Sega System 18 : rech nom des connecteurs qui supportent la rom board
Démarré par Mutation, Mercredi 06 Juillet 2016, 08:18:21 AM
Mutation
Hello all,
Tout est dans le titre : je recherche le nom des connecteurs foncés sur la mobo System 18, encadrés en rouge sur la tof ci-dessous :
Merci.
Mutation
Ok réf connecteur trouvée.
Réf. TE Connectivity/AMP : 2-173146-6
Post Headers with Solder Posts
(Non-Intermateable with AMPMODU Connectors)
Cali_955
Ranger du risque !
Mutation
#4
Citation de: Cali_955 le Mercredi 06 Juillet 2016, 16:12:21 PM
Suffit de faire monter son compteur de messages ! :p
C'était une vraie recherche pour adapter un Astyanax sur une mobo de P-47 dont les picots sont plus épais. Vu que les connecteurs sont exactement les mêmes, j'ai pris une mobo System 18 comme référence. Et si j'avais vraiment voulu faire ça à la dégueu, je me serais contenté de barrettes avec un pas de 2.54 mm mais sans certitude que les picots soient moins épais et que les angles à bases carrées puissent s'enficher sans forcer.
Après, Post aideur... :P
Cali_955
Faut pas prendre au sérieux mes messages, je dis toujours des conneries  =:))
Ranger du risque !
EVOTk
Si se sont bien des 2x25 ( dur de compter sur la photo ^^ )
Pour info se sont des connecteurs JTAG
http://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-Pitch-2-54mm-2x25-Pin-50-Pin-Female-Double-Row-Straight-Header-Connector/32599153883.html?spm=2114.06010108.3.39.LRLtRz&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10037_10017_301_407_10033_406_10032,searchweb201603_4&btsid=37c2744e-dc2d-4003-a791-467da35b5021
Voici les connecteurs a "sertir" : http://fr.aliexpress.com/item/2-54mm-Pitch-FC-6-8-10-12-14-16-20-24-26-30-34-40/32343642660.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=d2762552-8353-4505-9286-85c91a1d32a1&tpp=1 C'est un lot comprenant 5 modele de chaque ou http://fr.aliexpress.com/item/Fc-50p-crimping-head-2-54mm-horn-plug-isp-connector-jtag-plug-10-set-5/32616959565.html?spm=2114.06010108.3.2.OzgLv6&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10037_10017_301_407_10033_406_10032,searchweb201603_4&btsid=6612ea62-5e6a-4cf8-baf5-6816685c6a0c
Il va te faloir aussi du cable http://fr.aliexpress.com/item/10m-lot-2-54mm-1-27mm-Spacing-Pitch-50-Way-50-Pin-Flat-Color-Rainbow-Ribbon/32363059604.html?spm=2114.06010108.3.55.H5z5U9&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10037_10017_301_407_10033_406_10032,searchweb201603_4&btsid=f45fe909-d92d-47fd-a3a5-080842f32dd2 ( voir en bas de page pour d'autre longueur )
Malheureusement je ne trouve plus le nom de la pince qui sert a sertir cela, j'en possède une je peut te la prendre un photo si tu veut savoir a quoi cela ressemble ! Dans un étau sa marche plutôt pas mal aussi c'est un peu plus de préparation :)
