Question démarrage SLOT MVS
Démarré par ggya, Vendredi 30 Décembre 2016, 19:04:12 PM
ggya
Hello
Je viens enfin de câbler mon slot mvs avec supergun et alim
Ca boot mais j arrive directe sur une image et n arrive pas à changer quoi que ce soit
Tous mes essais test service ne changent rien du coup questions pas d accès au menu?
Est ce que le SLOT est daube ou est ce un problème de bios?
Je devrai recevoir mon premier jeu bientôt
Alko
#1
Suffit de passer le switch 1 sur ON pour passer dans la config.
Ou sur OFF pour passer en mode jeu.
cedricbionic
Oui c'est normal sur MVS quand tu n'as pas de cartouche insérée tu arrives automatiquement sur le mode test.
Par contre tu as un soucis de couleur, normalement la mire est blanche au centre et bleu sur le pourtour de l'écran, là j'ai l'impression que tu n'as pas de rouge et de vert, appuis sur start pour passer les test, tu vas arriver sur des carrés de couleur (rvb et blanc) là tu verras ton soucis.
ggya
Merci,
effectivement j'ai un problème avec le couleurs j'ai vérifié tout est ok il fallait juste jouer avec les potards.
J'ai pu accéder au menu en pressant start, tout fonctionne nickel  ^-
plus qu'à recevoir mon premier jeu KOF2000!
