une jeutel ...pour changer :)
Démarré par Rmundo, Samedi 30 Juillet 2016, 11:53:40 AM
Rmundo
salut a tous !
voici la 2e borne que j ai recuperé en avec cette Dasco
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=35750.0
Comme vous pouvez le voir elle est en plutot bon etat . Du coup je ne compte pas y changer grand chose. Comme je disais sur l autre sujet je comptais mettre un pc ou un rasp dans la dasco et la customiser alors pour la jeutel je voudrais plutot garder le coté bien retro , pour le coup j ai acheté une pcp 60 en 1 vertical .
Bon chez l exploitant tout marchait sans pb , donc apres avoir un peu lutté pour la monter dans les escaliers la voila chez moi ! je la branche et pof ...les plombs qui sautent ! Le gros pb c est que je suis aussi calé en informatique /electronique qu une grand mere alzheimer peut etre forte au memory ...
Mais bon allez hop il faut y aller ! du coup j ai entrepris de trouver l origine de ce court circuit , et apres avoirpas mal demonté /remonté /verifié de cables et isolé certaines parties je me suis rendu compte qu il s agissait juste du transfo ...certains me diront qu il aurait fallu surement faire ci ou ca et c etait trouvé en 2 secondes , mais bon au moins j ai trouvé tout seul :p
Du coup je suis retourné au garage pour recuperer le transfo de la Dasco en attendant .
Une fois remonté j ai pu tout rebrancher y compris le vieil ecran ( heureusement qu il n y avait pas de soucis a ce niveau car je n
aurais absolument pas su faire )
et ... Magie !! j entend ce bon vieux sifflement ( oui l ecran est vraiment vieux , d ailleurs y a t il un moyen d attenuer ce sifflement ? surement , mais je n ai pas encore cherché dans le fofo j avoue , je verrais plus tard ) .
La pcb demarre ...
et la malheur ! maintenant imposible de faire fonctionner quoique ce soit .
Je me suis mis en mode test sur les switch de la pcb , les boutons et sticks fonctionnent ( quoique un peu vieillots ... ) . J en deduit donc que le pb vient du monnayeur .
La je suis un peu largué , pourtant il marchait bien avant le transport ( j ai donc reussi a tuer un transfo et un monnayeur sans gros coups sur la borne ni la faire tomber  :p ) .
Voici quelques photos , si j ai bien compris le monnayeur est relié a une carte permettant de differencier 1 ou 3 credits pour une simple impulsion c est bien ca ? Cette carte est ensuite reliée au jamma . Du coup comme vous pouvez le constater un faisceau de fils rejoint cette carte puis en repart . J ai pourtant verifié aucun n a l air debranché :s
C est dommage car j ai essayé de garder cette borne le plus a l origine possible ( bien que le panel ai deja été changé ) du coup j aimerai quand mm garder ces monnayeurs ...meme si je n ai pas de pieces de 10f et que le tuto pour reconfigurer les monnayeurs n a pas l air des plus evident !
Avez vous une idee ?
par ailleurs je comptais quand meme en debrancher un des 2 pour mettre un petit bouton discret entre les 2 sur la petite plaque qui cache l emplacement de l ex 3e monnayeur.
Si Cela est trop compliqué , pour le relier directement je n ai qu a dessouder le pin 16 sur le jamma et connecter une borne du monnayeur a ce pin et l autre a la masse c est bien ca ?
merci par avance !
Bon sinon concernant le reste de la borne :
j aimerais vraiment garder les stickers Jeutel ( a part peut etre les camions ... ) et le marquee qui me plait assez . Mais bien que propre je pense qu un gros coup de peinture et de polish ne ferait pas de mal a la borne . J imagine qu il est rop delicat de decoller les stickers et trop risqué , du coup je comptais les proteger au scotch de peintre puis repeindre la borne en noir .
Ensuite reinstaller un neon a l interieur du marquee ( celui ci avait tout simplement été enlevé ...) .
Je pense tant qu a faire changer sticks et boutons du panel ( pas encore sur ) mais au moins le redecorer ( surement un overlay small cab et le tour est joué , niveau prix c est plus interessant non ? )
Pour le bezel je ne vois pas trop quoi faire , la peinture est un tout petit peu craquelee par endroit mais bon.
Le T molding a été commandé :)
Roulettes et interieur en bon etat .
Voila un peu mon projet si vs avez des avis ou suggestions n hesitez pas a m en faire part !
