Xingothx's Wips, WIP STTNG: PART/3: Pas mal de modifications, 75 photos...
Démarré par Xingothx, Mercredi 15 Juin 2016, 10:40:20 AM
Xingothx
WIP FLIPPER 2
WIP STTNG: PART/3: Remplacement des plastiques transparents du plateau, remplacement du Roulant Bird, ajout de deux vaisseaux et ajouts de bandes leds
Salut à tous,
Le titre est aussi long que les nombreuses modifications abordés dans ce Wip  :roi:
De retour de la HFS2, durant lequel mon flipper STTNG a tourné quasiment en continu (petites pannes rapidement réparées), l'absence de mon bureau dans ma gameroom, m'a motivé à m'occuper de mon flipper:
Voici le récit de 8 heures de travaux... qui en valaient la peine.
A/ REMPLACEMENT DU SET DE PLASTIQUES TRANSPARENTS.
J'avais commandé chez PINBALLDECALS.com, un set complet de remplacement des pièces en plastiques transparentes du plateau, pour une cinquantaine d'euros, frais de port inclus:
http://www.pinballdecals.com/PartsByGamePages/STTNG_Page.html#
Première surprise, en retirant ma vitre neuve: la découverte d'un souvenir de la HFS2:
Voici quelques photographies des plastiques présents sur mon plateau  :roll: . Ils sont tellement jaunis, que l'on arrive à peine à voir au travers...
Au passage, j'en profite pour vous communiquer une petite astuce, concernant le format de certaines vis présentes sur le plateau. Il s'agit de celle-ci:
Afin de pouvoir les visser et les dévisser, il vous suffit de vous procurer un tournevis porte embout. en effet le douille qui reçoit les embouts interchangeables sur ce type de tournevis est au format 5"1/4, adapté à la visserie des flippers.
J'ai opté pour un modèle à cliquet, très pratique. Fini les galères pour dévisser ces maudites vis au format américain, incompatible avec toutes nos clés:
Voici la première pièce que j'ai remplacée:
Cet ensemble de plastique allait me demander un démontage des rampes, et me permettre ainsi de les nettoyer également:
Vis inaccessible présente sous une rampe.
Démontage et changement d'autres pièces:
Le vaisseau SHUTTLECRAFT Type-6 NCC-1701-D est en triste état. Je m'en occuperai plus tard.
Un petit comparatif, avant et après:
Le résultat après remplacement, nettoyage et remontage est totalement bluffant et magnifique. Les plastiques et rampes donnent l'impression d'être neuves:
L'ensemble des pièces que j'ai remplacées:
B/ REMPLACEMENT DU VAISSEAU ROMULAN WARBIRD.
J'ai ensuite remplacé mon vaisseau d'origine ROMULAN WAR BIRD, que je trouvais d'une tristesse déconcertante pour un flipper de cette qualité.
J'ai découvert un modèles qui semblait intéressant, mais dont le prix est ridiculeusement élevé: 170€ frais de port inclus, sur PINBALLDECALS.com  8O  8O  8O  :palm:
http://www.pinballdecals.com/STTNG_RomulanShipPage.html
Quelques recherches sur le net m'ont permis de découvrir qu'il ne s'agissait que d'une décoration de sapin de noël, assez facile à dénicher sur le Net pour une trentaine d'euros  :roi:
Le voici:
Petit comparatif entre le modèle original à gauche et celui de remplacement à droite. Cela se passe de commentaire:
Le vaisseau original est fixé sur l'une des rampes du flipper par une tige plate vissée et le dessous du vaisseau présente un orifice permettant de l'encastrer dans le plot d'un FLASH LIGHT:
Je me suis dit que ce diamètre ressemblait à celui d'un bouton de panel arcade... Alors je me suis lancé:
Un petit ajustement à la toile d'émeri, et le vaisseau s'encastre parfaitement en force due le capuchon cylindrique du FLASH LIGHT de couleur verte, sans avoir besoin de fixer la baguette. Le résultat est parfait:
A ce stade du modding du plateau, un déséquilibre flagrant se présentait sur le plateau, au niveau du nombre de vaisseaux de chaque côté du plateau:
J'allais bien entendu y remédier...
C/ AJOUT DES VAISSEAUX FERENGI ET KLINGON.
