait proprement :
Et ce que ça donne au final :
Je trouvais ma MK jolie, mais là c'est encore un autre niveau !!  :-* :-* :-*
NicoTL
Good job  :  ;)
Plus qu'a nous poster une petite vidéo  >:D
- Fight with the best, die like the rest -
Aubrel
#171
Merci  <:) Mais pour la vidéo pas sur...  :P
Sinon voilà la belle est rentrée
Trop bien!! Par contre elle est vraiment énorme  ;D
J'avais toujours rêvé d'avoir un mamecab 4 joueurs ben voilà!! Et beau mamecab en plus pour le coup !!
Et mon petit Dell 27" lui va à ravir :-* :-* (elle le porte aussi bien que la MK! Ok je :fleche: )
Et en plus des jeux d'arcade on peut aussi s'amuser avec DOA5:
Ou SFxT :
On a d'ailleurs bien 6 boutons par joueur ici  ;)
Excellent, mais c'est un beau bordel  =:))
Ou encore GuiltyGear Isuka, ...
Et en shoot il y a aussi DARIUSBURST CS ou Gigawing 2,...  :-)=
Bref il y a de quoi faire!!  :ang:
PS : Je vous ai dit que l'écran (qui est monté sur les fixation d'origine) était rotatif?  =:))
Ok je  :fleche: :fleche: :fleche:  :D
Aubrel
J'ai quand même un truc qui m'agace...
J'ai donc 4 pads xbox360 hackés en guise d'interface pour le PC.
C'est vraiment parfait, par contre je rencontre un problème que je n'avais pas eu avec 2 pads : Il me mélange les numérotations des joysticks  >:D
J'ai pu les mettre dans le bon ordre, quand on allume ca reste bien, mais il semble que lorsque je lance une appli dinput (et non xinput), l'ordre des joystick est changé, toujours de la même manière et pas moyen de changer ça  >:D >:D >:D >:D  Pour les jeux xinput ca revient dans le bon ordre, mais pas les autres.. Galère...  >:D
J'ai aussi branché les 4 joystick sur un hub non alimenté qui va sur un port USB de l'écran et pour quelques jeux il semble que je n'ai pas assez de puissance, faudrait que je divise et n'en mette que 2 par port USB...
Mon écran est en USB2.0 et ça semble trop juste.
Aubrel
#174
Etrange cette histoire avec les pads xbox360...
Comme il y a quand même une majorité de jeux 2 joueurs et que je ne vais pas souvent m'en servir à 4, il me faut cet ordre pour les joysticks (de gauche à droite) : 3-1-2-4
C'est visiblement le plus approprié dans mon cas. Après si besoin je peux facilement paramétrer quelques jeux MAME en 1-2-3-4 en changeant simplement leurs configs de touches.
J'ai fait plein d'essais et sous windows7 l'ordre des joysticks est très étrange:
- A la mise sous tension, l'ordre est établi selon les ports USB de mon HUB (ça c'est facile à modifier!).
- Si je lance un jeu vraiment XInput alors cet ordre est conservé (cool!)
- Si je lance un MAME récent, Demul ou DarisBurstCS par exemple, alors cet ordre est changé et restera changé par la suite jusqu'à la prochaine mise sous tension... (ça c'est pas cool!!)
Dans ce cas l'ordre semble avoir été défini par les premiers joysticks installés sur le port USB de la CM, mais il m'inverse quand même les joysticks 3 et 4, je ne comprends pas pourquoi  >:D.
Et comme tous mes joysticks ont le même nom, les inversions d'ID ne marchent pas...
Vraiment pénible ce truc...  :'(
Il a donc fallu que j'inverse 2 de mes pads (en décâblant les hacks...) pour que ces 2 types de numérotation coïncident :P
Laborieux! Mais maintenant tout marche bien !!  ^-
Edit: Les hacks de pads xbox360 sont de loin la meilleur interface pour un MAMEcab.
Et pour ceux qui en doutent :
- c'est pas cher (10€ par joueur en neuf et livré sur ebay)
- c'est super facile à faire (surtout avec les pads chinois à 10€ qui sont en masse commune)
- ça marche avec tous les émulateurs et jeux PC (et c'est parfois la seule méthode fonctionnelle).
- on peut facilement faire des hotkey clavier avec joy2key
PS : pour une config 6 boutons je conseil de cabler X,Y,RB et A,B,LB et surtout pas "RT" qui est analogique et qui posera problème avec plein de softs qui n'en voudront pas comme bouton.
Pour l'alimentation des joysticks, en fait finalement tout marche très bien sur un hub 4 ports non alimenté. Le problème que j'avais était purement un soucis de configuration.
Donc voilà, maintenant tout est impec: meuble, câblage et configs soft finies !!  8)
C'est la fin de ce WIP, j'espère qu'il servira à d'autres et que les arts que j'ai scannés, restaurés et partagés ici sauveront quelques meubles!  ^-
Arvester
C'est ce que j'avais du faire pour un concours à 10 sur Atomic Bomberman (PC)... Les couleurs de manettes étaient accordées au personnage sur l'écran, ça faisait super classe, les joueurs prenaient une manette et savaient direct qui ils étaient:
Mais ça se mélangeait tout le temps, et débrancher une manette pour la remettre à la bonne position re-décalait toutes les autres aléatoirement, un enfer. J'ai fini par démonter les coques des manettes pour les mettre dans l'ordre le temps du concours, et plus jamais je me referai chier comme ça  :D C'est con car ça avait marqué les visiteurs du salon ^^
