blast city on va y arriver :(
Démarré par fogia, Mercredi 17 Août 2016, 14:29:30 PM
Joe Gillian
Regarde le connecteur AMP 4 Pins du milieu sur la photo , il y a dessus 2 fils pour l alim , tu devrais avoir 100V . Les deux autres correspondent au demag.
Deja ca permettra de savoir si l écran est alimenté.
fogia
Bon ben c'est pas l'alim... J'ai bien du 110... Donc on va remonter vers la platine... Je mets à tout hasard quelques photos vu de l'arrière si jamais vous voyez quelque-chose de bizarre.
Joe Gillian
Sur les photos on voit pas de condo degueulasse , apres faisait que tu démonte la platine pour voir un peu mieux car là on les vois pas tous  :-[
fogia
j'ai changé le fusible de l'alimentation de l'écran (celui à gauche du pin AC), le problème ne change pas... ça sent pas bon tout ça...
Joe Gillian
Te reste plus Qu à trouver quelqu un pour te tester ta platine en espérant que ça soit pas trop grave  :-[
fogia
Je vais la démonter pour la renvoyer au vendeur... On verra ce qu'il me dira. Sinon, je me dis que je changerai cette platine contre une nanao manuelle... Apparemment les nanao avec switch auto sont des nids à problèmes...
Joe Gillian
Pour trouver une platine manuel ça vas être tendu  :-[ , mais j espère que tu va pouvoir la faire réparer  ^-
fogia
C'est un peu ce qu'on m'a dit hélas... Sinon, j'ai un collègue qui vit au Japon et rentre en décembre, je pourrai essayer de lui demander s'il peut trouver ça là-bas...
J'espère que ce sera réparable, cette histoire me rend malade...
Joe Gillian
Essaie quand même de trouver un spécialiste pour la réparation de ta platine automatique , ca se trouve Ç est une connerie  ;).
fogia
#89
D'une manière générale, si c'est une panne de la platine, soit c'est un composant et dans ce cas je pars sur un capkit (ouais j'suis un ouf de la mort), soit c'est le tht et même si c'est un peu plus compliqué, je me dis que c'est jouable, j'ai trouvé un site qui vend des tht d'écrans CRT jap (http://www.donberg-electronique.com/catalogue/transformateurs_ligne/) reste juste à trouver la bonne référence...
J'y crois à fond, je refuse de céder au marasme ambiant et croire que parce que c'est une nanao automatique, elle serait irréparable...
Mais bon, je vais commencer par la renvoyer à otaku pour voir s'il peut la réparer... je lui fais confiance au bonhomme...
Et sinon au pire du pire, je partirai sur une platine plus récente au risque de perdre en qualité d'image comme une wei ya ou autre rodotron... C'est triste, mais je préfère avoir un truc qui marche même imparfaitement qu'un truc qui ne marche pas...
fogia
ça y est j'ai démonté la platine. Je la renvoie à zpeakabonks lundi. Il me dira ce qu'il peut faire et si ce n'est pas réparable je partirai en quête d'une platine nanao manuelle pour toshiba... on verra... et au pire du pire du pire, il me restera les weiya.
fogia
Petite question bête : comment être sûr de la référence de la platine ? Je ne vois nulle part écrit ms 29 quelque chose. La seule référence que je trouve c'est pcb main 05B20196E1 et sur l'écran je vois la référence du toshiba : A68KSM696X...
Joe Gillian
En tout cas j'espère que ton probleme de platine se résoudra vite.
fogia
J'ai trouvé la référence de la platine : c'est une nanao ms29-33 SW. Bon apparemment, elle n'est pas très différente des 2931, donc je vais chercher des techniques de réparation de ce côté là...
Joe Gillian
T a fait comment pour trouver la référence alors ?
fogia
Ben en fait c'est écrit sur le tube (je ne cherchais pas au bon endroit).
J'ai eu zpeakabonks, je lui ai envoyé la platine, il la reçoit normalement vendredi et il regardera si c'est réparable. Si non, on verra s'il en a en stock pour remplacement... On va prier...
Moi je veux bien même une manuelle capkitée ;)
