CPS2 Ecran blanc
Démarré par nikolash, Lundi 23 Mai 2016, 19:23:44 PM
nikolash
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec un cps2 de ssf2, j'ai voulu changer la pile de celui-ci et je me suis retrouvé avec un écran blanc. Pourtant j'ai bien laissé tourner le jeu pendant 30min, le changement de pile a duré 20 secs max...
Du coup opération phoenixage et... Toujours un écran blanc, j'ai tenté un convert en changeant le PAL et en modifiant les jumpers, toujours pareil, quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
qustion con mais t'as tenté avec une autre motherboard,?
nikolash
J'ai oublié de précisé mais oui j'ai essayé avec 2 autres, même résultat.
TylerDurden67
Tu as bien vidé le condensateur exc1?
Je supprimais aussi le condo pres de la pile, le cc1 de memoire
nikolash
Oui le condo a été déchargé.
TylerDurden67
Citation de: nikolash le Lundi 23 Mai 2016, 22:30:08 PM
Assez longtemps et tu as enlevé l'autre ?
Si tu es sur de ton phoenix il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Tu as bien mis la a et b board ensemble ? Pas de pin de travers ou enfoncée ?
nikolash
Le condo pres de la pile a été supprimé, pas de pins tordus, j'ai démontée la b-board et installée sur la a-board pour justement pouvoir l'enfoncer à fond.
Je pense plutôt que le problème n'était pas dû à un souci de pile mais peut être d'un composant hs ou peut être une piste coupée.
TylerDurden67
Si tu as un doute, c'est que tu as fais quelque chose quelque part qui ne fallait pas :D
nikolash
Même pas  :D
J'ai changé déjà une quinzaine de piles et ça a toujours fonctionné, c'est pour ça que je pense plutôt à un problème autre.
tu as un autre set phoenix qui fonctionne ou une B-Board déja phoenixée  ? pour swapper.
nikolash
Ma convert hsf2 est issue d'une autre b-board qui fonctionnait, mais toujours un écran blanc...
TylerDurden67
J'espere que lorsque tu as fais ton phoenix tu as enlevé la pile ? Et forcément mis en court-circuit exc1?
nikolash
Oui oui et j'avais enlevé aussi le condo prêt de la pile.
