[WIP] Bartop Galaxian 2 joueurs
Démarré par ian57, Jeudi 23 Juin 2016, 22:42:43 PM
Sunn
superbe travail !! je suis admiratif...
si je devais apporter une seule critique, c'est le bezel blanc, sur ton modèle 3d il etait tout noir et ça rendait mieux à mon goût.
ian57
Citation de: AsPiC le Vendredi 15 Juillet 2016, 17:49:07 PM
Il a un soucis de ratio ton Galaxian (:x =:))
Superbe réalisation, juste un petit détail qui me chiffonne, les vis :
Oui pour le ratio, j'ai le même chose avec 1942, j'ai du loupé un truc à la config... faut que je regarde de plus près.
Vous aimez pas mes vis inox pas encore peinte?
ian57
Citation de: Sunn le Vendredi 15 Juillet 2016, 19:14:28 PM
non non le bezel était bien blanc aussi , mais j'ai du me louper sur les dimensions de l'écran.. du coup il est beaucoup plus petit.
Effectivement j'ai regardé de plus près la borne originale et effectivement bezel et intérieur des sides sont noirs... j'ai merdé. Ce serait plus chouette en noir je pense.
ian57
Citation de: Oggy le Vendredi 15 Juillet 2016, 18:09:24 PM
+1
Effectivement des boulons poeliers ou du TRCC serait un plus  ^-
Le reste est TOP
superbe réalisation encore une fois
oui mais il faut des vis bois, pas des vis ecrou... je visse directement dans le bois... du coup il faut que je trouve des têtes plus plates... mais je déteste celles avec l'empreinte cruciforme.
colwyn
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
ian57
Pb de ratio réglé avec le mode "square pixel"... trop bien cette recalbox ;)
Le résultat final est vraiment très très joli ! Et ramené au temps très court avec lequel tout cela a été fait, je te tire vraiment mon chapeau !  ^-^
Meuh non, l'écoute pas, il est très bien ce Galaxian ! Il me rappelle celui auquel je jouais sur ATARI 800XL :
me suis fait la même reflexion : je pensais que c'était dû au vertical passé en horizontal.
* funkycochise retourne travailler sur sa mamecab
Stek
Un bien joli bartop......... les finitions ont vraiment l'air niquelles  :-)=
ian57
Voila l'éclairage du marquee pour 3.7€ http://www.banggood.com/50cm-12V-36-SMD-5630-White-Warm-White-Waterproof-LED-Strip-Light-p-86860.html
50cm de large, reglette en alu.... 36 leds blanches....
montage et alimentation avec transfo 12v 1.25A.... largement suffisant.
Voila avec le marquee en place... l'éclairage est très puissant, et heureusement ça passe à travers le dos gris du stickers...
Vous avez vu... mon galaxian n'est plus déformé : option square pixels + retro + pixelperfect de recalbox
vue intérieure
il me reste les vis du marquee à peindre et changer celle du panel pour des moins voyantes
je passe à 100%
Citation de: ian57 le Mardi 26 Juillet 2016, 12:25:18 PM
Mieux ! Tu peux nous faire des photos en gros plan du rendu de ces réglages sur un LCD ?
moi je mettrai aussi l'affichage en vertical ou au moins avec le bon ratio (avec une bande noire a gauche et a droite de l'écran)  :-[
Citation de: maldoror68 le Mardi 26 Juillet 2016, 13:55:23 PM
Je ne comprends pas ta remarque maldo : on est bien en vertical avec des bandes noires à droite et à gauche non ?
Ou bien parlais-tu de la version précédente, sur la page d'avant ? :)
ian57
Ce n'est pas un bartop dédié Galaxian, j'ai donc laissé l'écran en 4/3 et non 3/4. Oui il y a les bandes noires de chaque coté du coup.
quelques détails avec les réglages
moi je trouve ça bien... et le marquee éclairé
Ca marche comment ça? Parce que pixelperfect ça parait incompatible avec square pixels non? Vu qu'à ma connaissance les pixels sur CRT n'étaient pas carrés du tout.
