Problème de calibration de ma GUNCAB CONFIDENTIAL MISSION
Démarré par Xingothx, Mardi 28 Juin 2016, 23:24:53 PM
Xingothx
Salut à tous,
Je suis en galère avec ma borne GUNCAB SEGA CONFIDENTIAL MISSION.
A mon retour de la HFS2, la borne fonctionnait normalement avec le jeu original HOUSE OF THE DEAD 2.
Au cours d'une partie, l'un de mes enfants a éteint la borne en cours de jeu. Rien de grave, s'agissant d'une borne d'arcade censée être à l'épreuve de ce genre de situation, sauf que depuis il m'est impossible de calibrer mes gun.
Après une multitudes de tests à s'arracher les cheveux, impossible de calibrer les pistolets.
Je m'explique:
Lors des tests d'input des guns en mode test, le système capte bien les triggers (gâchettes) et détecte la sortie de l'écran des viseurs (IN et OUT).
En revanche, en mode calibration des pistolets, le système n'arrive plus à donner des valeurs variables selon la position des pistolets face à l'écran. De ce fait en cours de jeu, les pistolets ne fonctionnent pas et en mode test de calibration, le viseur reste au centre de l'écran.
J'ai testé le jeu CONFIDENTIEL MISSION en NETBOOT et le constat est exactement le même.
J'ai démonté un pistolet pour m'assurer qu'aucune cosse n'était débranché ou qu'un câble était sectionné, en vain.
J'ai débranché et rebranché à plusieurs reprises tous les connecteurs de la borne.
Je suis incapable de résoudre cette panne, dont l'origine est un simple arrêt de la borne en cours de jeu.
La borne à fonctionner plus de 12 heures non stop à la HFS2, et à mon retour, mes enfants ont joué 1 heure sans problème, avant cette extinction en cours de jeu qui semble être à l'origine de l'impossibilité de calibrer mes pistolets.
Lorsque j'effectue le test de calibration, quelque soit le jeu, la valeur des IPXMAX restent toujours à 1, quelque soit la position du pistolet face à l'écran, alors quand mode test d'INPUT, le système détecte bien les entrées et sorties des émetteurs des pistolets face à l'écran.
Je fais appel à vos connaissances ou vos lectures sur d'autres forum pour m'aider à résoudre mon problème.
Merci d'avance. ;)
Wips, travaux, projets en cours sur XINARCADE: https://www.xinarcade.fr/
Groupe Facebook ouvert à tous les passionnés de Shmups Arcade, consoles et Pc, avec défis Shmups mensuels: https://www.facebook.com/groups/2536432019962283/
Page Facebook: https://www.facebook.com/xingothx/
spotting
etrange que ca marche en mode test, mais pas en mode jeux..
Ca ne mange pas de pain, mais tente un factory reset ?
Xingothx
Salut à tous,
J'avance à petits pas dans la résolution de mon problème, grâce à l'aide et l'accueil de Miko5995, dans sa belle Gameroom.
Mais reprenons depuis le début, afin que cela profite à tous, car encore une fois, je rencontre une panne matériel sur ma GUNCAB SEGA et je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le Net. Si seulement tous les amateurs de forums arcade donnaient un peu de leur temps pour partager leurs Wips et leurs résolutions de pannes, nous y gagnerions tous au change...
Allez c'est parti mon kiki.
Lors de la mise en route de ma GUNCAB à la HFS2, j'ai eu la joie de constater que mon alimentation en 12 volts de mon caisson de basse m'avait lâché en cours de route, ou suite à une mauvaise manipulation en cours de branchement.
A mon retour, je l'ai donc remplacé, il ne s'agissait qu'une alimentation ARCADE de recup que j'ai remplacé par une alimentation ATX plus fiable:
Jusque là, rien de bien méchant, et ma borne fut enfin fonctionnelle pendant... quelques heures  :palm:
Quelques jours plus tard, alors que ma femme et l'un de mes fils jouaient (vous avez bien lu, ma femme à jouer à l'une de mes bornes  8O  8O  8O  8O ), mon petit dernier a éteint la borne en cours de jeu et ensuite, j'ai constaté que les viseurs de mes deux pistolets n'étaient plus détectés par le système.
Les récepteurs des pistolets étaient détectés en mode test, lorsqu'ils étaient dirigés en direction de l'écran (IN et OUT ok), mais leurs positions respectives exactes, retranscrites en coordonnées X et Y par la SENSE BOARD, ne l'étaient plus.
Après un appel à l'aide sur les différents forums, je n'ai obtenu de l'aide de plusieurs potes de l'arcade, dont TAkki sur Facebook . Ce dernier m'a indiqué que ma SENSE BOARD, celle qui gèrent les récepteurs des pistolets, était probablement HS.
J'ai donc vérifié dans un premier temps si tous les connecteurs de cette carte étaient correctement en place:
Au niveau des connectiques et de l'aspect extérieure de la Pcb, rien à signaler. Elle est en excellent état et semble comme neuve.