Rmundo
bon j ai pourtant fait pivoter mes photos sur l ordi ...rien a faire ...Dsl pour la fatigue oculaire !
Mario25
Comme je l'ai dit sur ton autre topic le borne est vraiment sympa. ^-
Pour la déco je te déconseille d'enlever les camions. Le vide qu'ils laisserons fera assez moche je pense et puis ils sont assez jolis, j'ai le mêmes sur la mienne. :P
Néanmoins si tu décides quand même de les virer tu peux toujours les remplacer par une autre déco Jeutel comme celle-ci:
http://vectorlib.free.fr/Jeutel/vect/Front-overlay.svg
Pour le cpo il a visiblement été recouvert par une plaque métallique, il faudrait la retirer pour voir ce qu'elle cache.
Sinon tu peux la recouvrir en imprimant celui-ci:
http://vectorlib.free.fr/Jeutel/vect/Panel-definitif.svg
Smallcab propose une autre version mais aussi plusieurs marquee si tu veux remplacer le tiens:
http://www.smallcab.net/control-panel-c-57_99.html?osCsid=u6ok2eqqo8763prbdh1uig5sn2
Niveau électronique je ne comprend pas quel est ton problème avec les monnayeurs. :?
Pour l'alimentation tu peux facilement la remplacer par une neuve:
http://www.smallcab.net/alimentation-arcade-220v110v-p-98.html
Enfin pour l'écran, un Hantarex mtc 900, je ne pense pas qu'il soit possible d'atténuer le sifflement. Il faudrait voir avec les spécialistes.
Rom_000
J'adore les jeutel psychedelique bien retro.
En attendant de trouver ton probleme de monnayreut, tu peux passer ta 60 in 1 en free play via un switch sur la carte directement (voir la doc dispo sur internet)
Rmundo
Citation de: Rom_000 le Samedi 30 Juillet 2016, 18:21:27 PM
oui  c'est ce que j ai fait temporairement , et la du coup j ai vite fait desoudé le monnayeur et remplacé par un petit bouton de credit discret. Je m'attelerais plus tard a checker les monnayeurs .
Apres reflexions je me suis finalement ravisé sur la multi pcb et la coté Jamma . En effet je ne suis pas nn plus un puriste de l'arcade et je ne trouvais pas de multi rassemblant la majeure partie des jeux verticaux , y compris les modernes. J'aime bcp le coté retro des donkey, galaga etc ...et je m y regale mais c est dommage avec une borne en vertical de ne pas profiter des autres jeux existant.
Du coup je pensais a la recabler sur une interface usb (moins chere que jamma SD ou jpac ) avec seulement 3 boutons ( suffisant pr les jeux verticaux ? ) histoire de ne pas trop denaturer la borne ; et pas la suite y mettre ou un rasp ou une mame box . Je ne sais pas encore lequel car j ai peur de bcp galerer sur la config PC et front end.
Rmundo
Citation de: Mario25 le Samedi 30 Juillet 2016, 13:02:23 PM
merci pr tes reponses :)
Pour le sifflement du coup je pense que je vais me separer du vieil ecran pr y mettre un CRT VGA que j ai sous la main , plus simple pr y brancher une config.
Pour l'alim j ai recuperé celle de l autre borne qui fonctionne parfaitement
Concernant le cpo en effet l ancien avait tout simplement été decoupé , et la plaque posée dessus direct ! Je vais recuperer un fichier que j imprimerais mais plus tard ( je le ferais en mm temps que l autre borne pour grouper les impressions )  car chez smallcab il est epuisé . En attendant un petit coup de peinture noire fera passer ca plus discret
La carte de gestion de crédits dispose de 3 entrées (une par monnayeur) et d'une seule sortie (vers le PCB de jeu).
Chaque pièce insérée = une unique impulsion sur l'entrée correspondante (la piece active le micro-contact placée sous le monnayeur).
1 impulsion sur la sortie = 1 crédit de jeu.
Le rôle de la carte de gestion des crédits est de calculer et générer une certaine quantité d'impulsions en sortie suite à une ou plusieurs impulsions en entrée.
Exemple :
- 2 impulsions sur l'entrée "1 FRF" => 1 impulsion en sortie
- 1 impulsion sur l'entrée "5 FRF" => 3 impulsion en sortie
- 1 impulsion sur l'entrée "10 FRF" => 7 impulsion en sortie
Ainsi on a un tarif dégressif avec mon exemple.
