WIP carcasse NUC transformation NNC Low Cost
Démarré par Beni, Vendredi 28 Octobre 2016, 20:59:41 PM
Beni
non la led ne clignote pas ...
oui calybre, je pense essayer ca ce soir ... mais j'ai jamais démonté une platine complète, dans mes souvenir c'etait dangeureux lol ^^, je vais deja tenter de remettre la pcb sur l'ecran rayer, si il demarre, je repique la pcb et la platine, je m'en occupe ce soir, en esperant que ca marche !!!  :-)=
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
Beni
Citation de: funkycochise le Mercredi 13 Décembre 2017, 02:58:52 AM
la led clignotte ?
j'ai pas tester si j'avais du courant, mais la led ne s'allume pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'electricité statique quan dl'ecran est alimenté ...  :ang:
Beni
bon ... hier rentrée a 20h du taf avec la route de merde ... pas eu la force de m'y remettre ... j'ai juste eu la force de me faire un Batsugun  :D
je regarde ca ce soir, d'ailleurs si quelqu'un a un tuto pour débrancher/brancher une platine, ca me tente bien ^^ , j'ai cru comprendre qu'il fallait décharger un truc avant et qu'au niveau de la tetine, il reste pas mal de courant  :-)=
Beni
bon, j'ai remis la pcb dans l'autre tele ... ca marche !!!
du coup quelqu'un peut m'expliquer comment on retire la tetine de l'ecran ?
merci d'avance  ^-^
Beni
j'ai trouvé cette petite video qui explique tout ^^
par contre impossible d'enlever tout les cables ... j'ai pu qu'a trouver une autre télé ... jsuis deg sniffff  :'(
Beni
j'ai enfin récupéré une télé ^^, le WIP peut reprendre ^^
J'ai pris cette toshiba qui est plutot sympa   ^-^
Calybre
C'est bien ca !  ^-
Dommage qu'avec la maison je n'ai pas le temps sinon je t'aurais fait ca en deux deux.
Beni
#23
T'inquiète ^^
j'avance doucement, mais surement  =:)) --> d'ailleurs ca en est ou ta maison ??? Tu déménage quand ???
Pour info je vais mettre  une xbox avec CoinOps Vision 5 dedans, et pour avoir une image correcte, je me suis commandé un vrai cable sur ce site :
retrogamingcables
pour ceux qui ne connaisse pas, ils font des cables de très très bonne qualité pour nos vieilles consoles, du coup j'ai commandé un vrai cable RGB SCART  ^-
raditz
Une TV Tosh ? L'intégration m'intéresse  :-)=
Pourquoi ne pas mettre un rpi2scart pour du pixel perfect ?  :'(
Bon courage.
recherche bezel Royal Video Special 19"
Beni
parce que je possède deja la xbox et que je suis en mode pas chère  =:))
raditz
sushy18
salut les wipeur compulsifs,
pourquoi ne pas prendre de cable RGB sur la bay
comme celui là à pas cher ? la différence est vraiment visible ?
Beni
alors perso je n'y croyais pas, et j'avais acheter un tel cable et je suis aller chez un pote qui me ventais les merites de ces cable ... et j'ai donc pris mon cable pour tester la difference, et en totue honeteté la différence est énorme !!! Mais vraiment je ne m'attendais pas a ce que le cable soit si important.
Beni
bon, ca avance, ecran installé avec succès ^^
Par contre c'etait beaucoup plus compliqué que d'installer l'écran de la trinitron, il est vrai que le canon du trintron prend plus de place, mais la platine de la toshibe est 2 fois plus grande !!! et les attaches de l'écran beaucoup moins pratique, voila quelques photos
Pour comparé les deux model, un avantage de la toshiba est que l'on peut regle le H-Position directement via un potard a l'arrière, ca c'est cool ^^
voici le model de l'ecran toshiba au cas ou certains en cherche une ;)
désossage de l'écran toshiba, comme vous pouvez le voir, le canon est beaucoup plus petit ;)
mise en place de l'écran ... si vous regarder bien, vous constatez que l la platine est de biais car elle ne rentre pas mieu que cela ... mais ca passe quand meme ;)
test a chaud ... ca maaarche !!!  ^-
maintenant je dois encore m'occuper du panel et du contour de l'ecran (renover et repeindre  ^-^ )
la suite prochainement avec le panel ;)
Citation de: Beni le Vendredi 16 Février 2018, 21:05:30 PM
Ton écran est un 28 ou 29" ?
La référence 2863DF me faut évidemment penser à un 28" ...  or dans une NUC c'est un 29" d'origine ?
Beni
possible que ce soit un 28 car j'ai bien plus galéré pour le mettre, et on voie un peu de noir du bout de l'ecran autour de l'ecran, mais ca choque pas comme tu peux le voir sur la dernière photo ^^