Il me fallait donc, soit trouver une carte "sega gun sense board 838-13143-09" de remplacement qui se négocie autour de 150/200 € sur Ebay, ou déterminer le composant électronique défectueux sur cette carte.
Encore fallait il que je sois certain que cette carte était à l'origine de ma panne. Quelques minutes de réflexion, m'ont permis de me rappeler que Miko5995, qui habite à 45 minutes de chez moi, possède également une borne CONFIDENTIEL MISSION.
Je l'ai donc contacté via Facebook, afin de lui demander s'il était prêt à me recevoir et de tester mon pupitre de Guncab sur sa borne. Il a accepté sans même hésité, alors que nous ne nous sommes jamais rencontré. Le fait qu'il suit mes Wips depuis quelques temps, a très probablement influencé son choix  :roi:
Je fus donc reçu, dans sa belle Gameroom. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Miko5995 a posté un beau WIP sur Gamoover:
[WIP 90%]ma future Game room
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28900.0
Nous avons donc commencé par tester mon pupitre complet sur sa borne: panne identique, et ensuite nous avons inséré sa SENSE BOARD fonctionnelle dans mon pupitre, pour constater que mes Guns étaient à nouveau détectés:
Ludo en action:
La Pcb à l'origine de la panne était donc formellement identifiée.
Une petite pause café, gentiment proposé par Madame MIko5995 (quel bel accueil  :-D ):
Je ne pouvais partir sans tester le magnifique dernier joujou de Ludo: sa borne OUTRUN SP 2 en superbe état et son système CHIHIRO remplacé par une LINDBERGH. Soucieux de rendre service et que ses travaux et découvertes soient utiles aux autres, Ludo a également posté un Wip de cette adaptation sur gamoover:
WIP borne outrun 2sp chihiro > outrun 2 sp Lindbergh:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=35413.0
Ludo in game:
Voilà pour ce petit retour d'expérience, qui m'a permis une fois de plus de constater l'entraide des passionnés de l'arcade existe bel et bien.
Merci à eux deux  :bravo:  :jump:  :jump:  :jump:
A bientôt pour la suite de la résolution de cette panne. ;)
Solkan
Citation de: xingothxMerci christophe,
Citation de: bankaida!salut à tous,
je ne prends pas d'option,remise en main propre fortement recommandée (je peux me déplacer dans un rayon de 50km de Chalette sur Loing 45120),envoie par la poste faisable,les frais de port
sont inclus dans le prix.
je mets en vente ceci:
sega gunboard 838-13143-11
100 euros fdpin
paiement par paypal (frais à votre charge) ou virement bancaire ou chèque (envoie du colis 2-3 semaines après encaissement)
si vous avez des questions ou voulez d'autres photos,n'hésitez pas à me contacter
amicalement
La mienne est une "838-13143-09" et je ne sais pas si elles sont compatibles.
Quelqu'un a t'il l'info?
Selon le toujours excellent article d'ArcadeOtaku (http://wiki.arcadeotaku.com/w/Sega_Type_II_IR) :
Citation
There are multiple revisions of boards , the denoted by the last 2 digits of the part #
838-13143-01 to 838-13143-03 only works with Jurrasic Park The Lost World ( JPTLW ) since it only supports 12 LED boards.
838-13143-04 and above can be upgraded via eeprom swap.
revisions are backward compatible, ie, 838-13143-11 will play everything from JPTLW up to Rambo ( Lindbergh )
Donc la "11" devrait être compatible là où il y avait une "09"
Solkan
Xingothx
Un grand merci à toi pour cette info, bien que la vente me soit passé sous le nez  >:(
Gakman
La différence entre les PCB semble n'être que l'EPROM. Si tu trouves une version -04 ou plus, change juste pour celle que tu as sur ta carte à toi et ça devrait tourner. Je n'ai jamais tester, mais d'après ce que j'ai lu il semble que ça fonctionne. Par contre j'ai mis une board de Confidential Mission dans une Rambo telle quelle, et elle a fonctionné parfaitement, donc à mon avis elles sont carrément toutes inter compatibles à parti d'HoD2 (donc sauf JPLW).
ol!
Bonsoir à tous,
Je me permets de remonter ce sujet car malheureusement, je viens de rencontrer ce problème... :'(
Tout irais pour le mieux (merci xingothx  ^-) si malheureusement, lors de mes divers essai, je me rends compte que tout fonctionne nickel lorsque je suis brancher à la lindbergh....je joue nickel, les flingues fonctionnent..(house, rambo..)
Par contre, dés que je passe sous naomi en netboot par rasp, les guns ne fonctionnent plus..
Impossible d'avoir de cible à l'écran lors de la calibration....
Je trouve cela bizarre car si la gun board est morte, sous lind, je ne pourrait pas joué...et idem pour l'i/o ?
Si quelqu'un peut m'éclairer, se serait sympa ^-
Solkan
tu as relu la question que j'avais évoquée (et répondue) sur l'inversion de l'axe X sur les jeux Naomi Netbootés ?
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=34879.0
Solkan