Mario25
Citation de: Rmundo le Lundi 01 Août 2016, 12:21:49 PM
Pour le sifflement du coup je pense que je vais me séparer du vieil écran pour y mettre un CRT VGA que j'ai sous la main , plus simple pour y brancher une config.
C'est dommage de virer l'écran d'arcade qui fonctionne pour y mettre un écran de VGA. Surtout qu'il n'y a rien de compliqué à brancher un PC dessus. :P
Si tu restes sur ta décision ne jette surtout pas ton vieil écran, il pourra servir à d'autres pour dépanner leur borne ou avoir du spare. ;) (Comme moi par exemple :ang:)
Rmundo
Citation de: Mario25 le Lundi 01 Août 2016, 17:07:07 PM
non je te rassure je ne comptais pas le jeter mais plutot le donner , ou encore mieux l'échanger contre de l aide  =:))
c est qu en fait du coup il est branché sur le jamma il me semble donc si je veux le supprimer , comment brancher un pc ou u rasp dessus ? par un jamma SD j imagine mais encore un surcout :s
Rmundo
Citation de: f4brice le Lundi 01 Août 2016, 13:42:56 PM
Exemple :
oui c est ce que j avais plus ou moins capté en fouinant sur le net . Mais du coup comme les cables du monnayeur sont plus ou moins perdus au milieu des autres je m en occuperai en dernier temps :)
Rom_000
La plupart des jeux verticaux utilisent au plus 3 boutons (en general c'est 1 ou 2).
Quelques-un c'est 4 (quelques Cave par exemple comme Esp Galuda).
Si tu te ravise sur la 60 in 1, je te conseillerais une crossbox public edition (une fabuleuse box pixel perfect gratuite): tu auras juste besoin d'un PC de recup avec une carte ATI et d'un jammasd.
Par exemple sur ma n styl en position verticale:
https://www.youtube.com/watch?v=9_peYg1_im4
L'écran de cette borne est un Hantarex MTC 900 1ère version.
Il est toujours possible de le remplacer par autre chose pour celui qui sait bricoler.
"Autre chose" peut être un moniteur VGA cathodique, une TV cathodique, un moniteur VGA LCD, une TV LCD, un grille-pain, une tondeuse à gazon, etc...
Pour connecter un PC ou un Raspberry Pi à cet "autre chose", tout dépend de l'"autre chose" qui aura été choisie.
Connecter un PC sur un moniteur VGA ne me semble pas très compliqué.
Connecter un Raspberry Pi à une tondeuse à gazon nécessitera un peu plus de travail.
Rmundo
Citation de: f4brice le Lundi 01 Août 2016, 19:56:06 PM
je suis sur certains le font !!!
Sinon oui j avais bien saisi les possibilités s offrant a moi
- garder le jamma et y connecter un pc via la jamma SD . Seulement le jamma SD coute le prix d un raspberry sans compter le pc a rajouter en plus ...
- recabler le panel sur une interface usb ( moins cher que le jamma ) pour y mettre un pc ou un raspberry . Avec eventuellement un ecran cathodique VGA que j ai sous la main .
Citation de: Rom_000 le Lundi 01 Août 2016, 19:24:56 PM
oui j avais un peu regardé la crossbox , le rendu est tout simplement superbe . Mais cela vaut il le prix a mettre dans un pc ( meme pas sur de trouver une config adequate ) et un jamma SD ? d autant que je crois qu elle ne passe pas par un cable vga et une interface simple .
Par ailleurs je suis comme je le disais totalement nul en informatique donc je ne saurais absolument pas le configurer . Je serais mm pret a filer quelque chose a quelqu un pour m aider a monter ce type de pc  ou un echange de bons procedés lol
J ai deja du mal avec l arcade sur recalbox et franchement entre les tutos , les fofos et l equipe sans arret dispo sur irc pour aider , on ne peut pas faire plus premaché comme taf !
Rom_000
#15
Alors pour la crossbox, un pc de recup suffit, avec un proc a 3GHz et meme moins, la plupart des jeux tourne a la perfection (ca se trouve pour quelque euros sur lbc). Par exemple, le mien, c'est un pc que j'avais pris sur lbc a 50Euros il y a deja presque 2 ans. Il y a pas mal de config PC box compatible a vendre sur des forum d'arcade.
Effectivement, le plus pratique ensuite c'est de prendre le jammasd.
