WIP borne outrun 2sp chihiro > outrun 2 sp Lindbergh multiboot
Démarré par miko5995, Vendredi 20 Mai 2016, 15:30:17 PM
miko5995
maj 09/07/16
Conversion réussi Outrun 2 sp chihiro> lindbergh multiboot + son arrière gullbox et ampli 2.1 caisson de bass + bouton boost pour rtuned et sega race Tv
matériel nécessaire:
* lindbergh multi boot
* FFB lindbergh  838-14592-01
* convertisseur RS-232 à RS-485 / RS-422  > suivre schema bas de page http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19624.432
* alimentation pc atx
* bouton a relié sur l'io board pin 28(voir schema)
pour le son arriere sur la borne outrun 2sp qui n'a pas été adapté sur la borne d origine SEGA (:(=
* gullbox sega
* ampli 2.0 ou 2.1 a relier directement sur la sortie rca lindbergh
* cables rca pour doublé la sortie simple
* caisson de bass
schema cablage bouton boost
systeme chihiro avant
systeme lindberg avec convertisseur
lindbergh en place dans la borne avec alimentation pc atx
adaptation retour de force lindbergh
tout est ok retour de force reconnu pour tout les jeux
au final conversion facile pour bénéficier de plusieurs jeux format original un retour de son arriere et a noté que le retour de force lindbergh et beaucoup plus efficace et a rien a voir avec le chihiro trop mou.
miko5995
miko5995
apres quelques recherche sur les sites uk il parle d un convertisseur RS232 vers RS422?
vous pouvez me confirmer
Evil Moukin
onfre
miko5995
je vais etre obligé d allez au charbon et acheter le matos pour tout tester et faire un retour pour ceux qu i veulent le faire apres...
bobbbbi
miko5995
bobbbbi
alors d'après nathandrake il faut :
io board type 3 référence 837-14572
carte retour de force lindbergh
miko5995
ok merci j avais vu avec lui pour la ffb mais l io je savais pas je vais vérifié ça  ^-^
miko5995
Citation de: bobbbbi le Samedi 21 Mai 2016, 16:27:07 PM
bon ba io  a changer alors la mienne est une 837-13551-92
bobbbbi
c'est l'io classique celle la
rien ne t'empêche d'essayer avant de la changer  ;)
miko5995
miko5995
autre questionnement la limentation chihiro de la borne outrun 2sp est est ok pour alimenté ine lindy ou faut il lui mettre une alim pc atx au cul ?
bobbbbi
Chihiro c'est comme naomi donc il faut une alim de pc
