[resolu] probleme carte graphique
Démarré par quinquin, Mercredi 26 Octobre 2016, 12:01:52 PM
quinquin
Bonjour à tous.
J'ai une borne JEUTEL qui fonctionnait très bien sous dos. (pc2jamma drivers arcmon.sys sneskey)
Suite à plusieurs déménagements et stockage.
Je me suis décidé à la remettre en fonction.
Lors de l'allumage, j'ai eu des problèmes d'affichage... la carte graphique a souffert fortement.
j'ai voulu en remettre une autre à l'occurrence une GE FORCE 6200.
mais voila j'ai voulu la configurer avec advcfg.exe mais rien ne passe.
l'image part en vrille.
A votre avis cela vient il de la carte ?
celle ci n'a pas été installé je l'ai juste mise..
Merci d'avance bonne journée :D
Vovo
 Regarde plutot les potars de la borne afin de régler l image.
Sinon, je ne connais pas advcfg....mais ca donne quoi avec soft15k plutôt ?
quinquin
salut et merci de ta reponse
avec les potards ça ne donne rien.
soft15k ne fonctionne pas sous dos  ;)
mais le problème est résolu  :D la carte graphique était naze j'en ai mis une nouvelle et ça fonctionne.
une pci 64 mb un peu léger mais correcte.
prochain message borne sous xp avec hyperspin et tout qui va avec .... ça coince déjà prochain topic me voila
Vovo
Cool que ca fonctionne !
Ah ben je lirais ton futur wip !
Ayant tafé sur la base  d un xp+pc2jamma (donc port lpt1)+hyperspin, je verrais ainsi quels choix techniques tu feras :)
quinquin
Ok je te dirais dès que j ai la carte graphique
Vovo
quinquin
en fait les geforce que j'ai testé ne fonctionne pas
donc on va regarder au niveau archive si on a des ati :D
Vovo
pour sortir du 15k via soft15 ?
Sur les geforces, c est particulié oui. Mais si tu as la bonne geforce, ca marche nickel (genre une 6600 ou une 7600) .
Coté ati il faut se cantonner aux series hd1xxx, hd2xxx, hd3xxx, hd4xxx et hd5xxx.
Pour les drivers calamity il est recommandé d utiliser une hd4xxx. Ca marche aussi apparemment avec les hd5xxx.
quinquin
oui pour le soft15
mais ceux que j'ai testé ne fonctionne pas
on fouille les greniers lol
concernant les ati j'ai vu pour les modéles restent à voir. je viens de "recuperer" ma jambe donc je vais pouvoir bouger un peu maintenant
et essayer de faire la borne sous xp avec hs avant de reprendre le taf.
Vovo
A tout hasard.
C était quelles geforce que tu as tester?
