PCB Violent Storm
Démarré par Robin, Vendredi 07 Octobre 2016, 15:42:30 PM
Robin
J'ai ce jeu, au démarrage j'ai le même problême que dans ce lien...
http://www.jammarcade.net/violent-storm-repair-log/
Parcontre je pige pas ce qu'à fait le mec pour la réparer...est ce que quelqu'un pourrait m'aider à la traduction....
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Euhhh en fin de compte c'est normal...c'est le test...
J'ai pas l'habitude d'avoir de VRAIS jeux...
Sinon j'ai cette PCB que je n'arrive pas à identifier...le jeu ne démarre pas...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Est ce que quelqu'un aurait le lien du site où il y a pleins de photos de PCB...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Merci F4brice....je fouille...
Parcontre si c'est un Boot, impossible de le retrouver là, non...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Effectivement, tu n'as que des photos des PCB originaux sur ce site.
Robin
#6
Il y a un bouton poussoir si ça peut aider....
J'ai cherché aussi avec les numéros sur les composants mais je trouve rien...
Sinon je suis arrivé à avoir du son...J'entend un truc du genre.."he come final robot"...Ou "it's final robotech"
j'ai un composant qui s'est dessoudé...Je suppose que la panne viens de là...
C'est ça...
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pc1242.html
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
J'ai trouvé un composant de même référence...
https://www.ebay.fr/itm/180944143636
Parcontre chez moi il y a en plus la sous-référence 9324F....là c'est pas pareil...
Est ce que c'est important...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
cedricbionic
#8
C'est un ampli-son  ;)   la sous référence n'est pas importante je crois, a confirmer par f4brice ou autre spécialiste...
sinon pour ta pcb inconnue, je peux juste te dire que c'est du jamma, les connecteurs JP1 et JP2 c'est souvent pour jouer jusqu'à 4, donc peut-être un jeu de foot ou un beat'em all jouable à 4 et le petit bouton est certainement un bouton de Test, donc tu peux appuyer dessus sans problème <:).
EDIT: ça ressemble à un boot cps1 Capcom.
Robin
Merci pour tes réponses...
J'ai appuyé sur le bouton, il se passe rien...
J'attend confirmation et je regarde pour commander ce composant...
Pour le jeu, j'entend plus rien là, le composant est tombé completement...
Je m'en fout un peu de savoir de quel jeu il s'agit...je suis plutôt dans l'esprit..." Démon des pannes : 0 - Robin : 1".... :D
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
cedricbionic
ouuuuh là va falloir t'équiper alors et apprendre, beaucoup apprendre...
Je parle en connaissance de cause, pour avoir passé plusieurs journées avec spectroman essayer de réparer des pcb, je peux te dire que ça m'a vite découragé d'acheter des pcb en panne... surtout des boot.
après si la pcb démarre, qu'il faut juste lui faire un capkit ou changer l'ampli son là c'est jouable pour le commun des mortels, mais si elle démarre pas du tout (genre pas d'alim, écran noir, pas de son) si tu veux te la jouer "démon des pannes" je te souhaite bon courage!  :D
c'est pas pour te décourager hein, je te fais juste part de mon expérience de noob en électronique  ;)
Robin
Oui bien sur...ce jeux je l'ai récupéré dans un lot...c'est plus pour voir si je suis capable de remplacer un composant...
Et j'aimerais savoir ce que c'est aussi par curiosité...
En tout cas, avant que le composant ne tombe...c'était ecran noir et son normal....
J'y crois, c'est jouable...!!! Mais je dois commander ce truc...j'ai déjà dessoudé l'ancien, j'éspère n'avoir rien abimé de plus...c'est ma première répration de PCB...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
t'as pas le matos, laisse tomber, il faut au moins un oscilloscope, une sonde logique + bonus + skill like F4brice  :-\
Robin
Je vais au moins remplacer le composant qui s'est désoudé...je verrais bien...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Aucun problème pour le composant sur eBay, c'est le bon.
C'est un ampli audio uPC1242 de chez NEC, qu'on trouve sur les 3/4 des boots.
La "sous-référence", c'est un numéro de lot.
"9234" signifie que le composant a été fabriqué durant la 34e semaine de 1992.
oui mais réparer le circuit son ne fera pas revenir l'image  =:))