Toujours dans la super collection EAGLEMOSS de la série STAR TREK NEXT GENERATION, j'ai fait l'acquisition des vaisseaux des deux civilisations présentent en phase de jeu, représentées sur le plateau, mais dont les vaisseaux sont totalement absents: les FERENGIs et les KLINGONs (les beaux gosses):
Les vaisseaux de la collection EAGLEMOSS:
Pour le vaisseau KLINGON, j'ai appliqué la même technique que celle expliquée dans mon auto précédent:
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=44484&start=1850#p1016819
J'ai cherché à le positionner à un endroit qui ne perturbe pas la vue du plateau en cours de jeu. Voici le résultat:
Pour le vaisseau FERENGI, j'ai juste appliqué du scotch double face pour le moment:
Je suis très satisfait du résultat, car aucun des vaisseaux ajoutés ne gênent la vision du plateau en jeu.
Ensuite je me suis attaqué à l'un des défauts de ce flipper: son fond de plateau trop obscur.
D/ INSTALLATION DU BANDE LED AU FOND ET SOUS LE FLIPPER.
La partie haute du fond du flipper, présente un plat avec en son centre une baguette d'un centimètre d'épaisseur. J'ai fixé une bande led avec du scotch adhésif double face de qualité, sous cette planche, derrière la baguette. Ainsi la bande led est totalement invisible.
Je vous passe le détail de toute l'installation des bandes Led pour faire place au résultat. Jugez par vous même:
Le résultat est au delà de mes espérances. J'ai encore de beaux projets pour ce flipper qui finira par être unique au monde, car je vais lui ajouter des éléments que je vais moi-même concevoir.
Au fait, vous me connaissez, j'ai pas pu m'en empêcher:
Voilà pour ce gros WIP de mon STTNG. On m'a demandé à la HFS2, combien de temps je passais à réaliser des WIPs, à croire que certains pensent que je passe ma vie à faire cela. Je vous rassure j'ai une vie bien remplie (trop?) à côté , et l'ARCADE n'est qu'un passe temps comme un autre.
Pour avoir un ordre de temps, j'ai mais 8 heures sur une après-midi (de 11 heures à 19 heures, non-stop) à réaliser les modifications de mon flipper décrites dans ce WIP et deux heures supplémentaires à le rédiger, le lendemain matin.
J'espère qu'il sera utile, ne serait ce qu'à une seule personne.
La bise à tous les loulous. Une pensée à tous ceux avec qui j'ai joué à mon Flipper à la HFS2 et qui se sont éclatés avec moi, ainsi que tous ceux qui ont joué avec durant ce week end. Comme vous pouvez le constater, ce flipper a une profondeur de jeu insoupçonnée et réserve encore bien des surprises...
Wips, travaux, projets en cours sur XINARCADE: https://www.xinarcade.fr/
Groupe Facebook ouvert à tous les passionnés de Shmups Arcade, consoles et Pc, avec défis Shmups mensuels: https://www.facebook.com/groups/2536432019962283/
Page Facebook: https://www.facebook.com/xingothx/
Gnomon
On aime ou on n'aime pas les mods sur un flip, ça c'est une affaire de goût mais en tous cas cela est très bien réalisé.
Pour ma part je trouve le rendu final très sympa notamment au niveau de l'ambiances des couleurs choisis.
Stek
Belle réalisation, même si je trouve le plateau maintenant trop chargé en décors et lumières.
Xingothx
Citation de: Gnomon le Mercredi 15 Juin 2016, 11:22:06 AM
Merci ;)
Citation de: Stek le Mercredi 15 Juin 2016, 11:53:23 AM
Merci ;)
Ne vous laissez pas avoir par les photos. En réalité il est moins lumineux. C'est l'un de points que je dois améliorer. :)
max78
 :o :P :o
Alors la!!!
Sublime!! Méconnaissable pour l avoir vu a la hfs!
Un taf de fou!!
Pourrais tu mettre des photos du branchement du ruban led au fonc de la caisse stp? Ca me tente bien de faire ca sur mon flipp : :D
new astro city yoko : cps2
blast city yoko : lapbox
Astro city : slot mvs
blast city : naomi+ pcbs
Flipper last action hero
Xingothx
salut  ;)
Rien de particulier pour brancher le transfo des bandes leds. J'ai plié l'une des grilles qui se trouve sous la caisse, côté fronton, et j'ai tout passé à l'intérieur.
de ce fait, j'ai une multiplies avec interrupteur pour allumer séparément las bandes leds, ce qui permet un petit effet décor gameroom supplémentaire dans l'obscurité, lorsque le flipper est éteint.
max78
Okay.on s'est peu etre mal compris. Je parlait du ruban led juste au dessus du plateau de jeu dans le fond.
