Update HP N'Styl
Démarré par AlexB, Vendredi 02 Septembre 2016, 12:22:24 PM
AlexB
Salut !
Je souhaite changer les HP de ma borne N'Styl car les HP actuels, outre le fait qu'ils soient vieux ne cassent pas 3 pattes à un canard !  :D
L'entraxe de fixation est de l'ordre de 8.5 cm. Pas évident de trouver les mêmes dimensions chez Smallcab, ...
Je me verrai bien mettre des petites focal ou autres à la place d'environ 30W + un petit ampli de type t-amp (je pense récupérer la stéréo du slot MVS qui est actuellement présent par contre pour les PCB, il n'y en aura pas.
Avez-vous des suggestions ? Je ne veux pas de kit PC.
Comment s'y prendre pour fixer les nouveaux HP (car je risque de ne pas trouver le même entraxe qu'à l'origine) ?
Merci à vous.  ;)
AlexB
J'ai pensé à des HP Focal R-100C (norauto) ou des Visaton DX 10-4 (thomann) mais l'entraxe des 2 ne correspond pas.
Et par exemple un ampli (Amazon).
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Sunn
peux tu poster quelques photos de l'installation des hp dans ta borne stp ?
AlexB
Ok.
Je vais essayer de faire ça dès que je serai chez moi.  :D
AlexB
cedricbionic
Salut, il faut que tu mesures ton entraxe en diagonale, ainsi tu auras le diamètre de montage qui doit être d'environ 100mm, sur la mienne j'ai mis des Monacor blindés magnétiquement (d'ailleurs les tiens ne le sont pas, moi d'origine il y en avait) pour éviter les tâches de couleur sur ton écran, les HP classique génèrent un champ magnétique très mauvais pour les tubes cathodique.
c'est ceux là:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1332554/Haut-parleur-miniature-Monacor-SP-104S-15-Monacor-SP-104S
http://www.audiophonics.fr/fr/monacor-universel/monacor-sp104s-hautparleur-universel-p-5852.html
http://www.tlsafrance.fr/haut-parleur-universel-15w-rms-4-ohms-sp-10-4s-monacor,fr,4,SP-104S.cfm
ils ont un son assez naturel et bien plus puissant que ceux d'origine, bon après c'est sûr tu vas pas faire du tunning avec mais pour entendre un bon "METAL SLUG!"  :D c'est largement suffisant  ;)
AlexB
OK merci Cédric.  ;)
Ça n'a pas l'air d'être très répandu les HP blindés...  :?
Je ne trouve pas chez Focal ou autre.
Mais j'ai pu lire que certains mettaient des Focal pour voiture dans leur borne donc ils ne doivent pas se soucier du blindage.
Il n'y a donc pas besoin d'ampli pour ces HP ?
Je n'ai pas mesuré, car pas chez moi, mais après calcul d'après la loi de Pythagore j'obtiens 11,5cm coïncidant avec tes Monacor selon les specs.
Quand tu dis que mes HP ne sont pas blindés, tu parles de mes HP actuels ou uniquement de ma liste d'HP ?
cedricbionic
Je parle de tes HP actuels et également de ta liste.
L'ampli tu n'en aura pas besoin car les pcb sont déjà amplifié.
effectivement les hp blindés sont beaucoup moins courant, dans une voiture par exemple ça sert à rien, dans les tv cathodiques par contre il n'y avait que des HP blindés pour la raison que je t'ai expliquée plus haut.
Si tu installes des HP standard c'est pas top sur les n'styl car ils sont vraiment très proche du tube et encore plus en position verticale, c'est pourquoi d'origine il y avait des HP blindé, c'est la carcasse métallique au cul du HP qui fait barrière au champ magnétique de l'aimant.
AlexB
OK et merci.
Je vais passer commande et donner mon point de vue !  :D
AlexB
Salut !  :D
J'ai reçu les HP et les ai montés hier soir. Pas de pbm pour la fixation sur la plaque métal de la marquée.
Par contre, la plaque ne peut plus être refixée avec les nouveaux HP, ça coince quelque part... Je n'ai pas eu le temps de voir où. :?
Cédric, ça passait sans ennui sur ta N'Styl, sans adaptation ?
Le son est en tout cas bien meilleur, c'est incontestable. Manque juste un peu de rodage car les graves sont pas trop importants.
Manu2
Le fait qu'on remplace des 8 Ohms par des 4 Ohms n'est pas gênant pour l'ampli ? On doit gagner en puissance, mais l'ampli chauffe plus, non ?
AlexB
#11
Je pense passer la borne en stéréo par la suite, comme elle est en mono, en utilisant un petit ampli donc ça devrait soulager la carte.
Du coup, y a-t-il un moyen simple pour garder la partie mono avec le jamma pour jouer aux pcb mono et avoir le stéréo pour les jeux Neogeo avec mon slot MVS stéréo (donc double câblage) ?
Fish57
#12
C'est ce que j'ai fait, j'ai 3 HP dans ma borne, 2 pour stéréo pour les jeux MVS neogeo et 1 HP mono pour ma pandora box 4.
Sauf que moi c'est différent, j'ai 2 cablages jamma dans ma borne, 1 pour mvs et pcb avec le son stéréo et 4 boutons et l'autre pour pandora box 4 avec le son mono et 6 boutons.
Et tout fonctionne correctement.
voilà une vidéo que j'avais fait
https://www.youtube.com/watch?v=pnESm-CZqgs
Entre temps j'ai rajouté un 6 in 1 switcher jamma.
https://www.youtube.com/watch?v=b-StYOUMPQ0
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear.
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6
AlexB
Salut et merci.
Ton install me donne des idées. Un doubleur jamma avec switch pourrait être la solution par contre, je préfèrerais avoir une seule paire de speakers pour l'ensemble.
Tu as un seul HP pour le mono ?
Et en position centrale ? Je ne pourrais pas à moins de faire sauter la marquée.
Fish57
#14
oui le central est mono et d'origine à la borne quand je l'ai acheter, mais le son était pourri pour mon mvs, donc j'ai installé 2 autres HP latéraux pour la stéréo.
Voici ma borne, tu peux voir les trous des HP sous le marquee
AlexB
Ah oui d'accord, la plaque des HP n'est pas celle du marquee, contrairement à la N'Styl ce qui laisse plus de possibilités.
Faut que je réfléchisse bien à comment je vais faire ma double install.
